dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 10:04 πμ δες αυτη τη συζητηση https://www.michanikos.gr/forums/topic/3042-εθνικό-οδικό-δίκτυο/?do=findComment&comment=582953 1
tetris Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2020 at 03:47 μμ Π.Δ. 209/98 (ΦΕΚ 169Α/98) 'Αρθρο 1 παρ. 1β Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο είναι το τμήμα εκείνο του Εθνικού Οδικού Δικτύου που συνδέει βασικούς εθνικούς οδικούς άξονες μεταξύ τους ή με μεγάλα αστικά κέντρα, λιμάνια, αεροδρόμια ή με τόπους εξαιρετικού τουριστικού ενδιαφέροντος ή είναι οδικοί άξονες για τους οποίους έχει γίνει παραλλαγή με Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο
cendroid Δημοσιεύτηκε July 16, 2020 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2020 at 06:17 πμ Καλημέρα, Γνωρίζει κανείς τι ίσχυε για αποστάσεις από π.χ. εθνικές οδούς με όριο απαλλοτρίωσης προ του Π.Δ. 209/98. Έχω ένα όριο απαλλοτρίωσης του 1973 στο οποίο έχω πρόσωπο. Τι απόσταση θα έπρεπε να κρατήσω τότε από αυτό;
tetris Δημοσιεύτηκε July 16, 2020 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2020 at 05:25 μμ Ανάλογα με το χαρακτηρισμό της ε.ο. τηρείς τις απαιτούμενες σήμερα αποστάσεις
danaikaterina Δημοσιεύτηκε July 16, 2020 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2020 at 07:18 μμ Υποθέτω ο συνάδελφος εξετάζει νομιμότητα υφιστάμενης κατασκευής. Δες αυτά: ΠΔ-347/93 (ΦΕΚ-146/Α/2-9-93) ΒΔ/30-12-64 (ΦΕΚ-9/Α/16-1-65) ΒΔ/23-10-59 (ΦΕΚ-252/Α/14-11-59) ΒΔ/26-8-36 (ΦΕΚ-392/Α/8-9-36)
cendroid Δημοσιεύτηκε July 18, 2020 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2020 at 07:09 πμ Ευχαριστώ πολύ @danaikaterina Αυτό ακριβώς έψαχνα
atsimeri Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 09:26 πμ Καλημερα συνάδελφοι. Σε αγροτεμάχιο με πρόσωπο σε SR της ΠΑΘΕ, και εφαρμόζοντας ρητά τις διατάξεις της παρ.γ, Αρθρου 2 του Π.Δ.209/1998 προκύπτει η απόσταση 60μ από άξονα εθνικής και 20μ απο άξονα SR εφόσον υπάρχει κατασκευασμένος SR. Ωστόσο η τοπική πολεοδομία επιμένει οτι πρέπει να εφαρμοστεί η παρ. β του Αρθρου 2 με εφαρμογή αποστάσεων από Δευτερευον Εθνικό Δίκτυο , μετα την απόφαση ΔΜΕΟ 9244/2007 (ΦΕΚ 560ΑΑΠ/2007) όπου κατατασσονται οι SR του εθνικού δικτύου ως Δευετερευον Εθνικό. Σαφώς και διαφωνώ αλλά θα εκτιμούσα εαν υπάρχει καποια εγκύκλιος ή έγγαρφη απάντηση επί του ζητήματος.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 09:42 πμ Ακόμη μια φορά στην νομοθεσία όπου ένα ΠΔ ή ένας νόμος, "αλλοιώνεται" από μια μεταγενέστερη απόφαση. Όπως ορθά αναφέρεις σύμφωνα με το ΠΔ 209/98 η απόσταση από τον s.r για εθνικό δίκτυο θα πρέπει να είναι 20 μ. Η απόφαση του 2007 έρχεται και "χαρακτηρίζει" τους s.r του πρωτεύοντος εθνικού δικτύου ως δευτερεύοντες εθνικούς δρόμους. Βεβαίως, στο κείμενο της απόφασης γίνεται η αναφορά μόνο για τον χαρακτηρισμό των s.r χωρίς όμως να αναφέρεται ότι επιβάλλονται οι αποστάσεις του ΠΔ 209/98 που αφορούν δευτερεύοντες εθνικούς δρόμους. Εδώ υπάρχει ένα κενό, το οποίο ως γνωστό οι συνάδελφοι της ΥΔΟΜ θα το αξιολογήσουν προς το δυσμενέστερο και θα απαιτήσουν την εφαρμογή της απόφασης. Αν θέλεις να περιμένεις θα πρέπει να υποβάλεις ερώτημα και να απαντηθεί υπηρεσιακώς και ιεραρχικώς.
amos Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 10:29 πμ (edited) Kαλησπέρα συνάδελφοι, Η Αττική οδος περιλαμβάνει δυο κλάδους και γραμμή προαστιακού στην μέση. Από που θα πρέπει να μετρήσει ο άξονας της οδού για αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου? Στην πολεοδομία δεν είναι ξεκάθαροι Edited May 22, 2023 at 10:30 πμ by amos
ted78 Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2023 at 11:03 πμ Δεν γνωρίζω για την Αττική οδό, αλλά συνήθως υπάρχει το διάγραμμα απαλλοτριώσεων, όπου φαίνονται οι άξονες. Θα υπέθετα ότι κάθε κλάδος έχει τον δικό του άξονα, αλλά εκτός από την υποχρεωτική απόσταση από τον άξονα, υπάρχει και υποχρεωτική απόσταση από το όριο της οδού. Οπότε, ίσως το τελευταίο να σου καθορίζει την οικοδομική γραμμή.
