karasls Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2011 at 08:18 μμ Μπορεί ο τίτλος του θέματος οπου ανοίγω να προκαλεί γέλιο αλλά ειλικρινά ζητώ μια απάντηση απο όσους γνωρίζουν. Για να κατασκευάσεις έναν σταύλο στη περιοχή της Θεσσαλίας, μεταλλική κατασκευή με επικάλυψη απο πάνελ πολυουρεθάνης. Υπάρχει καμιά υποχρέωση απο τον ΚΕΝΑΚ να μπει πάνελ 5cm τουλάχιστον. Πάνελ 3cm δεν γίνεται να μπεί. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
ted78 Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 05:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 05:20 πμ Νομίζω ότι τα γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια εξαιρούνται. Εδώ δεν χρειαζόταν ούτε η κλασσική μελέτη θερμομόνωσης παλιότερα.
Comba_71 Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 07:16 πμ http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka/ada/4%CE%99%CE%9970-%CE%9F είναι η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, δεν αναφέρει για ποιμνιοστάσιο...
karasls Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 09:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 09:17 πμ Σας ευχαριστώ πολύ.
ted78 Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2011 at 12:34 μμ Όντως, τα ποιμνιοστάσια εξαιρούνται από την απαίτηση ΚΕΝΑΚ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407/09-04-2010) Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις κατηγορίεςχρήσεων κτιρίων που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ.4 του ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργεια− κής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις του άρθρου 11 του ν. 3661/2008. και το άρθρο 11 του Ν3661/2008 μας λέει: Εξαιρέσεις Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι παρακάτω κατηγορίες κτιρίων: α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους. β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων. γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. δ) Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος). *** Η περ.δ΄ διαγράφηκε με την παρ.4 άρθρο 28 Ν.3889/2010, ΦΕΚ Α 182/14.10.2010. ε) Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ.. Οπότε, δεν απαιτείται ΚΕΝΑΚ.
