Diavatis Theo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2014 Έχεις δίκιο και ζητώ συγνώμη που καθυστέρησα να διαβάσω τους κανόνες συμμετοχής.Σε ευχαριστώ για την απάντηση.Με την απάντηση σου καταλαβαίνω οτι ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα σε κάθε ενδιάμεσο να ορίσει το γήπεδο του.Θα ανατρέξω να βρω το συμβόλαιο του Δ (αυτός είμαι εγώ),δεν πιστεύω όμως να γράφει τίποτα σχετικό πέρα από την δυνατότητα δουλείας διόδου. Μου γεννιέται όμως και ένα άλλο ερώτημα,η δουλεία διόδου έχει οριστεί 3 μέτρα,μπορεί κάποιος από τους Α,Β,Γ να την μικρύνει με όχι σταθερά αντικείμενα,πχ ξύλα για το τζάκι (για χρονικό διάστημα 5-6 μηνών) ώστε να δυσχεραίνει την πρόσβαση ή τα 3 μέτρα θα πρέπει να μένουν σε όλο το μήκος καθαρά 365 μέρες τον χρόνο; Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 15 , 2014 (edited) Έχεις δίκιο και ζητώ συγνώμη που καθυστέρησα να διαβάσω τους κανόνες συμμετοχής.Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Με την απάντηση σου καταλαβαίνω οτι ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα σε κάθε ενδιάμεσο να ορίσει το γήπεδο του [δεν αντιλαμβανομαι τι εννοεις, οταν λες να "ορισει"......προφανως κατι αντιληφθηκες λαθος...] .Θα ανατρέξω να βρω το συμβόλαιο του Δ (αυτός είμαι εγώ),δεν πιστεύω όμως να γράφει τίποτα σχετικό πέρα από την δυνατότητα δουλείας διόδου. Μου γεννιέται όμως και ένα άλλο ερώτημα,η δουλεία διόδου έχει οριστεί 3 μέτρα,μπορεί κάποιος από τους Α,Β,Γ να την μικρύνει με όχι σταθερά αντικείμενα,πχ ξύλα για το τζάκι (για χρονικό διάστημα 5-6 μηνών) ώστε να δυσχεραίνει την πρόσβαση ή τα 3 μέτρα θα πρέπει να μένουν σε όλο το μήκος καθαρά 365 μέρες τον χρόνο; Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. προκειται για δουλεία "διελευσης"... ό,τι αλλο συμβαινει...καλυτερα να το συζητησεις με τον δικηγορο σου.. θα δει το συμβολαιο σου και ισως και προγενεστερα..... καλη συνέχεια Edited Σεπτέμβριος 15 , 2014 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Diavatis Theo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2014 Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Αθηνά_Θ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Καλησπέρα σε όλους! Έχω ένα αγροτεμάχιο περίπου 3,5 στρ. Στο συμβόλαιο φαίνεται πάνω από 4στρ. αλλά έχει γίνει διάνοιξη δρόμου για την εξυπηρέτηση του γείτονα, χωρίς όμως δουλεία διόδου οπότε πλέον στο κτηματολόγιο φαίνεται 3,5στρ. Μπορούμε να κάνουμε τώρα συμβόλαιο για δουλεία διόδου ώστε το αγροτεμάχιο να είναι οικοδομήσιμο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Δηλαδή τόσα χρόνια ο γείτονας είχε άτυπα δεχτεί δουλεία διόδου για το γειτονικό ακίνητο, την επιφάνεια της οποίας δεν συμπεριέλαβε στην εδαφική του έκταση? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Αθηνά_Θ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Ναι! Του επέτρεψε και του επιτρέπει ακόμα να διέρχεται από το ακίνητό του αλλά τώρα θέλει να το πουλήσει και μη οικοδομήσιμο είναι λίγο δύσκολο να πουληθεί... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 το θέμα είναι γιατί στο κτηματολόγιο δήλωσε 3.5 στρέμματα και δεν συμπεριέλαβε το τμήμα της δουλείας, το οποίο από τα γραφόμενα σου, διαφαίνεται να είναι 500 τ.μ. Το τμήμα της δουλείας συμπεριλαμβάνεται στην εδαφική έκταση του ακινήτου και στην αρτιότητά του, απλά στο τμήμα αυτό, ο κύριος του δουλεύοντος ακινήτου έχει κάποιους περιορισμούς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Αθηνά_Θ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Γιατί δηλώθηκε εσφαλμένα δεν τον γνωρίζω. Αυτά που γνωρίζω από τα λεγόμενα του είναι πως το τμήμα του δρόμου ήταν στο ακίνητό του και το παραχώρησε στον γείτονα χωρίς να μπούνε στην διαδικασία της δουλείας διόδου. Και θέλει να την κάνει τώρα, χωρίς όμως να ξέρω αν όντως μπορούμε να διορθώσουμε μια τέτοια κατάσταση. Πες πως παω και κάνω καινούριο τοπογραφικό που περιλαμβάνει και τον δρόμο μαζί. Στο κτηματολόγιο όμως υπάρχει ένας δρόμος που συνορεύει με το εν λόγω ακίνητο. Με κάποιον τρόπο θα πρέπει να τον εξαφανίσω και μετά να πάω να τον ξανά εμφανίσω ως δουλεία διόδου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 έχουμε ανακολουθία ανάμεσα στον τίτλο και στην καταχώρηση του κτηματολογίου. Το συμβόλαιο κτήσης του αναφέρει λες 4.000 και το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος 3.500. Θέλει διερεύνηση. Για συζήτησε το με τον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου μήπως μπορεί να γίνει η μεταβολή. Επίσης, μια καλή ιδέα είναι να γίνει έλεγχος τίτλων και των δυο (μάλλον φαίνεται από τις εγγραπτέες πράξεις) για να διαπιστώσεις μήπως ο δικός σου πελάτης παραχώρησε συμβολαιογραφικά εδαφική έκταση και τώρα το παίζει ανήξερος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Αθηνά_Θ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2016 ΟΚ θα τα ψάξω αυτά και θα μιλήσω και με τον προϊστάμενο.Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
