argarab Δημοσιεύτηκε July 16, 2011 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2011 at 02:48 μμ Καλησπέρα. Θέλω να προσομοιώσω στο SAP, διατομή στύλου Ο/Σ (ποιότητα Β225, έτος κατασκευής 1960) το οποίο ενισχύθηκε με μεταλλικό κλωβό (ποιότητα S235, έτος ενίσχυσης 2003) αφού προηγουμένως προηγήθηκαν, θεωρητικά τουλάχιστον, όλες οι απαραίτητες ενέργειες (καθαίρεση επικάλυψης οπλισμού, πλύσιμο επιφάνειας με νερό υπό πίεση, κτλ). Στο SAP, απ' όσο γνωρίζω όταν κάνεις define για τα section properties δέχεται ένα μόνο υλικό, για κάθε διατομή. Έχει νόημα να ορίσω υλικό κοινό για όλη τη διατομή, με αντίστοιχο μέτρο ελαστικότητας Ε και δείκτη Poisson ν (π.χ. αναλογικά με το εμβαδόν κάθε διατομής); Ποια είναι η γνώμη σας για τις υπόλοιπες ιδιότητες (θλιπτική αντοχή σκ/τος και όριο διαρροής χάλυβα);
kostassid Δημοσιεύτηκε July 16, 2011 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2011 at 03:05 μμ Θα σου απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, ότι κατά τη γνώμη μου δεν έχει νόημα η προσομοίωση με ένα υλικό για όλη τη διατομή. Θα πρέπει να ορίσεις και τα 2 υλικά και μάλιστα να βρεις και τρόπο σύνδεσης ο οποίος να μην είναι απόλυτα μονολιθικός, να υπάρχει ολίσθηση. Στο SAP μου φαίνεται λίγο δύσκολο- επίπονο αλλά σίγουρα θα μάθεις πολλα και εμείς μαζί σου. Οι ιδιοτητες του κάθε υλικού είναι οι γνωστές fck και fyd. Το θέμα είναι η συνεργασία των 2 υλικών πως θα επιτευχθεί στο SAP. Βέβαια όλα τα παραπάνω εξαρτώνται από το είδος ανάλυσης που θέλεις να εκτελέσεις όπως και τα αποτελέσματα που θέλεις να εξάγεις-αντικειμενικός στόχος προσομοίωσης (Push over, γραμμική ελαστική, δυναμική...κλπ)
argarab Δημοσιεύτηκε July 16, 2011 at 10:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 16, 2011 at 10:14 μμ Σε ευχαριστώ πολύ kostassid. Τι ακριβώς εννοείς όταν λες "Στο SAP μου φαίνεται λίγο δύσκολο - επίπονο"; Έχεις κατά νου κάποιο άλλο πρόγραμμα; Και κάτι άλλο. Αυτή η διατομή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα θεωρείται σύμμικτη ή όχι;
Topap Δημοσιεύτηκε July 17, 2011 at 11:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 17, 2011 at 11:54 μμ Στο SAP μου φαίνεται λίγο δύσκολο - επίπονο"; Έχεις κατά νου κάποιο άλλο πρόγραμμα; Εκτός και αν εχεις το Section Builder της CSi (της ίδιας εταιρίας με το SAP δηλαδή) είναι σχεδόν ακατόρθωτο να κάνεις αυτό που θέλεις... Εκτός και αν βρείς στο "χερι" της ιδιότητες της συμμικτης διατομής (2 είδη σκυροδέματος και 2 είδη οπλισμού) και τα εισάγεις ως ιδιοτητες διατομής.
