KOKARADI Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 αδεια του 05 προσθηκη διωροφου κατοικιας επι ισογειου.Ο ιδιοκτητης εφτιαξε μονο τον πρωτο(60 τμ) κ τιποτα απο τον δευτερο(40 τμ) .Η διωροφη αυτη προσθηκη ειναι λειτουργικα εξαρτωμενη μεζονετα και εχει εσωτ κλιμακοστασιο Παω για αναθεωρηση του Α οροφου μιας και εχει κανει τροποποιησεις στα αρ/κα και υδραυλικα,αποχ και αδεια για το Β ολα σε μια καινουργια αδεια με τα καινουργια δεδομενα .Μιας κ ο Β ειναι 40 τμ θελω υποχρεωτικα ΚΕΝΑΚ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2013 Δες τα σημεία Α.4 και Α.5 της εγκυκλίου με Αρ. Πρωτ.: οικ. 1603 (ΑΔΑ: 4ΙΚΣΟ-Λ) του ΥΠΕΚΑ. Θεωρώ πως πρέπει να γίνει ΜΕΑ (και έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας) για το σύνολο των δύο προστιθέμενων ορόφων (Α' και Β'). Αλλά θα πρέπει να τοποθετηθεί θερμομόνωση στο ενδιάμεσο δάπεδο μεταξύ ισογείου και Α' ορόφου, κι αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Σαν να μην θελει ΚΕΝΑΚ μου φαινεται διοτι ο β οροφος θα γινει τωρα <50τμ και ειναι λειτουργικα εξαρτωμενος απο υφισταμενο α οροφο(που αναθεωρειται) Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Δεν ξέρω, ίσως και να έχεις δίκιο. Ρίξε, αν θες, μια ματιά και σε αυτή (Αρ. πρωτ.: οικ.2021 - 14 Ιουνίου 2012) την εγκύκλιο και προσπάθησε να επικοινωνήσεις με την ΕΥΕΠΕΝ. Πάντως καταλαβαίνω πως έχεις ένα (σχεδόν) αποπερατωμένο Α' όροφο, με διαφορές σε σχέση με την αρχική άδεια του 2005, που θα τον δείξεις σαν αναθεώρηση (δεν θα έπρεπε να πάει σαν νομιμοποίηση και ταυτόχρονα μια προσθήκη Β' ορόφου, μικρότερη μεν από 40τ.μ., στο σύνολο όμως 100τ.μ. που θα φαίνεται, σαν σύνολο πάντα, να κατασκευάζονται τώρα. Με αυτό το σκεπτικό είπα πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι δύο όροφοι με ΚΕΝΑΚ. Για να πω την αλήθεια, αυτό το σημείο από την εγκύκλιο που σε παραπέμπω, δεν το πολυκαταλαβαίνω: "4. Για τις περιπτώσεις αναθεώρησης υφιστάµενων αδειών δόµησης (σηµείο Α.4 της Εγκυκλίου 1603/2010), ως προς την υποχρέωση εκπόνησης ή µη Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης εφαρµόζονται οι γενικότερες πολεοδοµικές διατάξεις". Δηλαδή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 ευχαριστω panos Οσον αφορα τον ποιητη στην συγκεκριμενη εγκυκλιο μαλλον θελει να μας πει οτι αν δεν εχει κατασκευαστει τιποτε και ειναι ανω των 50 τμ τοτε θελουμε ΚΕΝΑΚ..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
