FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2011 Καλησπέρα. Σε ιδιωτική κατασκευή, οι εξωτερικές τοιχοποιΐες θα γίνουν με τουβλίνα πλάτους 25 cm (οι δοκοί του Φ.Ο. έχουν πλάτος 25 cm, έχει αποφασιστεί η λύση της ενδοδαπέδιας και της εξωτερικής θερμομόνωσης). Είναι αναγκαίο να γίνουν σενάζ (2 τον αριθμό, ένα στο ύψος της ποδιάς του παραθύρου, και ένα στην κορυφή της μπαλκονόπορτας) ? 'Η λόγω του πλάτους της τοιχοποιΐας δεν είναι απαραίτητο? Αν θεωρήσουμε ότι η δρομική τοιχοποιΐα με μονό τούβλο χρεώνεται 4 Ε/m2 και η μπαντική 6Ε/m2, μια τιμή περί τα 7 Ε/m2 θεωρείται λογική για την τουβλίνα? Έχετε υπόψη σας κάποιο υλικό με μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα από αυτήν της τουβλίνας (λόγω ενδοδαπέδιας) ? Ευχαριστώ.
proteas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Το κόστος εργασίας με τουβλίνα θα πρέπει να είναι στην χειρότερη στο κόστος του μπατικού, λόγω του οτι η εργασία του μάστορα είναι πιο εύκολη. Όσο αφορά τη θερμοχωρητικότητα της τουβλίνας λογικά λόγω μεγέθους είναι μεγαλύτερη. Πρόσεξε όμως τα κενά της τουβλίνας. Πολλές κατασκευαστικές εταιρείες διατηρούν τις διαστάσεις περιμετρικά ως ορίζονται βάσει DIN, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός όσο αναφορά το πάχος του υλικού στο εσωτερικό, οπότε για λόγους οικονομίας αυξάνουν το μέγεθος των οπών άρα μειώνουν τον όγκο - μάζα και επομένως την θερμοχωρητικότητα. Καλύτερα να κάνεις και μια σωστή μόνωση δαπέδου γιατί εκεί θα έχεις μεγαλύτερες απώλειες ειδικά αν είναι επί εδάφους και να κάνεις κλασσική εξωτερική τοιχοποιία. Πιστεύω οικονομικότερα θα είναι.
FouksMechMech Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Έχει χρησιμοποιήσει κανείς ορθότουβλα όπως αυτά Κ250? Έχω σχεδόν αποφασίσει εξωτερική θερμομόνωση, συμβατικό σοβάτισμα και ενδοδαπέδια θέρμανση με αντλία θερμότητας. http://www.kebe-sa.gr/gr/verticalbricks.htm Η ταχύτητα για εξωτερικές μονές τοιχοποιΐες πλάτους 25cm (Κ250) δεν είναι πολύ μεγάλη με ανταγωνιστικό κόστος αν υποθέσουμε ότι χρεώνεται ως μπαντικός (περίπου 6-7 E/m2) ? Φαντάζομαι ότι σαν υλικό δε θα είναι πανάκριβο. Θα ρωτήσω βέβαια. Αν όντως δε χρειάζονται κατακόρυφη αρμολόγηση με λάσπη, αλλά κλειδώνουν μόνα τους με τις εσοχές τους, πως τα βλέπετε, αξιόπιστα? Ευχαριστώ.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 κοίτα αυτά με λάσπη αλλα και κάτι άλλο http://www.spitia.gr/kothali/therko.htm
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2011 Γενικα ξερω οτι οι εταιρεις λενε να μην κανεις σεναζ... Εγω λεω οτι πρεπει να κανεις σεναζ... Με το σφηνωμα τι γινεται??? Εχω δει να το κανουν με πολυουρεθανικο αφρο και δεν μαρεσε καθολου... Αφου θα κανεις εξωτερικη θερμομονωση γτ θα βαλλεις και τουβλινα? Μηπως δεν εννοεις θερμοπροσοψη?? Μιλα και με τον ΜΜ σου, γτ σιγουρα θα χρειαστεις αναθεωρηση λογω ΚΕΝΑΚ... Επισης μπορει να κανει και ενα προχειρο υπολογισμο να σου υπολογισει θερμομονωτικη επαρκεια...
proteas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2011 Οι κατασκευαστικές εταιρείες δεν χρησιμοποιούν σενάζ μόνο για την μείωση του κόστους. Έτσι κι αλλιώς το κέρδος του χτίστη είναι από τα σενάζ - του σοβατζή από τις κορνίζες κ.ο.κ (τα τρέχοντα μέτρα γενικώς). Η νοοτροπία των εταιρειών (χωρίς να είναι βέβαια κανόνας) είναι η πιστή κατασκευαστική ακολουθία των σχεδίων. Όσο τους δίνεις σχέδια εφαρμογής τόσο ανεβαίνουν και οι τιμές τους σε σχέση με τις διαφημιζόμενες. Επίσης, δεν έχουν την αίσθηση του "αργότερα". Δηλ, τοίχος χωρίς σενάζ τουλάχιστον στο ύψος του πρεκιού, σημαίνει οτι αν αύριο μεθαύριο ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να κάνει μια αλλαγή σε εσωτερικό ή εξωτερικό άνοιγμα η δουλειά που θα κάνεις είναι η διπλάσια. Και όλα αυτά καθαρά για θέμα κόστους - δεν λέω για επάρκεια. Έχουν εμφανιστεί αρκετές τεχνικές χτισίματος, γρήγορες, οικονομικές και με όλες τις προδιαγραφές. Είμαστε όμως στο Ελλάντα και το Έλληνα ντε σκέφτεται σα ντο Γκερμανό (ευτυχώς κατά τη γνώμη μου). Καλό είναι να έχουμε πάντα υπ' όψιν μας το αύριο και την φλασιά που μπορεί να φάει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης και να μπορούμε και να του δώσουμε λύση ωστε να είναι χαρούμενος και να κοιμόμαστε ήσυχοι. 1
stampoulis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2012 Καλησπερα σε ολους. σε ιδιωτικη κατασκευη μεχρι ποσο υψος μπορει να χτισει καποιος με τουβλινα 18 18 32 .
ducatista Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2012 οταν λες ποσο υψος τι εννοεις? πες μας τι θελεις να κανεις να σου πουμε αν γινεται και με τι θα γινει
stampoulis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2012 προκειται για εξοχικη κατοικια.το υψος της ειναι 5 μετρα χτισμενη ολη με τουβλινα χωρις κολωνες και πλακα απο μπετον. και η σκεπη ειναι ξυλινη με ασφαλτικο κεραμιδι,και εχει καθε ενα μετρο σεναζ.η διασταση της ειναι 6 επι ε7 .μεχρι στιγμης ρηγματωσεις δεν εχουν υπαρξει.απλα ρωταω μηπως ειναι πολυ μεγαλο το υψος για κατασκευη απο τετοιο υλικο.
