chris12 Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 08:23 μμ Είναι γκλαμουριά να είσαι μηχανικός. Το χρήμα ρέει αφθονο....... Ειναι δυνατόν να μην εχουμε αντιδράσει καθόλου? Οι Μηχανικοί θα επρεπε να είναι αυτοί που θα επρεπε να ειναι μπροστά και να κανουν προτάσεις και να βρουν τον τρόπο να βγούμε απο το αδιέξοδο.
MScEng Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 03:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 03:59 πμ Οι μηχανικοι ως επι το πλειστον δουλευουν στον ιδιωτικο τομεα και δεν ανηκουν στις ιερες αγελαδες του δημοσιου οποτε και να αντιδρασουν ουδεις νοιαζεται! Επισης λογω αντικειμενου μια απεργια διαρκειας 5-10 ημερων δεν θα εχει ιδιαιτερη επιδραση στην καθημερινοτητα των ανθρωπων αρα δεν θα ασχοληθει η 4η εξουσια αρα τζαμπα κοπος... Το παραδοξο ομως ειναι οτι στις μερες της κρισης οι προνομιουχοι μηχανικοι εχουν πολυ χαμηλοτερο μεσο μισθο απο τον μεσο μισθο σε ΟΣΕ, ΔΕΗ και αλλες ΔΕΚΟ...
christos_ioannina Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 09:45 πμ Εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Γιατί να επιμείνεις μέχρι τελικής πτώσης σε διακανονισμό με το ΤΣΜΕΔΕ όταν χρωστάς πολλά και να χρεώνεσαι και να ζορίζεσαι και να μην κάνεις διαγραφή. Μπορείς σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό να γραφείς σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό και όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης να μετρήσουν επίσης τα χρόνια του ΤΣΜΕΔΕ ως συντάξιμα και η σύνταξη να καταβληθεί από τον φορέα στον οποίο έχεις ασφαλιστεί τελευταίος - οπότε δεν εμπλέκεται το ΤΣΜΕΔΕ σε οποιαδήποτε καταβολή χρημάτων. Αν κάνω λάθος διορθώστε με. Οπότε γιατί να παιδευεσαι μια ζωή να βρίσκεις χρήματα και να μην ασφαλίζεσαι τα διαστήματα που πραγματικά μπορείς, με τη λογική πως τα χρόνια που έχεις ασφαλιστεί δεν πρόκειται να χαθούν. Άλλο βεβαια αυτό που λέω και άλλο η διεκδίκηση του δικαιώματος να διακόπτουμε και να συνεχίζουμε το ΤΣΜΕΔΕ αναλόγως με το αν έχουμε δουλειά ή όχι. Αυτό το τελευταίο πρέπει να το παλέψουμε.
ckiriako Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 10:50 πμ Οι διοικήσεις του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ είναι πουλημένα τομάρια κομματόσκυλα. Γι' αυτό δεν διεκδικούν οι μηχανικοί. Η πρωτη προταση σου με βρισκει συμφωνο. Πως καταληγεις ομως στο συμπερασμα οτι για αυτο το λογο δεν διεκδικουμε? Εγω λεω δεν διεκδικουμε γιατι δεν το θελουμε/βαριομαστε/ωχαδερφε/δεν μας ενδιαφερει. Στο κατω κατω η διοικηση του ΤΕΕ δεν ηρθε ουρανοκατεβατη, απο μια προσφατη εκλογικη διαδικασια προηλθε. Φταιω εγω που δεν ψηφισα, και μαζι με μενα και οσοι εκαναν το ιδιο (και εσυ φυσικα αν δεν ψηφισες). Το να ριχνουμε τις ευθυνες στους αλλους ειναι το πιο βολικο και ανευθυνο πραγμα που μπορουμε να κανουμε. Εμεις φταιμε φιλε..
K_PAT Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 09:13 πμ Οι συνδικαλιστές μηχανικοί δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους συνδικαλιστές. Σκοπός τους δεν είναι να ενοποιήσουν έναν κατακερματισμένο κλάδο ώστε να μπορεί να διεκδικεί, αλλά να εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Στην κατάληψη του Παραρτήμτος του ΤΣΜΕΔΕ στην πόλη μου δεν ήταν παρόντα ούτε τριάντα άτομα, λιγότερα δηλαδή και από τα εκλεγμένα μέλη του τοπικού ΤΕΕ. Γιατί? Μέχρι τώρα ψηφίζω σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες που καλούμαι να συμμετάσχω (εθνικές, δημοτικές, ευρωεκλογές, ΤΕΕ κλπ). Είναι τυχαίο ότι αρχίζω να αισθάνομαι ΜΑΛΑΚΑΣ που χαλάω την Κυριακή μου?
grmaster Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 05:33 μμ να κατεβείτε να ψηφίσετε δεν υπάρχει άλλος τρόπος και αν δεν σας αρέσουν αυτοί που κατεβαίνουν να κατεβείτε οι ίδιοι... και αυτο ισχυει για ολες τις εκλογες... και να ανακατευται την τραπουλα να τους φοβιζετε, μην αφηνετε τους ιδιους συνεχεια γιατι μετα το κανουν επαγγελμα.
