Ξεκάθαρες απαντήσεις δίνει κάποιος όταν εργάζεται... εδώ παραθέτουμε εξ' αποστάσεως γνώμες και όποιος θέλει μοιράζεται τις γνώσεις του. Η τελευταία σας δημοσίευση είναι πολύ απαιτητική από φόρουμ που απευθύνεται σε επαγγελματίες και προσφέρει εθελοντικά βοήθεια σε ιδιώτες.
Νομίζω ότι ο AlexisPap ήταν σαφής... Αν δεν καλύπτεστε από τον μηχανικό σας αναζητείστε κάποιον πιο καλό γνώστη της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Δεν προτείνω δικηγόρο παρά μόνο αν έχει σχετική εμπειρία.
Πάντως για το θέμα σας θεωρώ μεγάλο καραγκιόζη το γείτονά σας και σίγουρα έχετε δίκιο.
Εγώ όμως θα έκανα τη πάπια και θα έβαζα πλέγμα.
http://www.microkat.gr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=558&Itemid=83'>http://www.microkat.gr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=558&Itemid=83
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, ΕΚΔΟΣΗ 2001
σελ 116, παράγραφος 14.1.5
Δυστυχώς δεν έχω κάτι άλλο πρόχειρο...
Κοίτα και αυτά... (νομίζω ότι βοήθησα κάπως)
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=2876&cat_id=887
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=2171&cat_id=688
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=1002&cat_id=417
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=2868&cat_id=887
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=2279&cat_id=692
Έχετε δίκιο όσον αφορά την αναζήτηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας και σας ευχαριστώ για την νομοθεσία που μου υποδείξατε. Απευθύνθηκα στο forum πιστεύοντας ότι σε κάποιον θα είχε τύχει παρόμοια περίπτωση μίας και εδώ στην επαρχία είναι σπάνιο από ότι διαπίστωσα μέχρι σήμερα. Από ότι καταλαβαίνω το θέμα είναι αρκετά εξειδικευμένο και στην υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 778/1980, Ν.1567/1985, ΠΔ 16/1996, ΠΔ17/1996,Ν.1396/1983, ΠΔ.59/1989, Π.Δ.305/1996 κ.λ.π) - εκτός και αν υπάρχει κάτι που δεν έχω βρει- δεν αναγράφεται ρητά πουθενά το είδος και γενικότερα τα χαρακτηριστικά μίας περίφραξης εργοταξίου οικοδομής πλην του ότι
: Κατά την διάρκεια της κατασκευής, για την υγιεινή, άνετη και ασφαλή εργασία των εργαζομένων στην κατασκευή του κτιρίου ή του δομικού έργου, για την ασφαλή παραμονή επισκεπτών, για την ασφαλή διέλευση ανθρώπων και οχημάτων από τους κοινόχρηστους και ακάλυπτους χώρους που συνορεύουν με αυτό και για την ασφάλεια των γειτονικών κτιρίων ή δομικών έργων, απαιτείται :
Ο χώρος εργασίας και εναποθήκευσης των υλικών να περιφράσσεται έτσι, ώστε να ελέγχεται η είσοδος στο χώρο αυτό ως επίσης και "ο περιβάλλον χώρος και η περίμετρος του εργοταξίου πρέπει να έχουν ευκρινή σήμανση και περίφραξη..."
Εκτός και αν η προσωρινή περίφραξη θα πρέπει να έχει τα χαρακτηρισικά της περίφραξης που αναφέρεται στον ΓΟΚ (1 μέτρο συμπαγές και από εκεί και πάνω απο άλλο υλικό μέχρι τα 2,5 μέτρα) και πάλι όμως χωρίς να εξειδικεύεται πουθενά από τι πρέπει να κατασκευάζεται η συμπαγής περίφραξη .
Απο την νομοθεσία που γνωρισες και ευχαριστώ για τον κόπο είχα βρει τα πάντα εδώ και καιρό εκτός του http://www.microkat.gr/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=558&Itemid=83[/url]
σελ 116, παράγραφος 14.1.5.
Τελικά μάλλον το θέμα είναι αρκετά εξειδικευμένο και στην επαρχία δεν βρίσκεις εύκολα άνθρωπο να σου απαντήσει , αλλά από ότι βλέπω και στο forum δεν πρέπει να έχει τύχει σε κάποιον.
Συμπερασμά μου όμως για άλλη μία φορά ότι στην Ελλάδα για ένα αντικείμενο 50 νόμοι και παραθυράκια και ο καθείς ασκών εξουσία εξηγεί την νομοθεσία κατά την κρίση του.
Μάλλον το βλέπω δικαστικά το θέμα μήπως και βρεθεί καμία άκρη! Και παλι σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.!
ΝΙΚΙΝ24
Άλλο είναι η περίφραξη οικοπέδου και άλλο η περίφραξη εργοταξίου
και κακώς από την πολεοδομία της περιοχής αυτές οι δύο έννοιες μπερδεύονται
Η περίφραξη οικοπέδου επιτρέπεται μόνο στα όρια του οικοπέδου ενώ για την περίφραξη εργοταξίου ισχύουν τα παρακάτω
1. Η θέση της καθορίζεται από τον επιβλέποντα και τον τεχνικό ασφαλείας και σε καμιά περίπτωση δεν εννοείται ότι γίνεται υποχρεωτικά στα όρια του οικοπέδου
2. Τα υλικά και το ύψος της καθορίζονται επίσης από τους παραπάνω οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την ασφάλεια αυτών των ίδιων ως κατασκευών έναντι πτώσεως από άνεμο-σεισμό κλπ αιτίες
3. Κατασκευάζονται έτσι που να καλύπτουν κινδύνους από εκτινάξεις υλικών κατά την σκυροδέτηση, βλάβη εκσκαφτικών μηχανημάτων, κοπή διαφόρων υλικών (γρέζα κλπ) έναντι διερχομένων
4. Προπάντων αποτελούν προσωρινές κατασκευές οι οποίες μετά την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών κατασκευής των φυσικά και απομακρύνονται μετά την ολοκλήρωση του έργου και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν μόνιμες κατασκευές όπως είναι οι περιφράξεις και
5. Δεν απαιτούν καμία οικ άδεια και απλώς μπορούν να περιγραφούν στο ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου
ΝΙΚΙΝ24
Ευχαριστώ όλους, μάλλον θα έχω μεγάλο δρόμο τελικά !
