thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2015 Τελικα, σημερα, ανοιξαμε τα φωτιστικα του περιμετρικου φωτισμου και σε δυο απο αυτα ειχαν κανει φωλια τα σπουργιτια, στο ενα απο αυτα ειχαν κοψει και καλωδια. Μετα την επισκευη, ολα καλα.
Apostoloskiriak. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 Αν ξερει καποιος ας μου πει.Μια μερα οταν ειχα ανοιχτο το θερμοσυφωνα απλα ξαφνικα επεσε το ρελε.Αφτο το εκανε συνεχεια επειτα εψαξα ολο το καλωδιο του θερμοσυφωνα να δω εαν εχει κατι π.χ. καποια ουδετερογιωση αλλα δεν ειχε κατι το καλωδιο ειναι μια χαρα.Οταν εβγαλα την φαση απο το θρμοσυφωνα και σηκωσα την ασφαλεια το ρελε δεν επεσε οταν ομως ξανασυνδεσα την φαση επεφτε παλι.Τι πιστευετε οτι φταιει;
ioannis_g Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2016 (edited) Το πιο πιθανό είναι να έχει καταστραφεί η αντίσταση του θερμοσίφωνα (η μόνωση της) και υπάρχει διαρροή προς τη γη μέσω του νερού και της γείωσης, θα πρέπει να αντικαταστήσεις την αντίσταση, βγάλε τα καλώδια από επάνω της και μέτρησε με ένα πολύμετρο τον ένα ακροδέκτη της με το μεταλλικό μέρος του θερμοσίφωνα, αν υπάρχει μικρή τιμή αντίστασης τότε θέλει αντικατάσταση. Στη περίπτωση που δεν έχεις εμπειρία από κάτι παρόμοιο, καλό είναι να καλέσεις κάποιον πιο έμπειρο. Για θέμα ασφάλειας και για αποφυγή ατυχήματος. Edited Οκτώβριος 27 , 2016 by miltos
Apostoloskiriak. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2016 Σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση σου.
ΗΛΙΑΣ Ζ. Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2016 καλημέρα, σε σπίτι φίλου πέφτει το ρελέ διαφυγής τις τελευταίες μέρες λόγω του φούρνου και των εστιών (είναι ξεχωριστά ., με διαφορετικές γραμμές). προχθές μετά που μαγείρεψε στα μάτια ( μετά από 30 λεπτά) έπεσε το ρελέ...το περίεργο είναι οτι δεν παρουσιάζεται πρόβλημα κατά τη διάρκεια χρήσης τους αλλά μετά που σταματήσει τη λειτουργία τους...χθές το βράδυ μαγείρεψε και έπεσε το ρελέ μετά από 7 ώρες.... η εγκατάσταση είναι καινούργια και το παιδί μένει στο σπίτι πάνω από 15 μήνες και το εμφάνισε τώρα... έχει κάποιος να προτείνει κάτι? ο ηλεκτρολόγος του είπε οτι ο φούρνος έχει υγρασία απο το καπνό του μαγειρέματος...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2016 Βαλε ενα ρελε διαρροης μονο για τον φουρνο και τις εστιες μονο για αρχη ετσι ωστε να μην επηρεάζει ολοι την εγκατάσταση.Μετα θα πρεπει να κανει τηλ στην αντιπροσωπία να έρθουν να επισκευασουν και να αποκαταστήσουν τις συσκευες. Εαν η διαγνωση του Ηλεκτρολόγου ειναι σωστη και δεν ειναι καποια αλλη αιτία.
gnusselt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 (edited) ΕΡΩΤΗΣΗ Χθες με κακό καιρό, ο ΔΔΕ έπεσε. Κατεβάζω όλες τις ασφάλειες. Σηκώνω το μοχλό στον ΔΔΕ και αρχίζω μία-μία να σηκώνω τις ασφάλειες. Τελικά μια ασφάλεια 16Α που δίνει ρεύμα σε έναν ρευματοδότη, που δεν έχει ηλεκτρικό φορτίο, προκαλεί την πτώση του ΔΔΕ. Σκέφτομαι να αποσυνδέσω τον ρευματοδότη και να αφήσω στον αέρα φάση, ουδέτερο και γείωση να δω αν τότε θα πέφτει ο ΔΔΕ. Καμμιά ιδέα παίδες; Edited Οκτώβριος 30 , 2022 by Pavlos33
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Αν το πρόβλημα είναι στο ρευματοδότη, θα είσαι ΟΚ. Αν το πρόβλημα είναι κάπου στη διαδρομή του καλωδίου, το πρόβλημα θα εξακολουθεί....
Bill22 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2020 Πιθανόν να δίνει ρεύμα σε κάποια πρίζα ή φως στο μπαλκόνι.
dark74 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2022 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2022 Αποκλείεται η εν λόγω ασφάλεια 16Α μάλιστα να δίνει μόνο σε έναν ρευματοδότη. Σίγουρα δίνει και σε άλλους... τσέκαρε το. Σπάνια η διαρροές είναι στα καλώδια εσωτερικά της χωνευτής εγκατάστασης στα σπίτια καθώς αυτά ειναι ακίνητα.
