granazi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 21 , 2011 Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους, Αν και διαβάζω το φόρουμ αρκετά κατά καιρούς, είναι η πρώτη φορά που postαρω μήνυμα. Έχω ένα θεματάκι με το pvsyst. Προσπαθώ να υπολογίσω τις απώλειες που θα έχω σε 10ρακια σε δώμα ή στέγη με διαφορετικά setup αποστάσεις μεταξύ σειρών, αποστάσεις απο εμπόδια, μονές-διπλές σειρές κλπ. Αυτό που δεν ξέρω αν γίνεται και πώς είναι να κάνω το πρόγραμμα να βλέπει 2 ή 3 διαδοχικές σειρές απο π.χ. 6 πάνελ σαν ένα string και όχι να τα υπολογίζει ανεξάρτητα ώστε όταν τρέχω το simulation να βλέπω πραγματικά τι χάνω οταν σκιάζεται η μια μονο σειρά απο το εμπόδιο. Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
markosgr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2011 Ακόμα δεν είναι διαθέσιμο αυτό το feature αν διαβάζεις και το τελευταίο help του pvsyst. Μελλοντικά θα προστεθεί μέσω του module layout Link to comment Share on other sites More sharing options...
granazi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2011 Μήπως γνωρίζεις κάποιο άλλο πρόγραμμα που να έχει αυτή τη δυνατότητα ώστε να γίνεται πιο ρεαλιστική η προσομοίωση και ο υπολογισμός των απωλειών? Link to comment Share on other sites More sharing options...
markosgr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 27 , 2011 Αυτή τη στιγμή για υπολογισμό απωλειών από σκιάσεις δε γνωρίζω κάποιο άλλο πρόγραμμα. Οι απώλειες από σκιάσεις να ξέρεις πάντως δεν είναι τόσο "τραγικές" όσο παρουσιάζονται στο pvsyst. Είναι κάτι το οποίο έχω επιβεβαιώσει πειραματικά. (μιλάω μόνο για τις απώλειες λόγω σκιάσεων). Link to comment Share on other sites More sharing options...
panoskak Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Στο τελεταίο θα συμφωνήσω και εγώ. Αν διαβάσεις το manual του pvsyst θα δεις ότι δεν υπολογίζει απώλειες λόγω σκίασης! Ή τις λαμβάνει αναλογικά (ήπια περίπτωση) ή τις κόβει τελείως (ακραία) με βάση τα string. Φυσικά στο manual το αναφέρει ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Το ωραίο είναι ότι μιλάς με κάποιους και τους λες μα ξέρεις λίγο με τις σκιάσεις το ψάχνω και θα κάνω κάτι πειραματικά για να το βρω και σου λένε, ά εγώ πλήρωσα για ένα πακέτο και μου τα κάνει όλα. Γενικά αυτά τα πακέτα δεν είναι για να τα εμπιστεύεσαι, δες τα να πάρεις μία εικόνα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
markosgr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2011 Μπορούμε να χωρίζουμε σε partitions-strings στο pvsyst. Πάμε στο παραλληλόγραμμο που έχουμε ορίσει ως επιφάνεια φ/β δεξί κλικ--->edit object--->partition in module chain Μπορούμε επίσης στην έκδοση 5 να ρυθμίζουμε στο module strings shadings να ρυθμίζουμε το ποσοστό απωλειών που θα έχει το string που θα σκιάζεται. Δλδ πχ να μη γίνεται αυτό που λέει ο panoskak να κόβεται τελείως το string. To ρυθμίζω στο 75% για ρεαλιστικότερα αποτελέσματα. Αυτό που δε μπορεί να γίνει στο pvsyst είναι αν έχουμε 12 panels σε ένα string και το 1 βρίσκεται σε κάποια απόσταση απ'τα υπόλοιπα 11. Δεν υπάρχει τρόπος να το συνδέσουμε στο ίδιο string με τα υπόλοιπα. Δεν κατανόησα αρχικά την ερώτηση του granazi. Κατάλαβα ότι ήθελες να συνδέσεις φ/β από διαφορετικές επιφάνειες στο ίδιο string κάτι που δε γίνεται ακόμα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
granazi Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2011 Ακριβώς αυτό θέλω να κάνω. Οταν σκιάζεται ένα πάνελ να μου κόβει όλο το string ώστε να φαίνεται στο simulation πιο ρεαλιστικά η χασούρα. Στην περίπτωσή μου, που χρησιμοποιώ κυρίως μονές βάσεις στήριξης, ένα string μπορεί να πίάνει 3 ή 4 σειρές. Μάλλον θα πρέπει να κάνω υπομονή για κάποια επόμενη έκδοση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
