kusta80 Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 02:38 μμ Παντως ισως καποια στιγμη θα επρεπε να γινει μια συγκριση της αποδοσης και σχεσης τιμης/κοστος αν εγκαταστησουμε ενα συστημα ψυξης (π.χ. με μπεκ).Συμφερει και κατα ποσο να ξοδευουμε νερο για να ψυχουμε τα πανελ.ισοσκελιζεται αυτο το εξοδο με το 'κερδος' απο τη μεγαλυτερη παραγωγη? Σε δικη μου εγκατασταση εχω παρατηρησει σχεδον 20% μεγαλυτερη αποδοση για μιση ωρα με υδροψυξη 5 λεπτων(τα νουμερα εντελως χοντρικα).
jsk Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 02:54 μμ Στο peak της παραγωγής 13-14 PM με εξωτερική 36 το πάνελ φτάνει 60, δεν τρελαίνομαι στην ιδέα να το καταβρέξω και να του ρίξώ στιγμιαία την θερμοκρασία κατά 10 βαθμούς π.χ, απο την άλλη -10 βαθμοί στο peak για ένα 10 αρι με θερμοκρασιακό 0,46 είναι 4,6% δηλαδή αν υποθέσουμε ότι το καλοκαίρι που στην μια ή στις 2 που παίζει στα 8KWp (-20% απώλειες απο καλωδίωση relection υψηλή θερμοκρασία (γιατί στους 25 δεν το πας με τίποτα) θα κερδίσεις 2KWh αυτές τις 2 ώρες αντέ να μαζέψεις άλλες 3 συνολικά όλη την ημέρα σύνολο 5 KWh/day (πολλές μάλλον) και αυτό Best case μόνο τους θερμούς μηνες Στο έτος να μαζέψεις περίπου 300KWh, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο, είδα κάπου στην Ναυπακτο ένα 10αρι με μπέκάκια, και προσωπικά τρέμω στο να του ρίχνω νερό όταν θα είναι στους 60 με την μέγιστη ακτινοβολία. Βέβαια ο παραπάνω συλογισμός έχει γίνει στο πόδι και εν μέσω Autocad οπότε μπορεί να είναι και μπαρμούτσαλα λόγω πηγμένου μυαλού
rodag Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 12:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 12:55 πμ Διάβαζα για έναν τυπά στην Αυστραλία που τα μπεκάκια τα ρυθμιζε κάθε 10-15 λεπτά να καταβρέχουν από τις 10 το πρωι ως το απόγευμα.Τα προλάβεναι δηλαδή πρωτου αρχίζουν να πιάνουν τις μέγιστες θερμοκρασιες και δεν υπήρχε πρόβλημα θραυσης λόγω συστολοδιαστολής.Αν και δεν πιστέυω να παθαινουν τίποτα ακόμα και ντάλα μεσημέρι να τα καταβρέξεις. Μετά από 2-3 κύκλους το πάνελ έπιανε μια σταθερή θερμοκρασία και δεν ξαναζεσταινόταν στα μεσοδιαστήματα. Όσες επιστημονικές έρευνες έχω διαβάσει (ακόμα και για μόνιμη βύθιση σε νερό ύστερα από ειδική αδιαβροχοποιηση του box ) , οι μεικτές απολάβές αυξημένης ενέργειας δεν ξεπερνούσαν το 10-11%, κι αυτές σε σύγκριση με το πάνελ - control, για τις λίγες ηλιόλουστες μέρες που κρατουσε το πείραμα, κι όχι για ένα ολόκληρο έτος. Οπότε αν χοντρικά υποθέσουμε οτι οι κιλοβατώρες που παράγονται υπό αυξημένη θερμοκρασία κυψέλης ειναι ετησίως το 70% των συνολικών , η μεικτή αυξηση ειναι το πολυ 7%. Τώρα αν βάλουμε κσι το κόστος λειτουργίας του συστήματος ψύξης, η καθαρή αυξηση μπορεί να είναι 5 % , μπορεί 2% ή μπορεί και καθόλου. Εκτός αν δεν ανακυκλώνουμε το νερό οπότε το κόστος λειτουργίας ειναι "μόνο" ο λογαριασμός νερου. Γενικά δε φαινεται να αποδιδει τίποτε αξιόλογο,όμως για να μιλησει κάποιος με βεβαιότητα ,πρέπει να πάρει πολυβι και χαρτί,και μετά να το στήσει έστω πειραματικά @jsk καλώδια σίγουρα ειναι ένας "αστάθμητος" παράγοντας, ακόμα σημαντικότερες ίσως ειναι οι σκιάσεις,γι'αυτό και ασφαλή συμπεράσματα ειναι νωρίς ακόμα να βγουν
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 05:55 πμ Εάν απλώναμε έτοιμο γκαζόν κάτω από τα πάνελ με ένα μικρό σύστημα ποτίσματος, τη θα κερδίζαμε ?
kusta80 Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 09:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 09:09 πμ Σιγουρα καποια χαμηλοτερη θερμοκρασια περιβαλλοντος ειδικα τις νυχτες του καλοκαιριου οποτε θα μειωναμε τη θερμικη αδρανεια κατα πολυ.
jsk Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 09:34 πμ Δεν νομίζω ότι μειώνοντας την θερμοκρασία του πάνελ το βράδυ θα κερδίσεις κάτι. Το μεγάλο θέμα είναι η μεσημεριανές ώρες που είναι στο peak της παραγωγής και εκεί στο πλαίσιο αναπτύσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι η χειμώνας
rodag Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 09:57 πμ αν θέλαμε να κάνουμε μια παρέμβαση στο έδαφος με σκοπό να αυξησουμε την απόδοση , πιστεύω ένα τσιμενταρισμα μια λωριαδας 3-4 μετρων μπροστά από τα σταθερά πανελ , και κατόπιν πέρασμα με λευκο αδιαβροχοποιητή ταράτσας (για να κρατά στο χρόνο παραπάνω από το απλό χρώμα) , ισως έδινε κάτι ψιλά λόγω ανάκλασης .Όλα αυτά κοστίζουν και γι' αυτό κανεις δεν τα προτίνει να προσθέσω σε αυτό που λεει ο jsk , τους καλοκαιρινους (Απρίλιο -Σεπτέμβριο) η θερμοκρασία κυψέλης παιζει μεταξυ 45 και 65 οC , τους άλλους 25-40 oC
kusta80 Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 10:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 10:21 πμ @Jsk:εννοω κυριως λογω μειωσης θερμικης αδρανειας και οχι τοσο την πτωση της θερμοκρασιας της νυχτας.Με απλα λογια θα αργει το 'εδαφος' που στηριζονται τα πανελ να αναπτυξει θερμοκρασιες σε σχεση με το τσιμεντο που ακομα και τη νυχτα αποβαλλει θερμοτητα και δεν κατεβαινει σε τοσο χαμηλες θερμοκρασιες οσο το φυσικο περιβαλλον.Εννοειται οτι μιλαμε για διαφορες που μπορει να ειναι αμελλητεες και αναξιες αναφορας. Υ.Γ.: Καλο σκ και καλα μπανια!
jsk Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2011 at 11:33 πμ σίγουρα θα βοηθήσει στην θερμοκρασία της πλάκας και του διαμερίσματος απο κάτω, για τα πάνελ δεν νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη διαφορά. Απο τα peak που έχω δει για ΦEΒ-vs JUL με καθαρές μέρες οι θερμοκρασίες πάνελ έφτασαν 45-55 αντίστοιχα Βέβαια το ΦΕΒ λόγω κλίσης η ακτινοβολία έφτασε μέση τιμή 1200W/M2 ενώ τον ιούλιο στα 930 (μέση τιμή ώρας 13, 14 ΜΜ) Επίσαης έχω δει στιγμιαία τιμή ισχύος τον ΦΕΒ με την ακτινοβολία που ανέφερα παραπάνω 21,4KW απο 20 αρι το οποιό συνήθως παιζει στο 17 με 18KWp (πάντα τις ίδιες μεσημβρινές ώρες) Καλά μπάνια
