Thanos M Δημοσιεύτηκε July 24, 2011 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2011 at 11:59 πμ Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ακούγονται πολλά (και μερικές φορές, δυστυχώς αβασάνιστα, από συναδέλφους), θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα φωτοβολταϊκά επηρεάζουν την θερμοκρασία του τελευταίου ορόφου (συγκρίνοντας όμοιες κατασκευές) και εάν με την ύπαρξή τους αυξάνεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (εάν ναι σε ποιο βαθμό και σε τι απόσταση). Στο διαδίκτυο υπάρχουν διάφορα ενημερωτικά έντυπα για τα δύο αυτά θέματα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω μελέτες ή τουλάχιστον μετρήσεις. Γνωρίζετε κάποια στοιχεία ώστε να τεκμηριωθεί επιστημονικά μια άποψη για τα παραπάνω θέματα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
deathlok Δημοσιεύτηκε July 24, 2011 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 24, 2011 at 01:29 μμ επηρεάζουν θετικά το καλοκαίρι (χαμηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια του δώματος) όταν μιλάμε για εγκατάσταση επί δώματος
lempidis Δημοσιεύτηκε July 25, 2011 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2011 at 07:01 πμ Από κάποιες θερμοφωτογραφίες που είχα δει πριν από κανένα μήνα το πάνελ αν βρίσκεται στο σημείο μέγιστης ισχύος (MPP) είναι κατά 10° πιο χαμηλή η θερμοκρασία του σε σχέση με ένα που βρίσκεται στον στην ίδια ηλιοφάνεια και δεν είναι συνδεμένο. Οπότε χωρίς να είμαι ειδικός θα έλεγα πως το καλοκαίρι θα βοηθάει.
jsk Δημοσιεύτηκε July 25, 2011 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2011 at 08:53 πμ Απο την τηλεμετράι του πάρκου και έχοντα 10 ημέρες μετρήσεις πρό σύνδεσης δεν βλέπω κάποια διαφορά αξιοσημείωτη (άεργου vs Mpp) Μέρα Προ σύνδεσης HOUR-Ambient temperature-Mean values [°C]-Module temperature-Mean values [°C] 01:00 24.77 22.50 02:00 25.57 23.90 03:00 25.38 23.78 04:00 24.37 22.30 05:00 24.02 22.18 06:00 23.10 20.87 07:00 22.91 21.00 08:00 26.17 24.93 09:00 27.97 33.00 10:00 29.59 40.76 11:00 30.56 44.84 12:00 31.98 50.16 13:00 32.81 50.64 14:00 32.92 48.24 15:00 34.04 52.50 16:00 33.53 50.53 17:00 33.80 51.12 18:00 31.48 42.49 19:00 30.13 33.33 20:00 29.69 31.17 21:00 29.07 29.02 22:00 27.82 26.68 23:00 27.19 25.91 00:00 25.59 23.5 ΤΙμές μετά σύνδεσης @ MPP HOUR-Ambient temperature-Mean values [°C]-Module temperature-Mean values [°C] 01:00 25.11 23.11 02:00 24.58 22.46 03:00 24.06 22.03 04:00 24.30 22.38 05:00 23.59 21.31 06:00 23.12 20.68 07:00 23.67 21.24 08:00 26.44 24.95 09:00 29.05 33.94 10:00 30.09 41.75 11:00 31.03 47.34 12:00 31.91 50.76 13:00 31.36 48.99 14:00 32.97 51.67 15:00 33.74 49.48 16:00 31.48 37.33 17:00 30.53 35.16 18:00 31.12 37.21 19:00 30.62 34.85 20:00 29.68 31.23 21:00 28.66 28.38 22:00 27.66 26.04 23:00 26.93 25.24 00:00 25.89 24.15 Βέβαια τα παραπάνω είναι snapshot 2 ημερών αλλά και με τις άλλες που τσέκαρα δεν είδα διαφορές.
lempidis Δημοσιεύτηκε July 25, 2011 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2011 at 09:39 πμ @jsk Οι τιμές είναι δυο διαφορετικών ημερών. Κοίτα την θερμοφωτογραφία που ανέβασα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 3 όμοια πάνελ την ίδια στιγμή της ημέρας στη ίδια τοποθεσία και με την ίδια ακριβώς κλήση.
