harristheo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Καλησπέρα, θα βοηθούσε (αν ναι πόσο?) αν κατασκεύαζα ένα στέγαστρο για να στεγάσω την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού που έχω στο σπίτι μου, έτσι ώστε να μην είναι κάτω από τον ήλιο. θα βοηθούσε την μονάδα να αποδώσει καλύτερα ή δεν αξίζει τον κόπο? ευχαριστώ Χάρης
fraafr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 βοηθάει αυτό μπορείς να το δείς από τους πίνακες απόδοσης του μηχανήματος αναλόγως την εξωτερική θερμοκρασία δηλ. βελτιώνεις την απόδοση του μηχανήματος προσοχή μόνο να μην εγκλωβίσεις τον ζεστό αέρα που αποδίδει στο περιβάλλον γιατί τότε θα έχεις τα ανάποδα αποτελέσματα
harristheo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 το θέμα είναι κατα την δική μου κρίση πάντα ότι και στην μια περίπτωση και στην άλλη η θερμοκρασία του αέρα είναι η ίδια. ή κανω λάθος επομένως με δεδομένο αυτό η απόδοση δεν θα είναι η ίδια ? χάρης
gnusselt Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Η μετάδοση θερμότητας λόγω ακτινοβολίας είναι έως και 5 φορές μεγαλύτερη από τη μετάδοση θερμότητας με συναγωγή σε κάθετο τοίχωμα (βλ. πλαϊνά εξωτερικής μονάδας) είτε έχουμε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Οπότε, το στρώμα του αέρα πλησίον των επιφανειών του κλιματιστικού δεν "τραβάει" τη θερμορροή, αλλά το ποσοστό της ακτινοβολίας στη θερμορροή είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Φυσικά, εάν η εξωτερική μονάδα λειτουργεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία βοηθάει την απόδοση του συστήματος. Οπότε ένα μεταλλικό στάγαστρο μονωμένο εσωτερικά (αν μπει εξωτερικά θα καταστραφεί γρηγορότερα λόγω καιρικών φαινομένων) στέγαστρο θα βοηθήσει το σύστημα. Άλλωστε ποφυλλάσει και την εξωτερική μονάδα από τη βροχή.
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Αν η θερμοκρασία του αέρα στο στοιχείο της εξωτερικής μονάδας είναι η ίδια στις δυο περιπτώσεις τότε έχεις ίδια θερμοκρασία συμπύκνωσης-εξάτμισής αρα δε κάνεις τίποτα. Αναλόγως την περίπτωση πάντα. Με ενα θερμόμετρο και μια πρόχειρη κατασκευή μπορείς να κάνεις τα πειράματά σου. Πάντα με σκοπό να πιάσεις χαμηλότερη θερμοκρασία αέρα αναρρόφησης στο στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση προσεχείς μην δημιουργήσεις ανακυκλοφορία του ζεστού με το να πνίξεις τη μονάδα. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή πάντα και τις αποστάσεις που δίνει απο τα εμπόδια (όπως το στέγαστρο) Πρόκειται για πελάτη ή για το σπίτι σου? Προσωπικά θεωρώ οτι η βαβούρα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το κέρδος ..
sdim Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2011 Το σκίαστρο από την μία βοηθάει καθώς προστατεύει το κλιματιστικό από την ζέστη του ήλιου, από την άλλη όμως μπορεί να περιορίσει την ροή φρέσκου αέρα προς αυτό με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση. Μόνο αν η διαμόρφωση το σκιάστρου είναι τέτοια που δεν εμποδίζει την απαγωγή του αέρα θα βοηθήσει, διαφορετικά θα ανακυκλώνεται ο ζεστός αέρας μειώνοντας την απόδοσή του.
nick_nick Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 14 , 2011 Καλησπέρα, έκανα μια μελέτη κλιματισμού με split units για έκδοση άδεις και μου ζήτησε ο μηχανολόγος τεχνική έκθεση για τη μελέτη. Εγώ στην ουσία έκανα υπολογισμό ψυκτικών φορτίων και κάλυψα τα φορτία μου με τα split. Έχει κανείς καμία τυποποιημένη τεχνική έκθεση για τέτοιου είδους μελέτη?
