Inzaghi, στις εσωτερικές κολόνες (άσε τα δοκάρια που είναι ψηλά), διαπίστωσες ύπαρξη μόνωσης εσωτερικά;
Ερώτηση γενική περί ....ακουστικής. Δεν με λέτε ρε παιδιά, κουβαλάτε μαζί σας γουδοχέρια (ή άντε κανένα σκουπόξυλο από την/τον ιδιοκτήτη) για το κοπάνισμα και με τα γκπάπα γκούπα, ντοκ τοκ κλπ βγάζετε άκρη;
Για να πω την αλήθεια, όσες φορές το δοκίμασα δεν μπορώ να πω ότι "την άκουσα" τη διαφορά.
Άσε που το έκανα στη ζούλα, δια τον φόβο του............σκουπόξυλου :grin:.
Edit: Δεν αστειεύομαι. Σοβαρά το λέω και ρωτάω.
Edited by panos-vicious
  • Απαντήσεις 415
Και με το χερι αν χτυπησεις μονωμενο μπετο καταλαβαινεις διαφορα στον ηχο... Πιο κουφιος...
Απο την αλλη αν χτυπησεις αμονωτο μπετο με το χερι καταλαβαινεις διαφορα...στο χερι σου... Ποναει  :mrgreen:
Δεν το εψαξα και πολυ εσωτερικα, δε θεωρω επαρκες στοιχειο το χτυπημα για να θεωρησω μονωση η οχι
Αν δε βρω οπη σε τουβλο η ασοβατιστο μπετο για να καταλαβω τι και πως, δεν αμφισβητω μελετη...
Με όλο το σεβασμό στην ΕΥΕΠΕΝ (χωρίς πλάκα πάντα βοηθάνε), δεν τους ρωτάς την επόμενη φορά τί στο καλό θεωρούν επαρκή ένδειξη για τη μή ύπαρξη θερμομόνωσης στο φέροντα οργανισμό, αφού η ύπαρξη αμόνωτου τοιχείου σε δύο σημεία της οικοδομής δεν αρκεί;
Κοιταξε, ειδικα στα τουβλα η κατασταση ειναι λιγο περιπλοκη
Μου το εξηγησε μηχανικος της ΕΥΕΠΕΝ και δε νομιζω πως εχει αδικο...
ΟΚ, βρηκες οπη και δεν επιασες φελιζολ...
Ξερεις αν ειναι θερμομπλοκ?
Ξερεις αν εχει καποια συγκεκριμενα θερμομονωτικα στοιχεια το τουβλο εκει?
Ξερεις μηπως τοπικα στο σημειο της τομης χρησιμοποιηθηκε μπλοκι αντι για διπλη γλωσσα με μονωση?
Δεν ξερεις...
Παρτο μονωμενο να εχεις το κεφαλι σου ησυχο.
Αν πας και μετρησεις, φερ ειπει, 18εκ παχος εξωτερικου τοιχου, τοτε προφανως δεν εχει μονωση η ειναι ανεπαρκως μονωμενο με διπλη 6αρα γλωσσα...
Για τα μπετα τα πραγματα ειναι λιγο πιο σαφη...
Πιανεις στα χερια σου τη ΜΘ και σου δειχνει μονωση εξωτερικα...
Βλεπεις αναμονες οπλισμου εμφανεις η μια τρυπα, δεν εχει μονωση. Αμονωτο, τερμα
Ο ηχος του χτυπηματος ΔΕΝ ειναι εμφανης αποδειξη ανυπαρξιας μονωσης, επ ουδενι...
Μετρα το παχος, βρες ξυλοτυπο... Αν σου δινει 25αρι δοκαρι και μετρησεις 28εκ, εμφανως εισαι αμονωτος.
Θα ψαξεις ξυλοτυπο για κατασκευη του 1990? Δε νομιζω. Προσωπικα δεν το εκανα ΠΟΤΕ ΜΟΥ για κτισματα προ 2000
Και απο την αλλη, ποσο σιγουρος εισαι πως τηρηθηκαν ακριβως οι διαστασεις ακομα και στους ξυλοτυπους?
Τελος παντων, προς τη μερια της ασφαλειας ειναι να θεωρουμε πως ακολουθηθηκε η μελετη θερμομονωσης. Αν τελικως αποδειχθει πως δεν ακολουθηθηκε, πρωτα εργολαβο και επιβλεποντα θα κυνηγησουν. Εσενα δε θα σε αγγιξουν. Δεν εισαι υποχρεωμενος να αποδειξεις πως μπηκε μονωση, θεωρεις πως μπηκε. Ομως εισαι υποχρεωμενος να αποδειξεις πως δε μπηκε, αν ελεγχθεις...
Αυτα ηταν τα τελευταια λογια του μηχανικου πριν κλεισουμε και με βρισκουν απολυτως συμφωνο...
Αφού τα πράγματα (κατα ΕΥΕΠΕΝ) είναι τόσο απλά, ας βγάλει επίσημη ανακοίνωση ότι στις επιθεωρήσεις θα θεωρούμε υποχρεωτικά ότι υπάρχει θερμομόνωση, να έχουμε κι εμείς το κεφάλι μας ήσυχο.
Δε χρειαζεται περαιτερω ανακοινωση, ο καθενας δινει τη δικη του ερμηνεια για την εμφανη αμφισβητηση.
Μετρας μικροτερο παχος τοιχου, ποιος σου ειπε πως δε χρησιμοποιηθηκαν μικροτερες γλωσσες? Κανενας...
Χτυπας, δεν ακους μονωτικο. Θεωρειται εμφανης αμφισβητηση? Επ ουδενι λογω...
Το κεφαλι σου ησυχο σιγουρα το εχεις οταν ακολουθησεις τη μελετη, για να μην το κανεις, πρεπει να εχεις εμφανη στοιχεια μη εφαρμογης της και σιγουρα τα ανωτερω ΔΕΝ ειναι...
Τι είναι οι ''γλώσσες'' σε τοίχο με μικρότερο πάχος απο το προβλεπόμενο (στη μελέτη θερμομόνωσης) ?
edit
Μήπως εννοείς το πάτημα του τούβλου απο 9 σε 6 cm ?
Edited by dib
Το τουβλο. Χρησιμοποιηθηκαν δυο εννιαρες γλωσσες μεσα-εξω στη μελετη θερμομονωσης και 5εκ μονωτικο ενδιαμεσα. Σοβας μεσα εξω αλλα 4εκ, συνολο 27εκ.
Πας εσυ και μετρας 23εκ παχος. Αμφισβητεις η οχι?
Και αν αμφισβητεις, γιατι?
Το να χρησιμοποιηθηκαν 7αρες γλωσσες μεσα εξω, αποκλειεται?
Το να χρησιμοποιηθει 6αρα και 9αρα παλι αποκλειεται?
Ναι το αμφισβητώ, εκτός και αν μου φέρει Δελτία Αποστολής για μονωτικό πάχος 5 cm, αλλα και πάλι δεν είναι ευαγγέλιο το ΔΑ, γιατί μορεί να έχει γράψει 5cm στο ΔΑ και στη παραγματικότητα να έχει πάρει 3cm
edit
Σε καμμια 15 ΠΕΑ που έκανα μετά του '90, αυτό είχε γίνει...
Edited by dib
Δελτια αποστολης για οικοδομη 20 και 30 ετων?
Και απο ποιον τα ζητας? Απο τον ιδιοκτητη του ενος απο τα 20 διαμερισματα? Να τα βρει που?
Απο που κι ως που να σου ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ οτι ακολουθηθηκε η μελετη?
Ανελαβε ευθυνη ο επιβλεπων οτι ακολουθηθηκε.
Δε σε ορισε κανενας εσενα ελεγκτη της ορθης εφαρμογης της μελετης.
Ειναι τρελα αυτα που ζητας!!!
