panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Γιατί είναι κατασκευαστικά δύσκολο με 7cm μόνωση εάν την κάνεις εξωτερικά; Συνηθίσαμε απλώς με τη μόνωση πυρήνα στους τοίχους και εξωτερικά στον φέροντα οργανισμό. Τα συνεργεία χρεώνουν ακριβά αλλά και πάλι έχουν ρίξει τις τιμές. Ούτε είναι και τόσο μεγάλη η χασούρα του κατασκευαστή από άποψη μείωσης των ωφέλιμων τετραγωνικών. Στα 50m περίμετρο (ανά όροφο) με 7cm μόνωση θα χάσει κάπου 1m2 σε σχέση με το αν έβαζε μόνωση 5cm.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δεν βρισκεις 7cm μονωση...ειδικα επαρχια...
deathlok Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 αν οι μελέτες του ΚΕΝΑΚ αρχίσουν να τηρούνται δεν θα βρίσκεις 3cm και 4 cm σε λίγο καιρό και όχι 6 και 7
dim10 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2011 Δείτε κι' αυτό : http://www.kebe-sa.gr/gr/files/technical_manual.pdf τούβλο 25άρι με λ=0,396 με ειδική κόλλα (σελ 28 παρ.2) ή τούβλο 25άρι με λ=0,422 με τυπικά επιχρίσματα -χωρίς ειδικές κόλλες(σελ 29. παρ3) ούτε εξωτερικές μονώσεις, ούτε σενάζ... Οποιος βρεί πως προκύπτει στην σελίδα 29 συντελεστής U=0,34 με συντελεστή τούβλου (http://www.kebe-sa.gr//gr/files/ce/CEK250_el.pdf) λ=0,116 κερδίζει δύο free διαδρομές με ταξί.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Παιδιά Να ρωτήσω κάτι Επειδή συχνά-πυκνά κάνω μελέτες σε χωριά για μον/φες κατοικίες ή προσθήκες των 60-70 μ2 και σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ απαιτούνται όλες οι μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της θέρμανσης και επειδή ξέρετε, όσοι είστε από χωριά ή ασχολείστε με χωριά, ότι γίνεται λίγο της κακομοίρας …δηλαδή το λεβ/σιο γίνεται σε παρακείμενο υπάρχον κτίσμα, πως προτείνεται ότι μπορώ να ξεπεράσω το θέμα του λεβ/σίου ή γενικά της θέρμανσης; (Μέχρι τώρα ο μηχ/γος συνεργάτης μου έδειχνε την αποθήκη που συνήθως προβλέπω ως λεβ/σιο) Π.Χ θα μπορούσα να βάλω άλλο τύπο θέρμανσης (ηλεκτρ καλοριφέρ ή …) Θα ευχαριστούσα εκ των προτέρων, όποιον έχει την διάθεση να βοηθήσει
parth Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Υπάρχουν πολλά συστήματα θέρμανσης ανάλογα με κάθε περίπτωση. Ιδιαίτερα στο ΚΕΝΑΚ πριμοδοτουνται οι αντλίες θερμότητας. Για την περιπτωση σου μπορεις να βαλεις συστημα με αντλία θερμοτητας και fan coils (πχ. το alltherma της DAIKIN). Ηλεκτρικά Καλοριφέρ ούτε κατα διανεια δεν βγαινει ο ΚΕΝΑΚ. Χωρις να θελω να κανω διαφημιση,η DAIKIN εχει βγαλει προσφατα και ενα νεο συστημα με εξωτερική αντλία θερμοτητας και εσωτ.μοναδες με ακτινοβολία.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 path σ' ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σου με το αντλία θερμότητας εννοείς γεωθερμία; Ζητώ κάτι πιο απλό που να μπορεί να μπει σε μια μικρή αποθήκη των 5μ2 ας πούμε χωρίς μεγάλα κόστη και μπέρδεμα στην νομοθεσία-πυρ/σία path σε ξαναευχαριστώ
deathlok Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2011 για τόσο μικρούς χώρους ΔΕΝ θες λεβητοστάσιο ειδικά με κενακ (αν τον τηρήσεις) οι θερμικές απώλειες θα είναι τόσο μικρές που θα πας σε μονάδα μικρότερη των 45kw. Το μόνο σου πρόβλημα είναι η δεξαμενή πετρελαίου.
parth Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2011 Αντλία θερμότητας εννοώ κλιματιστικό. Υπάρχουν πολλές λύσεις με αντλίες θερμότητας (κλιματιστικά) από τα κλασικά οροφής, ενδοδαπέδια, θέρμανση νερού χρήσης κ.α. Η εξωτερική μονάδα μπαίνει στον εξ.χώρο και δεν χρειαζεσαι καμινάδες, λεβητοστάσια κτλ
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2011 Θα έχεις όμως ένα θέμα με την θέρμανση των λουτρών, όπου σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD 384, δεν θα μπορέσεις να βάλεις τερματικές μονάδες για τις Α.Θ. Μπορείς βέβαια να βάλεις στόμια προσαγωγής, αλλά θέλει ψευδοροφή.
