imt Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Το προβλημα : Οικια με 2 επιπεδα προς θερμανση, μονοσωληνιο, αυτονομια ανα επιπεδο. Στο ισογειο χωρος 3,20 χ 5,20 με ξυλινη εσωτερικη σκαλα πλατους 0,80 που ακουμπαει σε ολον τον τοιχο των 3,20. Η σκαλα δεν εχει ριχτια, δεν εχει πλατη (ψαθα), το περασμα σκαλας ειναι ανοικτο κατω (χωρις τοιχο στο πλαι), κλειστο πανω. Η γεωμετρια της σκαλας ειναι (απο κατω προς τα πανω) - δεξια στροφη με 3 πατηματα (κατοψη τετραγωνο) - 6 η’ 7 ισια πατηματα - δεξια στροφη με 3 πατηματα (κατοψη τετραγωνο) Παραβιαζω τον κανονα ‘’ οχι σωμα κατω απο εσωτερικη σκαλα’’ και βαζω σωμα (900/33/0,80 με στηριξη στον τοιχο των 3,20) κατω απο την δευτερη στροφη (στο μεγιστο υψος). Το ερωτημα : Εχει κανεις εμπειρια (κατα προτιμιση προκυπτουσα απο διαβιωση σε αναλογο χωρο) που να επιβεβαιωνει η’ να διαψευδει οτι η παραβιαση του παραπανω κανονα οδηγει σε αισθητα μειωμενη θερμανση του χωρου λογω διαφυγης της θερμοτητας προς τον πανω οροφο ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Θα έχεις μειωμένη θερμοκρασία στο χώρο σε σχέση με αυτή που θα είχες αν το σώμα δεν βρίσκοταν κάτω από τη σκάλα. Αντίστοιχα, θα έχεις αυξημένη θερμοκρασία στον πάνω όροφο. Αν κάθε χώρος έχει δικό του θερμοστάτη και ανάλογα με τη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση των υπόλοιπων σωμάτων μπορεί να μην υπάρξει καμία αλλαγή στη θερμοκρασία. Αλλά σίγουρα η απόδοση δεν θα είναι η μέγιστη. Πολύ πιθανό να έχεις υπερθέρμανση του πάνω ορόφου. Η σκάλα βγάζει σε διάδρομο? Έχεις σώμα από πάνω της? Αν δεν μπαίνει πουθενά αλλού σώμα, τουλάχιστον μπορείς να το κάνεις δίστηλο (900/22/1200)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Προσωπικά χωρίς ανάλογη εμπειρία δε θα το έβαζα εκει για πολλούς λόγους. Ένας είναι οτι θέλω να βρω τις μέγιστες απώλειες ώστε να τοποθετήσω (άνοιγμα, εξωτ. τοίχος), και το άλλο είναι οτι ο ζεστός αέρας δε θα περπατήσει στο χώρο που θερμαίνεις αλλα ένα ποσοστό θα ταξιδέψει για τον πάνω όροφο αφού δε θα εχει προλάβει να κρυώσει και ειδικά στη περίπτωση της αυτονομίας. Φυσικά πολλές φορές βάζουμε κάποια μικρά σώματα για να καλύψουμε ή να υπερδιαστασιολογήσουμε σε ενα χώρο. Αν είσαι σε αυτη τη περίπτωση και δεν ειναι ιδιαίτερης σημασίας και δεν έχεις άλλη θέση.. τι να πω? Υ.Γ. Με πρόλαβε ο Μίλτος.. Υ.Γ.2 Μίλτο μπορείς σε παρακαλώ να διευκρινίσεις το λόγο της επιλογής σου? Link to comment Share on other sites More sharing options...
imt Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Η σκάλα βγάζει σε διάδρομο? Ναι, σε διαδρομο βγαζει. Αν κάθε χώρος έχει δικό του θερμοστάτη και ανάλογα με τη διαστασιολόγηση των σωμάτων μπορεί να μην υπάρξει καμία αλλαγή στη θερμοκρασία. Το καθε επιπεδο θα εχει δικο του θερμοστατη. Προφανως οταν δουλευουν και τα δυο επιπεδα δεν θα υπαρχει προβλημα στο ισογειο. Το θεμα ειναι ποσο σημαντικο θα ειναι το προβλημα στο ισογειο οταν αυτο δουλευει, χωρις να δουλευει ο οροφος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Υ.Γ.2 Μίλτο μπορείς σε παρακαλώ να διευκρινίσεις το λόγο της επιλογής σου? Για το δίστηλο λες? Μεγαλύτερη επιφάνεια (όψη) για την ίδια απόδοση, άρα μεγαλύτερο ποσοστό ακτινοβολίας που θερμαίνει άμεσα το ισόγειο. Επίσης, μεγαλύτερο μήκος, άρα λιγότερο συμπαγές ανοδικό ρεύμα θερμού αέρα, ο οποίος αναμιγνύεται πιο εύκολα με τον κρύο αέρα του ισογείου και κρυώνει γρηγορότερα, άρα χάνει την ανοδική τάση. Ας πούμε μικρότερο... βεληνηκές. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Το θεμα ειναι ποσο σημαντικο θα ειναι το προβλημα στο ισογειο οταν αυτο δουλευει, χωρις να δουλευει ο οροφος. Εγώ αυτό εννοώ όταν λέω περι αυτονομίας. Όταν δουλεύουν και οι δυο όροφοι τότε απλα θα έχεις μειωμένη απόδοση στο ισόγειο. Ενώ πάνω θα αυτοματίζει πιο νωρίς. Μίλτο λογικό.. Ευχαριστώ!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Θα έχεις θέμα στον διάδρομο του ορόφου. Θα ζεσταίνεται υπερβολικά. Μιλώ βέβαια χωρίς να ξέρω τις διαστάσεις του, τις απώλλειες κλπ κλπ, αλλά είναι το πιο πιθανό. Σίγουρα είναι μια κατάσταση που πρέπει να αποφύγεις. Άλλες λύσεις δεν υπάρχουν? Για λόγους αισθητικής αναγκάζεσαι να βάλεις το σώμα κατω από τη σκάλα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Στη χειρότερη στο διάδρομο βάζει μια θερμοστατική και κλείνει το σώμα του διαδρόμου τελείως αν χρειαστεί. Το θέμα είναι οτι μειώνει την απόδοση του ισογείου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Ακόμα και χωρίς σώμα ο διάδρομος μπορεί να υπερθερμαίνεται! Όπως έγραψα και παραπάνω μιλάμε λίγο στον αέρα. Imt, ανεβάζεις σχεδιάκι για να ξέρουμε για τί μιλάμε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
imt Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2011 Μιλτο, εγραψες με αυτα που ειπες για το 900/22/1,20 !!! Για λόγους αισθητικής αναγκάζεσαι να βάλεις το σώμα κατω από τη σκάλα? Οχι, δεν υπαρχει διαθεσιμος χωρος (στην συγκεκριμενη ιστορια εκτελω χρεη αρχιτεκτονα οριακων διαστασεων, χρεη πολιτικου οριακων αντοχων και μηχανολογου οριακων λειτουργιων !!!). Link to comment Share on other sites More sharing options...
