dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2020 at 06:47 μμ (edited) σωστα, αν και αυτη ειναι του 1977 επακολουθησε το Δ 538/78 και το Δ 270/85, και ο 3212/03...που δεν κανουν καμμια αναφορα. Τεσπα εξακολουθει να υπαρχει το θεμα οτι: Χωρις "διοδο" δεν μπορει να χτισει, ακομα και αν εκδοσει αδεια. Παντως, εδω εχει ηδη διοδο σε τμημα ενος παροδιου απο αγορασε με συμβολαιο σαν "διαιρετό κατά χρήση, στην Βόρεια πλευρά". Αρα ισχυουν τα ανω: "Στο τοπογραφικο θα γραψεις, αρτιο και οικοδομησιμο, υπο τις πολεοδομικες διαταξεις. Και -αν εκλεισε 20ετια- θα πας με βαση δηλωση χρησικτησιας δουλειας διελευσης για την λωριδα αυτη. " Edited January 20, 2020 at 08:06 μμ by dimitris GM
topografos3333 Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 05:44 μμ (edited) Ερώτηση: η σύσταση δουλείας διόδου επηρεάζεται από το δασικό ή μη χαρακτήρα των όμορων ακινήτων; Διότι θέλω να ζητήσω σύσταση δουλείας μέσω της δικαστικής οδού , για αγροτεμάχιο το οποίο είναι "περίκλειστο" από ένα στενό δαχτυλίδι από δασική έκτασης των ομόρων. Και αν ναι τι εργασίες μπορούν να γίνουν; (π.χ. οδοποιίας έως το δεσπόζον?) Να προσθέσω ότι βρίσκεται εντός ζώνης 500μ οικισμού. Edited January 22, 2020 at 05:48 μμ by topografos3333
tetris Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 06:20 μμ Επηρεάζεται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ομόρων. Αν πρόκειται για δημόσια έκταση, δεν χρειάζεται δουλεία 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2020 at 08:55 μμ (edited) εγω καταλαβα οτι υπαρχει ενα χωραφι και γυρω ειναι "περικλειστο" από μια δασικη εκταση ανηκουσα δεν λεει.... και μετα υπαρχουν ιδιοκτησιες και μετα δρομος Από πού να ζητησει δουλεια διελευσης? , Edited January 23, 2020 at 07:30 πμ by dimitris GM
billlllll Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 01:23 μμ (edited) On 20/1/2020 at 6:47 ΜΜ, dimitris GM said: σωστα, αν και αυτη ειναι του 1977 επακολουθησε το Δ 538/78 και το Δ 270/85, και ο 3212/03...που δεν κανουν καμμια αναφορα. Τεσπα εξακολουθει να υπαρχει το θεμα οτι: Χωρις "διοδο" δεν μπορει να χτισει, ακομα και αν εκδοσει αδεια. Παντως, εδω εχει ηδη διοδο σε τμημα ενος παροδιου απο αγορασε με συμβολαιο σαν "διαιρετό κατά χρήση, στην Βόρεια πλευρά". Αρα ισχυουν τα ανω: "Στο τοπογραφικο θα γραψεις, αρτιο και οικοδομησιμο, υπο τις πολεοδομικες διαταξεις. Και -αν εκλεισε 20ετια- θα πας με βαση δηλωση χρησικτησιας δουλειας διελευσης για την λωριδα αυτη. " Expand Καλησπέρα, Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση σχετική με την Αποφ-26033/46/77 Εγκ-46/77 Ε-46/77 και την υποχρέωση πρόσβασης σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο. Αγροτεμάχιο <4000τ.μ. άρτιο κατά παρεκκλιση λόγω του ότι βρίσκεται εντός ζώνης 500μ και είναι προϋφιστάμενο του 1977. Η Εγκύκλιος του 77 δεν το πιάνει γιατί αναφέρεται σε αγροτεμάχια μεγαλύτερα των 4.000 τ.μ. Πρόσβαση έχει από διανοιγμένη οδό μέσω δημόσιας έκτασης, μη αναγνωρισμένης που δεν υπάρχει σε χάρτη της διανομής. Μπορεί να στηριχθεί κάπου ή Υπηρεσία και να απαιτήσει άλλη πρόσβαση (δουλεία, πρόσωπο, κτλ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας; Ευχαριστώ. Edited January 30, 2020 at 01:42 μμ by billlllll
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 02:28 μμ Κατ' αρχας, στη ζωνη σε ενδιαφερει εαν εχεις 2 στρ. πριν το 77 Εσυ εχεις 4 στρ. Αρα πας με τα 4 στρ.και χτιζεις ως τυφλο πριν το 2003 δξ τι εννοεις "Δημοσια εκταση" αλλά "μη αναγνωρισμενη"
billlllll Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 02:39 μμ (edited) Δημήτρη αρχικά σε ευχαριστώ για την απάντηση. Το αγροτεμάχιο είναι μικρότερο από 4.000τ.μ. γι' αυτό και είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ως εντός ζώνης 500μ. Χρησιμοποίησα το σύμβολο "<" γι'αυτό και η παρανόηση. Το μη αναγνωρισμένη πάει στην οδό και όχι στην έκταση . Αν πήγαινε ως μεγαλύτερο από 4.000τ.μ. και τυφλό προ του 2003, η ΥΔΟΜ βασιζόμενη στην εν λόγω εγκύκλιο θα μου ζητούσε πρόσβαση. Το ξέρω πως το κάνει η συγκεκριμενη. Τώρα όμως θεωρώ πως δεν υπάρχει πουθενά κάτι που να απαιτεί κάποιου είδους "επίσημη" πρόσβαση (δουλεία, οδό από διανομή, κτλ) καθώς η συγκεκριμένη εγκύκλιος αναφέρεται σε αγροτεμάχια μεγαλύτερα των 4.000τ.μ. Edited January 30, 2020 at 02:40 μμ by billlllll
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 02:52 μμ (edited) ωχ...αυτη η <..... με μπερδεψε... Αφου σου ζηταει προσβαση για τα 4 θα σου ζηταει και για τα 2 στρ. [καθ' υπαλληλικη νοοτροπια] το θεμα ειναι αν ξεκαθαρισες τι ειδους ειναι η εκταση αυτη που εχεις μπροστα σου. Εν τελει, κι αν παρεις σημερα μια αδεια, απο πού θα περνας για να πας να χτισεις και να μένεις σπιτι σου αυριο. Edited January 30, 2020 at 03:04 μμ by dimitris GM
billlllll Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 03:12 μμ Πρόσβαση υπάρχει μέσω της γειτονικής Δημόσιας έκτασης (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). Υπάρχει διανοιγμένος δρόμος μέσω αυτής αλλά δεν είναι αναγνωρισμένος κτλ. Οκ την υπαλληλική νοοτροπία την καταλαβαίνω, αλλά νομίζω δεν υπάρχει τιποτα και πουθενά για να στηριχθεί! Αλλιώς ερώτημα στην αποκεντρωμένη; Δουλεία συμβολαιογραφική μέσω του Δημοσίου έχω την εντύπωση πως δεν γίνεται.
civeng Δημοσιεύτηκε February 2, 2020 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2020 at 07:08 μμ Κάθετη ιδιοκτησία Α δίνει δουλεία διόδου σε άλλη κάθετη Β που βρίσκεται πίσω από αυτήν. Η δουλεία είναι λωρίδα παράλληλη στο όριο με το όμορο οικόπεδο. Μπορεί η κάθετη Α με τη δουλεία να περιφράξει κατά το μήκος της διόδου δουλείας; [ουσιαστικά η δίοδος της δουλείας μπορεί από τη μια πλευρά της να έχει το όριο του οικοπέδου (περιφραγμένο ή όχι) και από την άλλη της πλευρά να έχει περίφραξη της κάθετης Α;]
