Εννοείται ότι την πολιτική διαχείριση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα την κάνουν οι μεγάλες εταιρείες όπως και σε όλα τα μεγάλα θέματα....
  • Απαντήσεις 63
βρε παιδιά δεν γράφετε μια ανοικτή επιστολή στο ΤΕΕ, τον Σύλλογό σας, το ΥΠΕΚΑ, τα ΜΜΕ κλπ
γιατί αυτά που διαβάζω ειναι εξωφρενικά !!!
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=J5giCurwrdE%3d&tabid=367&language=el-GR
Καταργούνται δηλαδή όλες οι ΜΠΕ για κατηγορία Β1 και Β2;;;;; Απίστευτο! Από την τεράστια γραφειοκρατία και ταλαιπωρία στό απόλυτο μηδέν;!!!
Τελικά το ΠΑΣΟΚ θα διαλύσει πολύ περισσότερο την χώρα απ' όσο μπορούσαμε να φανταστούμε...
@savas76
ρε φίλε είσαι σοβαρός? οκ το καταλαβαίνω ότι χάνεις κάποια ευρουλάκια και μακάρι να είχα να στα δώσω αλλά αλήθεια αυτά που γράφεις τα πιστεύεις? Δηλαδή για να καταλάβω, εσύ τώρα λες ότι:
1) οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις φέρουν το μεγαλύτερο ρυπαντικό φορτίο?
2) οι μπε τύπου Β4 είναι must πχ για το φούρνο του κυρ μπάμπη ή για το εργαστήριο κοπης πάγου του μήτσου? λολ
3) οι μπε τύπου β4 έως τώρα μείωσαν το πρόβλημα??? (Αυτό το διάβασα καμιά 10αριά φορές να το εμπεδώσω)
Οι περισότερες εκθέσεις που ανήκουν στη κατηγορία β4 δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ νόημα και ΕΝΟΕΙΤΑΙ ότι πρέπει να καταργηθούν για αρκετά έργα. Το τωρινό καθεστώς επιτρέπει να γίνονται τυποποιημένα και αυτοματοποιημένα από οποιοδήποτε που δηλώνει οτιδήποτε (το οποίο είναι το τελευτέο) και πολλές φορές αφορούν έργα με μηδαμινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο έλεγχος πάλι από τη μεριά του κράτους είναι ανύπαρκτος (και ενοείται ότι έτσι θα μείνει για τα επόμενα χίλια χρόνια) με αποτέλεσμα ο ιδιώτης να είναι ταυτόχρονα και επιθεωρητής της επιχείρησης του που αυτομάτος σημαίνει ότι όλα δουλεύουν ρολόι και τα μέτρα που πρότεινε ο μελετητής στη μελέτη (τα οποία είναι και copy paste από τη νομοθεσία!) δε θα χρειαστεί να εφαρμοστούν ποτέ.
Φυσικά ενοείται ότι όλοι στέλνουν τα ανακυκλώσιμα στερεά απόβλητα σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, ο θόρυβος ποτέ δε ξεπερνάει τα προβλεπόμενα db στα όρια του οικοπεδού (καλά αυτό ακούγεται τέρμα επιστημονικό), το έδαφος είναι αργιλικό με χαμηλή υδραυλική διαπερατότητα και διαπιστώθηκε με οπτική ματιά στο πεδίο κτλ κτλ κτλ
Και απλά το νόημα αυτής της ανακοίνωσης του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ακριβώς αυτό "Ναι είμαστε μαλάκες που τόσο καιρό σας πνίγαμε σε μια κουταλιά νερό".
Φίλε μου αν σε ενδιαφέρει πραγματικά το θέμα περιβάλλον, μείνε ήσυχος σε λίγο τελειώνω τη διπλωματική μου και ο κόσμος πλέον θα είναι πιο ασφαλές!!!
καλό είναι να ρωτήσεις και κάποιο μελλοντικό συνάδελφο σου που τελείωσε την διπλωματικη του και ασχολείται ενεργα με ΜΠΕ να σου εξηγήσει τι ακριβώς αξία έχουν οι μελέτες ιδίως για οικογενειακες μονάδες ( ετσι βαπτισες τις μικρες ) στην ύπαιθρο ,τυροκομεια , ελαιοτριβεια κτλ , αλλά και μικρές ΄΄αθώες ΄΄ μέσα στα πολεοδομικά συγκροτήματα......
επισης μπορει μερικοί καλοί συνάδελφοι να κάνουν μελέτες πλαφόν όπως υποστηρίζεις αλλά βάζουν την υπογραφή τους με ότι συνέπειες έχει αυτό.........
Ειδατε καπου γραμμενο οτι καταργουνται οι ΜΠΕ για τυροκομεια και ελαιουργια???
Μην τρελαθουμε..
Να ειμαστε ειλικρινεις?
Θελετε??
Τι ειναι δλδ η ΜΠΕ κατηγοριας Β4???
Σιγα το επιστημονικα συγραμμα με το ερωτηματολογιο και τις 346 εγγκρισεις...
Αυτο διασφαλιζει την τηρηση των περιβαλλοντικων ορων???
Τι αλλαζει δλδ για ενα ξενοδοχειο 100κλινων οπου και αν βρισκεται..???
Σωστοτερο δεν ειναι να πεις "Πρεπει να τηρεις : 1,2,..5...10...Τελος.."
Δεν τα τηρεις προστιμο...
Ή μηπως θελεις να σου πως και δραστηριοτητες που κακως ηταν μεσα στη λιστα για υποβολλη ΜΠΕ κτλ??
Άλλο τα τυροκομεία και ελαιοτριβεία, η ανακοίνωση (άμα τη διάβασες) δεν αναφέρει πουθενά ότι καταργούνται οι μπε για όλα τα έργα κατηγορίας β, αλλά για μικρά έργα που βρίσκονται κυρίως εντός πόλης και κάνει σαφές ότι η διαδικασία θα πάρει και πλέον επίσιμα μια πιο αυτοματοποιημένη μορφή (την οποία ουσιαστικά εδώ και χρόνια έχει) σε έργα με μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Μη βάζεις επιχειρίσεις που έχουν κάτι χιλιάρικα BOD στην έξοδο τους στην ίδια κατηγορία.
Εκτός και αν είσαι και από αυτούς που προτείνουν κροκύδωση για την επεξεργασία των αποβλήτων τους!!!
Δεν υπαρχει κατηγορια Β1 ουτε Β2...
Ναι sorry, εννοώ Β3 και Β4...
Δηλαδή, έτσι δεν λένε; Απαλλαγή από την κατηγορία Β
Έχω ένα ελαιοτριβείο κατηγορίας Β3 με αρκετές χιλιάδες BOD...Αυτό από εδώ και στο εξής θα απαλλάσσεται;;;;
Επίσης, έχω ένα σφαγείο Β4...Απαλλάσσεται;
