Σε ενα οικοπεδο μου στο χωριο. θελω να βαλω ενα τροχοσπιτο. Γνωριζω οτι εφοσον δεν ειναι μονιμο (εχει τροχους) δεν χρειαζεται οικ.αδεια.
Γνωριζεται ομως αν χρειαζεται κατι αλλο? Θελει το τροχοσπιτο αδεια κυκλοφοριας ή κατι τετοιο?
Να είναι δηλωμένο δηλαδή?
  • 4 weeks later...
Το τροχόσπιτο θεωρητικά πρέπει να φέρει πινακίδες (ως ρυμουλκούμενο όχημα), να έχει άδεια κυκλοφορίας, να είναι ασφαλισμένο, να περνάει ΚΤΕΟ (αρθ.86 ΚΟΚ) και λογικά, να έχει κάποιος το αντίστοιχο δίπλωμα οδήγησης. Οι πινακίδες από την άλλη πρέπει να είναι του ρυμουλκού (του αυτοκινήτου δηλαδή).
Δεν νομίζω ότι μπορείς να καταθέσεις πινακίδες μόνο του ρυμουλκούμενου.
Εκ των ορισμών του ΚΟΚ:
Ρυμουλκούμενο: Το όχημα που στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα. Στην κατηγορία των οχημάτων αυτών περιλαμβάνεται και ημιρυμουλκούμενα.
Για την άδεια κυκλοφορίας τροχόσπιτου...
Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης τροχόσπιτου
Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.
Δικαιολογητικά:
Α. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
1.
2. Πιστοποιητικά Τελωνείου και έγκριση τύπου ( χορηγείται από τον εισαγωγέα ).
3. Τίτλος κυριότητας ( τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την εφορία για την καταβολή του χαρτοσήμου και θεωρημένο από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αυτοκινήτου " δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος " με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
5. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά το 1998 δεν απαιτείται ).
6. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. ).
7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
Β. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και επιπλέον:
1. Πιστοποιητικά Τελωνείου.
2. Φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας του τροχόσπιτου.
ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1.
του νέου κατόχου.
2. Παλαιό σημείωμα ρυμούλκησης.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης του τροχόσπιτου (θεωρημένο από την Εφορία για την καταβολή του χαρτοσήμου και θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
7. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
4. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά το 1998 δεν απαιτείται ).
5. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. ).
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μεταφορών.
Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Κόστος:
3,00 €
Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.
Edited by jbosdas
  • 2 years later...
Eαν η τροχοβίλα παραμείνει πάνω σε ρόδες δεν θεωρείται μόνιμη κατασκευή και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται οικοδομική άδεια?
Για να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης τι χρειάζεται?
αν ειναι πανω σε ροδες και μπορεις να την μετακινεις οποια ωρα σου ζητηθεί δεν χρειάζεται αδεια
για να γίνει σύνδεση με δικτυο πρεπει να βγάλεις άδεια κανονική (δες και παραπανω ποσταρισματα)
ή να το τακτοποιήσεις με 4178/13 και να κανεις συνδεσεις
H "προσωρινή" σύνδεση ύδρευσης με τουμπόραμα είναι εφικτή και εύκολη.
Η αποχέτευση όμως?
Παιδιά δυστυχώς τσάμπα αγχώνεστε....
Για να φτάξεις έναν λέιτουργικό κατοικίσιμο χώρο που να έχει ρεύμα, ύδρευση και αποχέτευση ο μόνος τρόπος είναι να βγάλεις οικ. άδεια.
Είτε είναι τροχοβίλα είτε τροχόσπιτο είτε σπίτι....
Αν δεν θες να βγάλεις οικ. άδεια θα πρέπει να βάλεις κάποιους περιορισμούς στα θέλω σου.
Από την στιγμή που θα συνδέσεις την τροχοβίλα με οποιοδήποτε δίκτυο όπως ΔΕΗ, αποχέτευση, ύδρευση (ακόμα και αν είναι αρτεσιανό) θεωρείται εγκατεστημένο άρα θέλει άδεια.
Αν τώρα βρεις τρόπο να κάνεις τις συνδέσεις με μη-μόνιμο τρόπο ώστε σε περίπτωση καταγγελίας να το αποσυνδέσεις πριν γίνει η αυτοψία, είναι δικό σου θέμα το αν θα κάνεις την παρανομία ή όχι.
                         Εγκ-27860/4450/34/23-3-88
               "Εγκατάσταση Τροχόσπιτου - Τροχοβίλλας".
              Τα τροχόσπιτα που δεν είναι κυκλοφορούντα οχήματα και
ρυμολκούμενα από ΙΧ. αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας του
Υπουργείου Συγκοινωνιών, εφόσον μεταπίπτουν στην κατηγορία που
περιγράφεται από την παρ.17 του Αρθ-2 του ΓΟΚ/85), δηλαδή
μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις με μόνιμη εξάρτησή τους από το
περιβάλλον στο οποίο εγκαθίστανται και συνδέονται σταθερά με αυτό
(π.χ. σταθερή σύνδεση με το έδαφος, κατασκευή βόθρου, σύνδεση με
δίκτυα) ή εξυπηρετούν παραμονή ανθρώπων ή ζώων, εκτέλεση εργασίας
ή άσκηση επαγγέλματος, αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων,
μηχανημάτων, κλπ., πρέπει πριν εγκατασταθούν σε γήπεδο ή οικόπεδα
να έχουν άδεια της αρμόδιας για την έκδοση οικοδομικής αδείας
Υπηρεσίας η οποία τα κρίνει κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές
διατάξεις."
Σε τροχοβίλα η οποία είναι προκάτ κτίριο, με τι παραδοχές θα γίνει η στατική μελέτη για την άδεια δόμησης?
δεν μπορώ να ξέρω πώς την κατασκεύασαν
