άμα έχουμε καταθέσει προ 02-07-2011 γιατί να υπάρχει θέμα;
  • Απαντήσεις 216
οτι να ναι. Το πληρες ξεχαρβαλωμα (ηταν που ηταν). Και υστερα ο αλλος μου ελεγε παλαιοτερα για τις εκλογες του ΤΕΕ και ποσο σημαντικο ειναι να συμμετεχουμε. Αφηστε τις ιστοριες για παιδια αγαπητοι.
Κάθε μελέτη που έχει μπει στην πολεοδομία μέχρι τέλος Ιουνίου, δεν πάει με το παλιό καθεστώς, ακόμα κι αν τα φορολογικά βγουν μετά;
Συνάδελφοι, έχω να θέσω ενα καίριο μου ερώτημα.Ετοιμάζω την πρώτη μου άδεια (επιτέλους!!!) και ετοιμαζόμουν αύριο να βγάλω φορολογικά.Τι να κάνω; Αφήστε που έχω ήδη πεί στον ιδιοκτήτη πόσα χρήματα απαιτούνται.
Συνάδελφε περνάνε μια χαρά :P γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό διάταγμα (προσαρμογής). Εως τότε ισχύουν τα ίδια (εκτός αν γίνει ότι και στα ταξί :()
ΑΡΘΡΟ 15 / 3919/2011
"15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση
των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Οικονομικών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του
Τ.Ε.Ε., διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρμογή στις διατά−
ξεις του παρόντος νόμου των διατάξεων της νομοθεσίας
που διέπει την εκπόνηση "
Το τεε είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε μέσα στο γενικό μπαχαλο.
Εαν βρείτε κάτι καλύτερο, σας ακολουθούμε.
Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι οι "ενέργειες" του ΤΕΕ, που ξεκίνησαν με την περίφημη απόφαση της ΔΕ, η οποία ανακοινώθηκε το Σάββατο το βράδυ, και το σημερινό Δελτίο Τύπου, όπως αυτές οι δύο ενέργειες σχολιάστηκαν από τους συναδέλφους εδώ, σε καλύπτουν στο συγκεκριμένο θέμα;
Εμένα, πάντως, ΟΧΙ. Γιατί περίμενα από το ΤΕΕ να έχει ξεκινήσει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση πριν από δύο μήνες, τουλάχιστον, ώστε να έχουμε αποτελέσματα σ' αυτό το τεράστιο θέμα που απασχολεί όχι μόνον τους μηχανικούς που ασχολούνται με την οικοδομή αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν άμεση σχέση γι' αυτήν (είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως άμεσα ή έμμεσα ασχολούμενοι) και να μην φτάσουμε στην ημερομηνία ισχύος του νόμου για να αρχίσουμε να συζητάμε για το θέμα.
ΜΑΚΑΡ
Αυτά που λες θα ίσχυαν εάν το τεε είχε έναν σοβαρό συνομιλητή απέναντί του.
Λογαριάζεις ως τέτοιο την κυβέρνηση ;
Διάβασε την παρακάτω σημερινή είδηση :
"Ο υπουργός (ραγκούσης) τόνισε πως δεν θα υπογράψει το Προεδρικό Διάταγμα για την απελευθέρωση των ταξί που είχε συντάξει ο προκάτοχός του κ. Δ. Ρέππας και το οποίο έθετε μια σειρά από προϋποθέσεις για το άνοιγμα του κλάδου.Ο κ. Ραγκούσης πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» η απελευθέρωση του ταξί ισχύει ήδη από τις 2 Ιουλίου και μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο θα προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους κάποιος θα απευθύνεται στην Περιφέρεια προκειμένου να αποκτά άδεια ταξί."
Καμμία συζήτηση με την κυβέρνηση δεν έχει νόημα (άλλωστε αυτή δεν κυβερνά).
Η αναξιοπιστία της κυβέρνησης δεν προκύπτει από αυτό το σημερινό "επεισόδιο" στο θέατρο που ζούμε.
Αυτό που σχολίασα, όμως, είναι οι ενέργειες του ΤΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα, τις οποίες εσύ θεωρείς ικανοποιητικές ενώ, αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι ακολουθούν τα γεγονότα αντί να τα προλαβαίνουν, ως όφειλε.
'Ισως ακολουθεί τις εξελίξεις(το ΤΕΕ) διότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας,των μηχανικών,των πολιτών αλλά προσπαθεί να διευκολύνει άλλους.μόνο έτσι εξηγώ τη στάση του συνάδελφοι.αν πιστεύεται κάτι άλλο θα ήθελα να το ακούσω.
Το τεε είναι ο μόνος συνδικαλιστικός φορέας που πέτυχε να έχει λόγο για τις αναμενόμενες εκπτώσεις μηχανικών (με συμφωνητικά κλπ) στον Νόμο 3919/2011.
Αν δεν είναι αυτό επιτυχία για κάποιον βέβαια που επιθυμεί την σχετική διατήρηση του σημερινού καθεστώτος τοτε τι είναι;
Εάν η τακτική του τεε είναι να καθυστερήσει την εφαρμογή της απελευθέρωσης (έστω και γιαλαντζί απελευθέρωσης), γιατί σου φαίνεται κακό;
Eκτός εάν είσαι υπέρ της απελευθέρωσης οπότε οκ.
Είναι προφανές ότι δεν έχετε διαβάσει ούτε τον σχετικό νόμο ούτε την εισηγητική έκθεση ούτε τις απαιτήσεις του μνημονίου περί απελευθέρωσης επαγγελμάτων.
Κρίμα, γιατί συζητάτε επι αυτού.
Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Edit".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ,terry
Εγώ γιατί κατάλαβα από την ανακοίνωση του ΤΕΕ πως ο νόμος ισχύει και πλέον είναι νόμιμες οι εκπτώσεις;
