Στις φωτογραφίες που ακολουθούν απεικονίζεται ένα κομμάτι από πλάκα παλιού φούρνου αρτοποιείου ο οποίος δεν είναι πια λειτουργικός και θα πεταχθεί.
Επειδή κατά την έρευνα που έκανα (στο ίντερνετ) είδα αρκετές αναφορές σχετικά με την χρήση του αμίαντου σε παλιούς φούρνους "φοβάμαι" πως ενδεχόμενα οι πλάκες να περιέχουν αμίαντο.
Μπορεί κανείς από τις φωτογραφίες να αναγνωρίσει αν είναι πλάκες αμιάντου ή όχι; (δεν έχω δει ποτέ πλάκες αμιάντου οπότε δεν γνωρίζω την μορφή τους).
Αν η αναγνώριση δεν είναι δυνατή από τις φωτογραφίες που μπορώ να απευθυνθώ (στην Αθήνα) ώστε να βεβαιωθώ;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Κάποια εταιρεία που ασχολείται με διαχείριση αμιάντου θα βρείς εδώ:
http://www.envirochem.gr/Content.php?PageId=12&Language=el
Σίγουρα υπάρχουν κι άλλες. Φαντάζομαι αυτοί έχουν τις γνώσεις για να απαντήσουν στο ερωτημά σου.
Για την ανίχνευση ινών αμιάντου πρέπει να γίνει η ανάλυση κονιοποιημένου δείγματος με την τεχνική της περιθλασιμετρίας ακτίνων X (Χ-Ray Diffraction) σε ειδικά εργαστήρια.
Αυτή η τεχνική ενώ επιτρέπει την ανίχνευση των ινών αμιάντου σε πετρώματα δεν μπορεί να υπολογίσει τις διαστάσεις των ινών.
Ο aiche είναι σωστός. Δε φαίνεται απο οσο γνωρίζω στο αμιαντοτσίμεντο.
Για τον αμίαντο έχει πολλές πληροφορίες εδω : http://www.ypakp.gr/uploads/docs/624.pdf
Γιατί ανησυχείς όμως? Αν το αμιαντοτσίμεντο δεν διαταραχθεί έχει πολύ μικρο κίνδυνο αποδέσμευσης των ινών του, το πετάς όπως είναι και δεν το είδες ποτέ. :P
Υ.Γ. Διάβασε όμως για μέτρα προστασίας και καλής πρακτικής στο παραπάνω link για τις εργασίες που θα γίνουν.
Φίλε μου σχετικά με τα παραπάνω έχω να σου πω τα εξής:
1.Το παραπάνω υλικό που απεικονίζεται στην φωτογραφία δεν είναι αμιαντοτσιμέντο (η ελλενίτ όπως συνηθίζουμε να το αποκαλούμε) με την έννοια του κλασσικού τύπου αμιαντοτσιμέντου, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν περιέχει και αμίαντο.
2.Για την ανάλυση του και για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στην εταιρεία ΠΛΙΝΙΟΣ ΑΕ - Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος (http://www.plinios.org), η οποία είναι Εταιρεία Έντασης Γνώσης του ΕΚΕΦΕ ‘Δημοκριτος’ και είναι η μοναδική διαπιστευμένη εταιρεία από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τέτοιου είδους εξειδικευμένες αναλύσεις.
3.Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΠΔ212/2006 & ΚΥΑ 21017/84/2009), η οποιαδήποτε διαχείριση υλικών αμιάντου θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες να διαθέτουν την σχετική άδεια για διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Μια από αυτές είναι και η εταιρεία που ανέφερε ο φίλος πιο πάνω. Κατά συνέπεια αν το υλικό είναι αμιαντούχο, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το διαχειριστείς μόνος σου και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το πετάξεις, όπως σου πρότεινε άλλος φίλος
Στην διάθεση σου για περισσότερεσ πληροφορίες
