Meli Maous Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 09:23 πμ Σε ένα σπίτι περαιωμένο στο οποίο αντιστοιχούν δύο θέσεις στάθμευσης (μία εσωτερική και μία εξωτερική) θέλω να αλλάξω τη θέση της εξωτερικής. Η θέση αυτή έχει προκύψει με συμβολαιογραφική πράξη και ο λόγος που θέλω να αλλάξω θέση είναι διότι θέλω να χωρίσω με σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας το οικόπεδο και η θέση θα πρέπει να μεταφερθεί. Σύμφωνα με την συμβολαιογράφο πρέπει να κάνω μετατροπή της συμβολαιογραφικής πράξης με εγκεκριμένο τοπογραφικό από την πολεοδομία. Στην πολεοδομία όμως μου ζητήσανε αναθεώρηση αδείας. Ξέρετε τι από τα δύο ισχύει; Και τι θα πρέπει να ετοιμάσω για την αναθεώρηση;
Enigmatic Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 10:01 πμ Το τοπογραφικό που έχεις είναι εγκεκριμένο, δεν του κάνει του συμβολαιογραφου? Πάντως αλλαγή του συμβολαίου δέσμευσης της θέσης χρειάζεται και ο συμβολαιογράφος δε χρειάζεται μόνο τοπογραφικό. Στην πολεοδομία θα δώσεις δ.κ. και κάτοψη ισογείου που θα φαινεται η νέα θέση και στα δύο. Τοπογραφικό θα δώσεις το παλιό δεν αλλάζει τίποτα σαυτό 1
Meli Maous Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 10:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 10:51 πμ Στα σχέδια της αδείας δεν υπάρχει η δεύτερη θέση, γι'αυτό και έχει γίνει με συμβολαιογραφική πράξη. Στο τοπογραφικό όμως για την σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας έχω συμπεριλάβει και την παλιά και την νέα θέση. Θα πρέπει όμως να κάνω αναθεώρηση με νέα σχέδια Δ.Κ. και κατόψεων; Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση!!!
Enigmatic Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 12:31 μμ Πρέπει να φαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια οι θ.σ. γιατί το συμβόλαιο δέσμευσης βασίζεται σε όσα περιγράφονται στο σχέδιο. Αρα η απάντηση είναι ναι.
myri Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2011 at 07:24 μμ Αν η άδεια είναι ακόμη ανοικτή, δες αν μπορείς να κάνεις αναθεώρηση ή ενημέρωση. Αν η άδεια έχει κλέισει. Δες αν μπορείς να κάνεις ενημέρωση. Διαφορετικά μπορεί να ζητήσουν νέα οικοδομική αδεια. Δηλαδή πολύς χαμός για το τίποτα. Υπάρχει και η λύση να κάνεις την κάθετη έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η θεση στάθμευσης
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 03:09 μμ ερώτημα Έχω περίπτωση στην οποία, οι 3 θέσεις στάθμευσης σε σχέση με αυτές που προβλέπονταν στην Σ.Ο.Ι. άλλαξαν Για αυτές τις 3 αλλαγές, απαιτείται τροποποίηση της αρχικής σύστασης ή μπορούν να γίνουν με 3 μονομερείς???
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2023 at 04:27 μμ (edited) Βασιλη καλησπερα - αν ειναι υποχρεωτικες θεσεις του ν. 1221, μπορεις να πας με το αρθρο 100 παρ.9 - αν ειναι απο "ιδιωτικη" πρωτοβουλια,πρεπει να συμφωνησει το 100% για τροποποιηση [και μαλλον δεν θα διαφωνησουν, αφου εχουν το ιδιο προβλημα] εδιτ κανω και την εξης σκεψη: Αν οι ΘΣΑ ειναι "ιδιωτικες" και φαινονται στην συσταση, η διαφορετικη θεση καθε μιας, που πιθανον να σημανθηκε με καποιες γραμμες στο δαπεδο δεν αλλαζει την νομικη ή πολεοδομικη ιδιοτητα. Απλα εγινε προς διευκολυνση ελιγμων. Που σημαινει οτι, δεν κανεις τπτπ. Οι ΘΣΑ θα παραμεινουν οπως στην συσταση, τις γραμμες δεν τις μετρας. Γνωμη μου Edited October 13, 2023 at 05:50 μμ by dimitris GM
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 14, 2023 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2023 at 06:25 πμ Ευχαριστώ Δημήτρη πρόκειται για υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης που ενώ ήταν σύμφωνες και με τη σύσταση και με την Ο.Α (δες μαύρη διακεκομμένη) σήμερα άλλαξαν θέση(??? αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρητικά μπορούν να μπουν σύμφωνα με τις μπλε)
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 14, 2023 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2023 at 07:03 πμ (edited) Υπόψη ότι στη σύσταση και στον πίνακα αναλογισμού, ενώ ο χώρος του δεξιά υπογείου έχει κάποιο εμβαδό, το εμβαδό του παραλείπεται εντελώς στη σύσταση και εμφανίζονται μόνο τα 3 εμβαδά των 12,42τ.μ με τα αντίστοιχα ονόματα τους και τα ποσοστά τους και επιπρόσθετα όλος ο χώρος; αναγράφεται ως "χώρος στάθμευσης" Οπότε μάλλον δεν θα βάλω καμία παράβαση για την αλλαγή θέσεων τους (γιατί αλλαγή θέσεων κατά τη γνώμη μου θα ήταν, μόνο αν οι θέσεις κατασκευαζόταν αντί στο δεξιό υπόγειο, στο αριστερό υπόγειο) Edited October 14, 2023 at 07:06 πμ by ΚΑΝΑ 1
kan62 Δημοσιεύτηκε October 14, 2023 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2023 at 07:41 πμ Καλημέρα Βασίλη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Εκτός από τη διαφορετική χωροθέτηση που πρέπει να υπαχθεί, οφείλεις την ενημέρωση της άδειας με τις νέες θέσεις και τη διόρθωση της πράξης του ν.1221/81. Το κύριο όμως πρόβλημα είναι ότι στην πράξη έχει καταργηθεί η μια θέση, οπότε οποιαδήποτε άδεια προσθήκης στο ακίνητο θα έχει πρόβλημα.
