Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Απο πλευράς χρονοεπάρκειας οι πλάκες δεν έχουν μεγάλη πυκνότητα οπλισμού ενω δεν θεωρούνται σημαντικό στοιχείο. Επίσης η μόνωση είναι εσωτερική και η παρουσία ηλεκτρολύτη δύσκολη. Οι θερμοκρασιακές μεταβολές δεν έιναι σημαντικές. Συμπυκνώματα εαν υπάρχουν θα επιφέρουν πρόβλημα σε δεκάδες χρόνια και πάλι η επισκευή τους θα είναι σχετικά εύκολη. Σαφώς θα μονωθούν, θα στεγανοποιηθεί το σκυρόδεμα και θα προστατευτούν. Εαν επίσης σημαντικό είναι οτι δεν είναι επιρρεπής στην ποιότητα του τεχνίτη και στην δόνηση.
VVT Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 6 , 2011 Δεν ξερω παντως κατι δεν μου κολλαει να μπει μετα την σκυροδετηση του υποστυλωματος η μονωση...ειδικα τωρα που απαιτειται φενιζολ 7 cm.Αν εξαιρεσεις στο οτι δεν μπορεις να δεις αν κουφωσε καπου το υποστυλωμα τι αλλα μειονεκτηματα εχει?
Mikael Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Αυτά ακούει ο Ροδόπουλος (ότι το φελιζόλ αναλαμβάνει το ρόλο της επικάλυψης) και θα τον στείλουμε μια ώρα γρηγορότερα στον Αγ. Πέτρο. Μα είναι δυνατόν? Φυσικά και θέλει αποστατήρες. Το πως δε θα καρφωθούν στην πολυστερίνη είναι ένα θέμα, αλλά χρειάζονται απωσδήποτε. Εγώ σε παρόμοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιώ αποστατήρες τύπου Π, ο ένας "καβάλα" στον άλλον, ώστε να να μην υπάρχει ο κίνδυνος να μπουν τα ποδαράκια στη μόνωση. Το μπετόν θα περάσει πιο δύσκολα, αλλά είναι ένας τρόπος. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι. Συμφωνώ απολύτως κ.Συνάδελφε για χρήση διπλών αποστατών Π (σκι στο χιόνι) και ανεβάζω 2 παλιές φωτογραφίες από έργο μου που δείχνουν λεπτομέρειες και τελικό πάχος επικάλυψης με την διπλή διάταξη Π spacers. Δένοντας 2 spacers των 2 cm έχουμε ένα των 2,5 cm, ενώ δένοντας 2 spacers των 2,5 cm έχουμε ένα spacer των 3 cm. Λόγω της αυξημένης ποσότητας spacers στα συμφωνητικά σκυροδέματος καλόν είναι οι spacers να πληρώνονται ιδιαιτέρως. 1
nik Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Με χρήση αποστατών τον έναν πάνω στον άλλο μήπως δημιουργηθεί κενό ανάμεσα τους ?
Mikael Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Κανένα πρόβλημα διότι ο πάνω spacer τοποθετείται έτσι σαν να είναι μόνος του.
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Υπαρχουν και αλλες λυσεις απο τους διπλους αποστατες.... Αυτη η λυση εμενα δεν μαρεσει...
Mikael Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Την λύση αυτή την εφαρμόζω χρόνια τώρα με μεγάλη επιτυχία και στα συμφωνητικά σκυροδέματος πάντοτε βάζω όρο να πληρώνονται εξτρά βάσει τιμολογίου σαν υλικό μόνο οι αποστάτες προκειμένου για να μπαίνουν.
terry Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Εγω σου λεω οτι μεταξυ των αποστατων θα περασει μονο το "ζουμι"... Υπαρχουν και οι αποστατες απο σκυροδεμα....
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Εγω σου λεω οτι μεταξυν των αποστατων θα περασει μονο το "ζουμι"... Και εγώ έτσι πιστεύω!
VVT Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 18 , 2011 Υπαρχουν και αλλες λυσεις απο τους διπλους αποστατες....Αυτη η λυση εμενα δεν μαρεσει... α.terry ΕΥΓΕ!!Με τους διπλους αποστατες μενει κουφιο (χωρις μπετον) αφου ολοι οι διοδοι εχουν κλεισει.Πως θα περασει το μπετο? β.Οσο αναφορα τους αποστατες απο τσιμεντο,εχω καποιες επιφυλαξεις....
