Nancy Pardali Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 5 , 2011 Γνωρίζει κανείς αν υπάρχουν προδιαγραφές ή νομοθεσία η οποία να ορίζει για τα κτίρια γραφείων δημοσίων υπηρεσιών, τα εξής: 1)Ελάχιστο εμβαδό υπαλλήλου (συμπεριλαμβανομένου γραφειακού και λοιπού εξοπλισμού) 2)Ελάχιστο εμβαδό τμηματάρχη, διευθυντή, γενικού διευθυντή κλπ κλπ 3)Ελάχιστο εμβαδό γραμματειακής υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένου γραφειακού και λοιπού εξοπλισμού) 4)Ελάχιστες διαστάσεις διαδρόμων κυκλοφορίας και κλιμακοστασίου 5)Ελάχιστο εμβαδό χώρων υγειινής 6)Ελάχιστες απαιτήσεις χώρων για ΑΜΕΑ
venezia Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Nancy Pardali Ernst Neufert απο τους καλλύτερους Μπορείς να ψάξεις για βιβλιογραφία στο google Υπάρχει και έκδοση στα ελληνικά . Δυστυχώς δεν ξέρω τον εκδότη. http://books.google.gr/books?id=yPmJQgAACAAJ&dq=neufert&hl=el&ei=ZG8VTvO9Lce08QOky80t&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Εδώ θα βρεις αυτό που ψάχνεις http://www.papasotiriou.gr/results.asp?cat=0&mode=0&ty=0&av=Neufert&Go.x=0&Go.y=0
Nancy Pardali Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Επίσης, ευχαριστώ!!!!!!
ss_sk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2011 Υπάρχει συμπληρωματικά και το Υπόμνημα Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10Α/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK 1
pvsel Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2011 επειδή αφορά κτίριο για να στεγαστεί δημόσια υπηρεσία, είτε αυτο είναι ιδιοκτησίας του δημοσίου είτε είναι μισθωμένο, θα πρέπει να προϋπάρξει έγριση από την ΚΕΔ, σύμφωνα με τα κριτήρια που σωστά αναφέρεις. νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει Ελάχιστο εμβαδό υπαλλήλου, τμηματάρχη ή διευθυντή κλπ, αλλά μέγιστο και έτσι καθορίζεται και ο χώρος που θα καταλάβει μια Υπηρεσία. Αυτό γίνεται συνήθως όταν πρόκειται να γίνει νέα εκμίσθωση κάποιου κτιρίου ή ορόφου για να πάει μια υπηρεσία εκεί και είναι οι προδιαγραφές που θα βγάλει η ΚΕΔ για την διακήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος θα γίνει οπωσδήποτε. Δεν τις έχω τώρα κάπου πρόχειρα αυτές τις Υπουργικές Αποφάσεις, αλλά θυμάμαι ενδεικτικά ότι θέλει το ελάχιστο πλάτος εισόδου του ανελκυστήρα να είναι 1,40 μ., να έχει τουαλέτες για ΑΜΕΑ, ράμπες στις εισόδους κλπ. κοίταξε στη http://www.ked.gr/ αν έχει τίποτε ή πήγαινε καλύτερα από την ΚΕΔ του νομού σου διόρθωση λάθους..... δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ήθελα να πω..
proteas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2011 Nancy Pardali Ernst Neufert απο τους καλλύτερους Μπορείς να ψάξεις για βιβλιογραφία στο google Υπάρχει και έκδοση στα ελληνικά . Δυστυχώς δεν ξέρω τον εκδότη. http://books.google.gr/books?id=yPmJQgAACAAJ&dq=neufert&hl=el&ei=ZG8VTvO9Lce08QOky80t&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA Γκιούρδας!
