xrysa1973 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συνεργάζομαι με μία κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών κτιρίων εδώ και κάποια χρόνια και συνήθως αναλαμβάνω κάποια έργα εξ αρχής μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Σε ένα από αυτά η μελέτη είναι μάλλον μαιμού, δεν πατάει στην πραγματικότητα και με έναν έλεγχο γιατί έβγαζε μάτι έπιβεβαίωσα ότι οι διατομές (κολώνες και δοκάρια) δεν αντέχουν. Το είπα στο μηχανικό και επιμένει ότι η μελέτη, που δεν έκανε βέβαια αυτός, είναι σωστή. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Είναι λίγο ηθικό το θέμα. Δεν μιλάμε και αφήνουμε να σκοτωθεί κανένας αφού η ευθύνη είναι κάποιου άλλου ή φωνάζουμε και ειδοποιούμε τον πελάτη? Θα ήθελα την άποψη σας γιατί το έχω αντιμετωπίσει αρκετές φορές και πάντα με καίει.
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Έλεγχο πως έκανες? Ξανέλυσες το φορέα?
xrysa1973 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Ναι, εννοείται πως έτσι έκανα έλεγχο.΄
saltapidas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Καταρχάς ο τιτλος σου ειναι λιγο hardcore... Τι να κανεις; Να μιλησεις στον μελετητη, θεωρειται αντισυναδελφικό. Να μιλησεις στον ιδιοκτητη, ειναι αντιεπαγγελματικο. Μάλλον τίποτα δεν μπορεις να κανεις. Η ερωτηση του Ηλια εχει μεγαλο ενδιαφέρον ομως. Τον ελυσες τον φορεα; Αλλα και πάλι, μπορει να βγαλεις πολυ διαφορετικα αποτελεσματα λογω διαφορετικου λογισμικου.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δεν είναι πάντα εύκολος ο έλεγχος μίας μελέτης. Φυσικά υπάρχουν τα προφανή λάθη, όπως λάθος σχεδίαση (τα σχέδια δεν συμφωνούν μεταξύ τους ή με τα αρχιτεκτονικά), οι λάθος αναγραφόμενες παραδοχές, οι εξόφθαλμα λανθασμένοι υπολογισμοί... Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχεις αμφιβολία, κάνε έναν "πρόχειρο" έλεγχο, πχ λύσε το τυπικό ζευκτό... Ακολούθως επικοινώνησε με τον μελετητή, ενημέρωσέ τον για τις αμφιβολίες σου και ζήτα του ό,τι πληροφορία θεωρείς χρήσιμη. Δεν αποκλείεται να είναι πράγματι λάθος η μελέτη. Μπορεί όμως και να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα που να διαφοροποιεί το έργο σε σχέση με την τυπική μέθοδο κατασκευής...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Η μελέτη βγάζει μάτι ότι δεν είναι σωστή; Αν θέλεις δώσε κάποια στοιχεία (άνοιγμα, διατομές κλπ) μήπως βοηθήσουμε καθόλου... Δεν ξέρω πάντως αν θα πρέπει να ειδοποιήσεις τον πελάτη ή όχι...Αν έχεις εμπιστοσύνη στην γνώση και στην εμπειρία σου πράξε το σωστό. Πες στον πελάτη ότι η μελέτη είναι ανεφάρμοστη και ζήτησε την σύνταξη νέας (ή ανέλαβέ την)! Πολλές φορές έχω συντάξει μελέτη εφαρμογής μεταλλικών κτιρίων διότι οι μελέτες της άδειας (για την πολεοδομία όπως το λένε μερικοί) ήταν ολίγον τι άσχετες... Το πρόβλημα είναι σοβαρό γιατί αν μια μελέτη "δεν στέκεται" πως θα το κατασκευάσεις; Μπορεί να σου έρθει στο κεφάλι και κατά την διάρκεια κατασκευής...
xrysa1973 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δεν μιλάμε για ιδιαίτερη κατασκευή. Ενα τυπικό πλαίσιο 16,00 μέτρων, είναι το οποίο έχει άξονα 10,00 μέτρα στις πλαινές κολώνες και επαναλαμβάνεται 6 φορές. Καμία διαφορά στα αρχιτεκτονικά. Οι κολώνες και το ζύγωμα είναι ΙΡΕ 180, κεφαλοδοκός το ίδιο και τεγίδα C 180 γαλβανιζέ ανά 1,33. Αντιανέμια οροφής στο πρώτο και τελευταίο μάτι απο γωνιά 50*50*5. Μίλησα με τον μηχανικό που υπογράφει, είναι της παλαιάς σχολής και μου είπε ότι έχει φτιάξει πολλά τέτοια και αντέχουν. Θεμελίωση δεν έχει πέσει στα χέρια μου ακόμα, ευτύχώς γιατί σε συνδυασμό με τη ζέστη δεν γλίτωνα το εγκεφαλικό. Εγώ πρόχειρα το έβαλα στο Metal cad και έγινε όλο μπλε..
nea_michanikos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 10 μέτρα απέχουν τα ζευκτά? και αυτός της παλιάς σχολής λύνει και c180? και μάλιστα ανά 1.33 στα 10μ άνοιγμα? και οι κολώνες και το ζύγωμα είναι ipe180? δεν χρειάζεται να λύσει κάποιος πλαίσιο που έχει κολώνες-δοκούς ipe180 αφού δεν καλύπτεσαι από τις τρύπες στον κόμβο αν έχεις το τηλέφωνό του, τον χρειάζομαι
xrysa1973 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Γιάννη έχω δηλώσει ήδη ότι δεν θα αναλάβω το έργο αν δεν γίνει τροποποίηση μελέτης. Αλλά και το να σιωπήσω σημαίνει ότι συναινώ στο απαράδεκτο και επικίνδυνο. Εντάξει να είναι οριακά η διατομή, αλλά αυτό βγάζει όντως ματι.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 ουπς! Όντως βγάζει μάτι! Πες τους - με μια πρώτη ματιά - να γίνουν ανά 6μ το πολύ και πλαίσια τουλάχιστον ΙΡΕ300-330 και μετά συζητάτε τις λεπτομέρειες...
