sdim Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 01:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 01:54 πμ Καμία, αλλά πρέπει να τεκμηριώσεις την αναγκαιότητα της θέρμανσης σε βοηθητικούς χώρους για να το δεχτούν στην πολεοδομία. Αν θα αποθηκεύονται π.χ. φάρμακα, τα οποία απαιτούν συνήθως συγκεκριμένη θερμοκρασία αποθήκευσης ~25°C, μπορείς να έχεις και θέρμανση και ψύξη για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας (καλά, υπερβάλλω λίγο, αλλά νομίζω έγινα κατανοητός).
panos-vicious Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2011 at 10:46 πμ Όπως τα λέει ο sdim είναι. Πάντως δείτε αν θέλετε και αυτό το θέμα και την παρατήρηση του AlexisPap περί ΙΚΑ & εφορίας.
Erie Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2011 at 12:21 μμ @kongeo Το κενό πολύ απλά δεν το λαμβάνεις υπόψη γιατί δεν υφίσταται η έννοια της διαχωριστικής επιφάνειας μεταξύ θερμαινόμενου και μη θερμαινόμενου χώρου. Δηλαδή δεν εξετάζεις ούτε την πλάκα μεταξύ ισογείου και υπογείου ούτε και την τρύπα της σκάλας. Επομένως θεωρείς Ισόγειο και Υπόγειο ως μια θερμική ζώνη. Δεν υποχρεούσαι να θερμάνεις πραγματικά όλους τους χώρους αυτής. Βέβαια, όπως λες κι εσύ, δεν θα θερμαίνεται σωστά το ισόγειο. Δεν ξέρω που ορίζει η νομοθεσία ότι απαγορεύεται η θέρμανση των βοηθητικών χώρων. Πάντως, από τη στιγμή που οι λεγόμενοι "βοηθητικοί χώροι" εντάσσονται στη θερμική ζώνη, μπορούν να θερμαίνονται. Επί του πρακτέου τώρα. Το υπόγειο είναι ένας ενιαίος χώρος; Αν ναι, τότε για να θερμαίνεται σωστά το ισόγειο που θα είναι ο κύριος χώρος διαβίωσης, θα πρέπει να βάλεις αρκετά θερμαντικά σώματα και στο υπόγειο (και να το θερμομονώσεις ολόκληρο βέβαια). Αν όμως έχεις στο υπόγειο ένα διάδρομο ή προθάλαμο ας πούμε και οι υπόλοιποι χώροι διαχωρίζονται από αυτόν με πόρτες, τότε μπορείς να θερμάνεις μόνο τον διάδρομο / προθάλαμο που επικοινωνεί απευθείας με το ισόγειο. Και να θεωρήσεις αν θες ως μια θερμική ζώνη, το ισόγειο και τον προθάλαμο αυτόν (μονώνοντας ανάλογα). Όμως κατασκευαστικά μου φαίνεται πιο σωστό και εύκολο να μονώσεις όλο το υπόγειο, από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει πόρτα προς το υπόγειο. Καλησπερα, Εχω και εγω μια απορια οσον αφορα την πορτα, γιατι θελω να αποφυγω να μονωσω το υπογειο διοτι ειναι γκαραζ. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξει πόρτα προς το υπόγειο, αποφασισα να βαλω την πορτα στο υπογειο. Θα ηταν ορθο κατα τη γνωμη σου, αν μονωνα στην περιπτωση αυτη ολο το κλιμακωστασιο και την πορτα, και να πω οτι συνορευουν με Μ.Θ.Χ; Ευχαριστω πολυ!
sdim Δημοσιεύτηκε December 26, 2011 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2011 at 03:54 μμ Αν είναι χώρος στάθμευσης τότε πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το κτίριο. Είναι διαφορετική χρήση και πρέπει να διαχωρίζεται από χώρους κύριας χρήσης με επιφάνειες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Πρέπει να μονώσεις τουλάχιστον τα τμήματα που συνορεύουν με χώρους διαφορετικής χρήσης ή ΜΘΧ με εμβαδόν >10% της ζώνης.
