Η μέγιστη κλίση με βάσει τη νομοθεσία είναι 25% για χώρο στάθμευσης μέχρι και τεσσάρων αυτοκινήτων ενώ για παραπάνω γίνεται 20%.
Κατέβασε ΑΥΤΟ.
Για περλιτόδεμα πάχους 20 εκ. έχουμε 0.20*650/1000 = 1.30ΚΝ/μ2 + πλακάκι + κόλλα = 1.50 ΚΝ/μ2. Αν στην στατική μελέτη σαν μόνιμο φορτίο έχει ληφθεί > 1.50 δεν νομίζω ότι έχεις πρόβλημα. Τώρα για το πολεοδομικό μέρος, μια ενημέρωση φακέλου δεν βλάπτει.
  paktomenos said:
................. Αν στην στατική μελέτη σαν μόνιμο φορτίο έχει ληφθεί > 1.50 δεν νομίζω ότι έχεις πρόβλημα.............
Δεν αρκεί απλά >1.50 αλλά τόσο > έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις τόσο της ήδη κατασκευασμένης πλάκας όσο και της νέας.
Κατέβασε ΑΥΤΟ.
Συμφωνώ. Αυτό ισχύει νομοθετικά.
Πρακτικά όμως δεν είναι ανάγκη να εξαντλούμε τα όρια.
Αν πάλι δεν έχεις χώρο για να κάνεις τη ράμπα έστω και με τη μέγιστη κλίση υπάρχει και η λύση του ανελκυστήρα οχημάτων.
Πχ κάτι ΤΕΤΟΙΟ θα σε βοηθούσε για να υπολογίσεις τις απαραίτητες διαστάσεις του χώρου για τον ανελκυστήρα.
Αλλη μια απορεία που έχω είναι η εξής: Ενώ έχει βγεί η άδεια μπορώ να κλείσω κάποια παράθυρα στο ημιυπόγειο με τσιμέντο/πλάκα και να μην τα χρησιμοποιίσω?Το κτίσμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Ευχαριστώ
Τυπικά, εφόσον έχεις αλλαγές στις όψεις σου πρέπει να περάσεις από την πολεοδομία προκειμένου να κάνεις αναθεώρηση για τροποποίηση της μελέτης.
Στατικά είναι καλύτερα να κλείσεις τα παράθυρα του υπογείου σου οπότε δε θα χρειαστείς τίποτα αλλαγές πέρα από την αρχιτεκτονική μελέτη.
