kouman Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 08:21 πμ Καλημέρα σε όλο το φόρουμ. Είναι γεγονός πως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί, αν μη τι άλλο, μια αρκετά ελπιδοφόρα επένδυση. Τουλάχιστον με τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα. Τι γίνεται όμως όταν βάλεις ένα φωτοβολταϊκό της τάξης των 30.000 - 35.000 Ευρώ και για κάποιο λόγο η χώρα πάει σε στάση πληρωμών και για κάποιο επίσης λόγο αυτό επηρεάσει και το συμβόλαιο που έχεις με ΔΕΗ? Τα σενάρια είναι πολλά και τα ερωτήματα ακόμα περισσότερα. Ανοίγω μια κουβέντα, όχι για να αναλύσουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε την εξέλιξή τους εκ των πραγμάτων, αλλά για να δούμε λίγο το value for money. Μήπως αξίζει να βάλει κάποιος φθηνό κινέζικο πάνελ (π.χ. έχω βρει με 1,05 Ευρώ/ Watt πανελάκι κινέζικο με Γερμανικές προδιαγραφές) λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί, ώστε αν γίνει και κάποιο μπαμ, να μην έχεις χάσει και 35.000 Ευρώ; Άλλωστε σε παρόμοιες συζητήσεις για τα πάνελ, δεν έχω δει μέσα στο φόρουμ ξεκάθαρες απαντήσεις για το ποιό είναι καλύτερο πάνελ σε σχέση με κάποιο άλλο. Γιατί αν ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα, θα μπορούσε κάποιος να βγάλει μια λίστα με σειρά κατάταξης των πάνελ και να τελειώνουμε με τις όποιες αμφιβολίες. όμως νομίζω όλοι έχουμε αποδεχτεί ότι τα διάφορα τεστ είναι αμφιβόλου αντικειμενικότητας. Τελικά, πέρα από το γεγονός της κοινής λογικής ότι το Γερμανικό μάλλον κατασκευάζεται με καλύτερες προδιαγραφές από το Κινέζικο, αυτό το "καλύτερες" ποσοτικοποιείται; Γιατί αν είναι να μου βγάλει 100 KWh παραπάνω στα 25 χρόνια, οκ είναι καλύτερο αλλά τελικά απλά δε με συμφέρει να το πληρώσω διπλά! Αναμένω απόψεις και ακόμα καλύτερα στοιχεία . Δημήτρης
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 10:08 πμ Για εμένα το πόσο καλό είναι ένα πάνελ και γενικότερα ένα φ/β σύτημα (πάνελ , inverter , βάσεις Κλπ) εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση που δίνουν. Άλλο 5 χρόνια εγγύηση στο υλικό του πάνελ και άλλο 15. Άλλο 5 χρόνια εγγύηση στον inverter και άλλο 20. Άλλο Πέπυ κι άλλο πρέπει :p:p:p Αν λοιπόν υπάρχουν καλά κινέζικα ας δώσουν μεγάλες εγγυήσεις να τελειώνει η ιστορία. Μόνο έτσι μπορούμε να μιλάμε για καλό και φθηνό πάνελ ή σύστημα γενικά. Τέλος αν κάποιος θεωρεί πως πάμε για στάση πληρωμών που θα επηρεάσει τα έσοδα από φ/β επενδύει στα φ/β .
stayros Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 10:21 πμ H εγγύηση είναι η μισή αλήθεια. Ποιος θα πληρώσει τον εγκαταστάτη για να στο βάλει; Αν χωρίς αυτό το πλαίσιο ένα string βγαίνει συχνά εκτός mpp; Πόσα λεφτά θα χάσεις μέχρι να το καταλάβεις; Αν δεν βγαίνει εκτός mpp απλά παράγεις λιγότερη ενέργεια πως θα το καταλάβεις; Γενικά η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση. Όχι ότι από τις γνωστές μάρκες δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις ελλατωματικό πλαίσιο αλλά είναι λιγότρες οι πιθανότητες. Αν όμως η διαφορά στη τιμή από το φτηνό κινέζικο στο ευρωπαΐκό είναι αυτό που σε αποτρέπει από το να βάλεις ΦΒ, βάλε το φτηνό κινέζικο...
kusta80 Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 01:03 μμ -Το φτηνο κινεζικο που λετε και προφανως δεν το ειχατε ακουσει ποτε πριν στη ζωη σας,γνωριζεται αν θα υπαρχει σε 5 μηνες που μπορει να εχετε καποιο προβλημα και θα χρειαστει αντικατασταση? -Ακομα χειροτερα,γνωριζεται αν η επενδυση σας θα αποσβεστει σε 4-5 χρονια ή θα κανει παραπανω λογω μειωμενης αποδοσης (π.χ. 7- αυξανοντας την πιθανοτητα βλαβης? -Υπαρχει εταιρεια που περνιεται για γερμανικη,συναρμολογει στην Κινα και ειναι στα δικαστηρια παγκοσμιως για τη μειωμενη αποδοση των πανελ της απο το δευτερο ετος.Βγαλε ακρη και δικαιωσου... Επιλεξτε εταιριες που εχουν αποδεδειγμενες αποδοσεις,που θα υπαρχουν και αυριο, και ας σας στοιχισει καποια χιλιαρικα παραπανω.
shin0bi Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 06:07 μμ Γενικά , όπως λένε και οι απο πάνω, ψάξτο λίγο. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι Κινέζοι που φτιάχνουν μια χαρά πάνελ (μην τους διαφημίσω, εύκολο είναι να τους βρεις). Απο κει και πέρα, είναι θέμα εγγυήσεων, απόδοσης, σέρβις , χρόνου ανταπόκρισης κτλ. Βάλτα κάτω να δεις τι συμφέρει καλύτερα. Σχετικά με την τιμή , υποτίθεται ότι οι όποιες αλλαγές θα αφορούν νέες συμβάσεις και όχι υπάρχουσες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Επίσης, με τον χαμό που γίνεται στα ΦΒ, μπορεί να είναι και θέμα συγκυρίας ποιά επιλογή είναι η καλύτερη. Αυτό που σήμερα φαίνεται βέλτιστο, σε 4 μήνες μπορεί να έρχεται τρίτο ή και το αντίθετο!
VVT Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 08:27 μμ Μην βιαζεσαι,ερχονται και πλαστικα φωτοβολταικα πανελ...θα ειναι σιγουρα πιο οικονομικα.
chris_gr Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 09:10 μμ kouman θεωρώ άσκοπη την κουβέντα. Θα γλυτώσεις 2.000-3.000€+ΦΠΑ και so what?
VVT Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 09:17 μμ Θα γλυτώσεις 2.000-3.000€+ΦΠΑκαι so what? Eλα ντε για 2-3 ψωροχιλιαρικα..
hamin Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 10:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 10:49 μμ Αν παλι κινηθεις με μοναδικο κρητιριο να ξερεις την εταιρια και να εισαι σιγουρος οτι θα υπαρχει και αυριο βαλε μονο την γνωστη γερμανικη που κανει ηλεκτρικα εργαλεια συσκευες, ηλεκτρικα αυτοκινητου και αρκετα ακομη. Ειναι η μονη που δεν καταρεει. Δεν νομιζω να ειναι και πολυ λογικο αυτο. Και αν δουμε και τα συγκριτικα τους δεν ειναι καν στην κορυφη. Και στο φιναλε γιατι ποτε δεν εχει μπει στην συζητηση κανενα Ελληνικο? Δεν ειναι αξιοπιστα ή ειμαστε ολοι προκατειλλημενοι?
kouman Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 11:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 11:43 μμ Εντάξει, το ξέρω ότι στην ουσία αμφισβητώ την περπατημένη, δηλαδή πάρε μια μάρκα να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, αλλά δεν θα τη χαρακτήριζα και την πλέον επιστημονική αντιμετώπιση.. Και όσο για τις εγγυήσεις σε πολλές μάρκες είναι σχεδόν ίδιες. Η αλήθεια είναι ότι μόνο η πορεία του χρόνου θα δείξει τι εστί το κάθε ένα. Πόσο θα αντέξει και πόσες βλάβες θα βγάλει. Και οπωσδήποτε παίζει ρόλο η εμπειρία, δεν το αμφισβήτησα. Όμως το ερώτημα παραμένει. Μήπως η χρονική συγκυρία ευνοεί τη φθηνή λύση; Γιατί μπορεί να κάνω απόσβεση γρήγορα και στο κάτω κάτω μετά από 8 χρόνια μπορεί να συμφέρει να πετάξω ότι έχω εγκαταστήσει και να βάλω το νέο super panel που θα έχει απόδοση 80% και θα κοστίζει και 5.000 Ευρώ... @hamin: Έχεις πολύ δίκιο. Νομίζω πρέπει και για λόγους Εθνικής συνείδησης να κοιτάξουμε λίγο προσεκτικά τα Ελληνικά πάνελ. Στο κάτω κάτω δυο - τρεις μάρκες είναι όλες όλες.
