kaloulisk Δημοσιεύτηκε July 21, 2011 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2011 at 07:54 μμ Η ΔΕΗ ζητάει και ένα ρελέ που να οπλίζει από έναν επιτηρητή τάσης μετά από αυτά που έχεις αναφέρει. Και τώρα τελευταία το ζητάει και στα μονοφασικά inverter. Ανάλογα την περιοχή θέλει και έναν διακόπτη πριν την χελώνα, στο ερμάριο μέσα,για οπτική διακοπή. ----Συγχώνεψη---- Αν χρησιμοποιείς inverter SMA έχει μέσα θέση να βάλεις τα αντικεραυνικά D.C. Οπότε δεν χρειάζεται πίνακα για D.C.
Romanos Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 06:58 μμ kaloulisk said: Η ΔΕΗ ζητάει και ένα ρελέ που να οπλίζει από έναν επιτηρητή τάσης μετά από αυτά που έχεις αναφέρει. Και τώρα τελευταία το ζητάει και στα μονοφασικά inverter. Ανάλογα την περιοχή θέλει και έναν διακόπτη πριν την χελώνα, στο ερμάριο μέσα,για οπτική διακοπή. Φίλε kaloulisk σε ποια τοπική ΔΕΗ ζητούν ρελέ? kaloulisk said: Αν χρησιμοποιείς inverter SMA έχει μέσα θέση να βάλεις τα αντικεραυνικά D.C. Οπότε δεν χρειάζεται πίνακα για D.C. Υπάρχουν inverter στη αγορά,όπως κι ο tripower της SMA,όπου έχει εσωτερικά ασφάλειες κι αντικεραυνικά για τις 2 εισόδους mpp.Άρα μεγάλη ευκολία κι ευελιξία στην εγκατάσταση.
kaloulisk Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 01:43 μμ Στην θεσσαλονίκη που είμαι εγώ ζητάνε.
sebastian leto Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 03:11 μμ Καλησπέρα στο μονογραμμικο της ΔΕΗ αν εχουμε στο DC 3 στοιχειοσειρες, πως συμβολιζουμε τον διακοπτη φορτιόυ στον πινακα DC? Σαν τριπολικο διακόπτη? Αναφέρομαι σε στοιχειοσειρές που δε εχουμε παραλλήλισει και θα πανε και οι 3 τους στο inverter,.
silver_bullet Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2012 at 09:04 μμ οχι τριπολικο, αφου εχεις 3 string χρειαζεσαι διακοπη σε 6 καλωδια Μπορεις να βαλεις 3 διπολικους που ο καθενας θα διακοπτει ενα string
