noutsaki Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 05:03 μμ Γνωρίζει κανείς τί διαστάσεις πρέπει να έχει μια συσκευή κώνου μέτρησης κάθισης σκυροδέματος? υπάρχει δηλαδή κάποιο πρότυπο? ρωτώ επειδή θέλω να φτιάξω έναν. ευχαριστώ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 05:45 μμ Από τον κ. Θ. Γ. Βουδικλάρη, Πολιτικό Μηχανικό 1. Για την εκτέλεση της δοκιμής κάθισης σκυροδέματος, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8.6 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και η Μέθοδος Ελέγχου ΣΚ-309 του ΥΠΕΧΩΔΕ. Υπομνηστική παράθεση των κυριοτέρων διατάξεων περιλαμβάνεται στα επόμενα. 2. Για τη μέτρηση της καθίσης χρησιμοποιούνται: α) Ο κώνος κάθισης , ήτοι μεταλλική μήτρα σχήματος ορθού κόλουρου κώνου, με διάμετρο κάτω βάσεως 200 ± 2 mm, διάμετρο άνω βάσεως 100 ± 2 mm, ύψος 300 ± 2 mm (ήτοι περιεκτικότητα 0,0055 m3 ή 5,5 κυβ. παλάμες). Οι δύο βάσεις είναι ανοικτές, παράλληλες μεταξύ τους και κάθετες στον άξονα του κώνου. Η μήτρα έχει στην εξωτερική της επιφάνεια δύο χειρολαβές, προσαρμοσμένες στα δύο τρίτα του ύψους της από την κάτω βάση και δύο αντιδιαμετρικά εξωτερικά πτερύγια στηρίξεως, στο επίπεδο της κάτω βάσεως, για την ακινητοποίηση της. Το μέταλλο κατασκευής της πρέπει να είναι απρόσβλητο από το σκυρόδεμα, η εσωτερική της επιφάνεια να είναι λεία, χωρίς ανωμαλίες, και το πάχος του τοιχώματος να είναι τουλάχιστον 1,5 mm. β) Η χαλύβδινη ράβδος συμπυκνώσεως, ευθύγραμμη, μήκους 60 cm, κυκλικής διατομής Φ16 mm, με στρογγυλεμένα άκρα. 3. Η μέθοδος εφαρμόζεται για σκυρόδεμα με μέγιστο κόκκο αδρανούς 40 mm. Η κάθιση θα μετριέται πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος, σε δείγμα που θα λαμβάνεται μετά την αποφόρτωση του ενός τρίτου περίπου του αναμίγματος ή του ενός τρίτου του φορτίου αυτοκινήτου, αν πρόκειται για έτοιμο σκυρόδεμα (εργοστασιακό ή εργοταξιακό), ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό. Η τιμή της καθίσεως θα προκύπτει ως μέσος όρος των μετρήσεων δύο δοκιμών, που θα γίνονται στο ίδιο δείγμα, εντός συνολικού χρόνου 15 λεπτών. 4. Ο κώνος καθίσεως τοποθετείται πάνω σε επίπεδη, άκαμπτη, οριζόντια, μη απορροφητική επιφάνεια και διαβρέχεται εσωτερικά, αυτός και η επιφάνεια έδρασης. 5. Ο κώνος γεμίζεται με τη σέσουλα (όχι μυστρί) σε τρεις στρώσεις ίσου ύψους, με σκυρόδεμα από το δείγμα που έχει ληφθεί σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΣΚ-350. 0 κώνος διατηρείται ακίνητος καθ' όλη τη διάρκεια του γεμίσματος, με τη βοήθεια των δύο πτερυγίων στηρίξεως, πάνω στα οποία πατάει με το πόδια του ο παρασκευαστής. 6. Κάθε στρώση συμπυκνώνεται με 25 κτυπήματα της ράβδου συμπυκνώσεως, που κατανέμονται κατά το δυνατόν ομοιόμορφα στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Τα κτυπήματα ξεκινούν από την περίμετρο της μήτρας και με σπειροειδή κίνηση φθάνουν στο κέντρο. Κατά την συμπύκνωση της κατώτερης (πρώτης) στρώσης, η ράβδος βυθίζεται σε όλο το βάθος του σκυροδέματος και, κατά την εμπηξή της, έχει στην αρχή μια μικρή κλίση που βαθμιαία ελαττώνεται, τείνοντας προς την κατακόρυφο. Στη δεύτερη και τρίτη στρώση η ράβδος βυθίζεται σε όλη τη στρώση, εισερχόμενη λίγο (περίπου 1 - 2 cm) και στην αμέσως από κάτω της, Στην ανώτερη (τρίτη) στρώση ο κώνος γεμίζεται με περίσσεια σκυροδέματος, που συμπληρώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια συμπύκνωσης. Ειδικά για το ύφυγρο σκυρόδεμα της κατηγορίας κάθισης S1 (1 ως 4 cm), η συμπύκνωση γίνεται με δονητή ή δονητική πλάκα και όχι με τη ράβδο. 7. Ύστερα από τη συμπύκνωση και της ανώτερης στρώσης, αφαιρείται το σκυρόδεμα που πλεονάζει και επιπεδώνεται η άνω επιφάνεια του, με παλινδρομική κύλιση της ράβδου συμπυκνώσεως στα χείλη του κώνου. 8. Αμέσως μετά το γέμισμα του κώνου και τη συμπύκνωση του σκυροδέματος, καθαρίζεται η περιοχή γύρω από τη βάση του και ο κώνος ανασύρεται αργά, από τις πλευρικές χειρολαβές. Η ανάσυρση πρέπει να γίνεται ομαλά, με σταθερή ταχύτητα και κατακόρυφη προς τα πάνω κίνηση, χωρίς στροφή και τραντάγματα, και να ολοκληρώνεται μέσα σε 5 -10 sec (ο παρασκευαστής μετράει αργά από το 1001 έως το 1005). Ολόκληρη η διαδικασία της δοκιμής από την έναρξη του γεμίσματος μέχρι την αφαίρεση του κώνου πρέπει να ολοκληρώνεται σε χρόνο μικρότερο των 150 sec. 9. Η διαφορά ανάμεσα στο ύψος του κώνου και του υψηλότερου σημείου του σκυροδέματος, που ελευθερούμενο από το μεταλλικό περίβλημα "κάθισε", μετριέται με προσέγγιση 5 mm , εκφράζεται σε ακέραια εκατοστά του μέτρου και αποτελεί την κάθιση του σκυροδέματος που ελέγχεται. 10. Αν η κάθιση είναι μικρότερη από 10 mm, το σκυρόδεμα είναι τόσο ύφυγρο ώστε η μέθοδος ελέγχου να μην είναι κατάλληλη -δεν υπάρχει αποτέλεσμα- απαιτείται η δοκιμή Vebe . Αν διαπιστωθεί κατάρρευση του σκυροδέματος από διάτμηση (κατάρρευση τμήματος του κώνου κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου), η μέτρηση δεν λαμβάνεται υπ' όψη, η δοκιμή πρέπει να επαναληφθεί σε νέο τμήμα του δείγματος. Αν και η δεύτερη δοκιμή δείξει την ίδια συμπεριφορά δοκιμίου, θεωρείται ότι το σκυρόδεμα δεν έχει την αναγκαία πλαστικότητα και συνοχή για την εφαρμογή της δοκιμής κάθισης. Αν η κάθιση είναι μεγαλύτερη από 175 mm , τότε η δοκιμή κάθισης δεν είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της εργασιμότητας αυτού του σκυροδέματος και πρέπει να αντικατασταθεί από τη δοκιμή εξαπλώσεως. 2
noutsaki Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 05:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 05:56 μμ υπέροχος όπως πάντα. σε υπερευχαριστώ.... είναι από το καινούριο site, archimedes? εκεί έψαχνα αλλά δεν το βρήκα ρε γμτ... όπως επίσης υπάρχει και video στο youtube με μέτρηση της κάθισης. και πάλι υπερευχαριστώ!!
gzin Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 05:57 μμ σαν συσκευή δεν είναι κάτι εξεζητημένη. μπορεί να φτιαχτεί και από ιδιώτη.αλλά για επίσημο εργαστήριο πρέπει να πληρεί τις προδιαγραφές και να έχει πιστοποιητικό.τιμή κοντά στα 75 ευρώ
georg coco Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2011 at 06:26 μμ Από ημερίδα 11/04/2008 Νέες τάσεις σε πρότυπα και δομικά υλικά - Συμπληρωματικοί κανόνες για ΕΝ 206 (pdf) http://www.google.gr/search?q=setzfliessversuch&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:el:official&client=firefox-a Έχει και φωτ/φία του κώνου... -------------------------------------------------------------------- Ps. θα προτιμούσα τον κώνο γεμάτο με...παγωτό!
saltapidas Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 10:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 10:08 μμ Πηγαινε αγορασε εναν... Κανενα 100αρι ειχε οταν πηρα εγω (οχι απο το παρακατω) http://www.totalstation.gr/catalog.html?page=shop.product_details&category_id=85&flypage=flypage.tpl&product_id=455
castor_troy Δημοσιεύτηκε March 7, 2018 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 7, 2018 at 12:33 μμ καλημέρα, Υπάρχει κάποιος υποχρεωτικός αριθμός για τις δοκιμές κάθισης? Πρέπει πχ να γίνεται σε κάθε βαρέλα ή ανάλογα με τα κυβικά της σκυροδέτησης?
