tpanag Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 03:03 μμ Μεταφέρω το ερώτημα που μου έθεσε μόλις τώρα συνάδελφος ο οποίος είναι σε αναμονή εγγραφής στο φόρουμ οπότε δε μπορεί να γράψει. Στον τελικό πίνακα που συντάσσεται για τη ρευματοδότηση οικοδομής (δικής του), στα ποσά ανά εργασία και στη στήλη των αμοιβών των επιτηδευματιών, τα ποσά μπαίνουν μετά ΦΠΑ ή προ; Υπάρχει διχογνωμία και τον ενημέρωσε η λογίστριά του ότι κάτι έχει αλλάξει σχετικά πρόσφατα. Γνωρίζετε βάση ποιού νόμου και από πότε ισχύουν οι όποιες αλλαγές;
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 03:41 μμ Απ' όσο θυμάμαι, τα υλικά λαμβάνονται υπ' όψιν μαζί με το ΦΠΑ ενώ οι παροχές υπηρεσιών-εργολαβίες των συνεργείων σαν καθαρή αξία...
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 05:07 μμ Εξαρτάται από το χρόνο έκδοσης της αδείας.Πότε είναι η άδεια? Απο τις 20-11-2007 και μετά, σύμφωνα με το Ν3610/2007 όλα πλέον με ΦΠΑ: Άρθρο 20 Προσδιορισμός Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 35 του Κώδικα Φο− ρολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής: «1. Για τις οικοδομές που ανεγείρονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εξαίρεση τις οικοδομές που κατα− σκευάζονται από πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 34 και οι οποίες υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξί− ας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., που έχει κυρωθεί με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), καθιερώνεται σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής της οικοδομής και των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος αυτής. Ως «κόστος» λαμβάνεται το καθαρό κατασκευαστικό κόστος, το οποίο περιλαμβάνει την αξία αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, με το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην αξία αυτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του πιο πάνω κόστους. Εξαιρετικά, επί μέρους εργασίες που γίνονται χωρίς την ανάθεσή τους σε εργολάβο ή υπεργολάβο, αλλά με τη χρησιμοποίηση ημερομισθίων τεχνιτών και εργατών, πο− σοστό μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) του ελάχιστου συνολικού κόστους, μπορεί να καλύπτεται από τις αμοιβές των προσώπων αυτών. 1
tpanag Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 06:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 12, 2011 at 06:05 μμ Η άδεια είναι αν δεν κάνω λάθος του 2008, οπότε ισχύουν τα του Ν. 3610 από όσο κατάλαβα. Βρήκε ότι ο σχετικός νόμος είναι ο 3610 τελικά ο συνάδελφος. Θα επανέλθω αν προκύψει κανένα άλλο θέμα ερμηνείας του. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
