vagf Δημοσιεύτηκε July 15, 2011 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2011 at 12:47 μμ ΘΕΜΑ Α Κωνικοί τροχοί με σχέση μετάδοσης 3,5 αποτελούν την πρώτη βαθμίδα μειωτήρα ακολουθούμενη από δύο βαθμίδες (μια με ευθεία οδόντωση και μια με ελικοειδή οδόντωση) μετωπικών τροχών που λαμβάνονται ως διβάθμιος μειωτήρας στροφών με τη μέγιστη δυνατή σχέση μετάδοσης. Να χρησιμοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός εξόδων. Δίνονται τα εξής: 1. Όλα τα πινιόν είναι από St70 2. Η ημιγωνία του κοπτικού εργαλείου στην κάθετη τομή είναι 20° 3. Στην έξοδο του μειωτήρα οι στροφές είναι 2800rpm 4. Σε κάθε έξοδο η ωφέλιμη ισχύς είναι 1,0kW και η εργομηχανή έχει Sf=1,2 και ne=0,80 5. Κάθε οδόντωση έχει απώλεια ισχύος 5% και κάθε έδραση έχει απώλεια ισχύος 2% Λοιπά δεδομένα που θεωρείτε απαραίτητα για τους υπολογισμούς σας, να επιλεγούν αιτιολογημένα από την βιβλιογραφία. Ζητούνται: 1. Η κινηματική ανάλυση και η ροή ισχύος με χρήση επιφανειών αναφοράς. 2. Τα βασικά γεωμετρικά μεγέθη των τροχών (χωρίς ελέγχους). 3. Το υλικό του συνεργαζόμενου τροχού της τελευταίας μετωπικής οδόντωσης. 4. Οι εργαζόμενες πλευρές οδόντων των μετωπικών τροχών και οι δυνάμεις επί των τροχών όλων των βαθμίδων για δεξιόστροφη είσοδο ισχύος στον μειωτήρα. 5. Η ακτινική και αξονική διαστασιολόγηση και το κατασκευαστικό σκαρίφημα ενδιάμεσης ατράκτου του μειωτήρα για ρουλεμάν βαθειάς αύλακος. ΘΕΜΑ Β Σε απλό επικυκλικό μηχανισμό η στεφάνη είναι ακίνητη μέσω πέδησης με συμπλέκτη τριβής. Δίνονται οι στροφές n1 και η στρεπτική ροπή T1 της εισόδου από τον ήλιο καθώς και η σχέση Ζ1=kZ2 Η ισχύς μεταφέρεται χωρίς απώλειες μέχρι την έξοδο. Ξαφνικά στον μηχανισμό παρατηρείται μερική απώλεια ισχύος με τις στροφές n1 παραμένουσες σταθερές. Να μελετήσετε την κινηματική του μηχανισμού και να εντοπίσετε την αιτία της απώλειας ισχύος. ΘΕΜΑ Γ Από πού προέρχονται οι εξής τύποι: 1. Υπολογισμού της στρεπτικής ροπής ατράκτου Md (kpcm) από την ισχύ N(PS) και τις στροφές της ατράκτου n(rpm). 2. Ο τύπος υπολογισμού σε πρώτη εκτίμηση της διαμέτρου d(mm) μιας ατράκτου εξ υλικών μέσης αντοχής από την στρεπτική ροπή Md (kpcm) της ατράκτου.
JasonK Δημοσιεύτηκε July 15, 2011 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2011 at 01:16 μμ Ποια βιβλία διδάσκονται στο ΕΜΠ σχετικά με τα στοιχεία μηχανών; Εσεις ποια θα προτείνατε;
chemeng_09 Δημοσιεύτηκε August 10, 2011 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2011 at 08:59 πμ Σκέφτομαι να δώσω κατατακτήριες για Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ. Μήπως εκτός από στοιχεία μηχανών, έχεις περσινά θέματα Θερμοδυναμικής και Ρευστών?
vagf Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 05:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 29, 2011 at 05:49 μμ Δυστυχως δεν τα εχω...
vmantas Δημοσιεύτηκε August 31, 2011 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2011 at 06:06 μμ JasonK said: Ποια βιβλία διδάσκονται στο ΕΜΠ σχετικά με τα στοιχεία μηχανών; Εσεις ποια θα προτείνατε; Του Κωστόπουλου
