alap Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 08:59 πμ Καλημέρα, Έχω το εξής πρόβλημα στο Σπίτι. Είναι χτισμένο σε επικλινές έδαφος και απο πίσω [ δηλαδή το σπίτι πίσω είναι πιο ψηλά] συνορεύει μέσω Τόιχου απο μπετό με μια άλλη οικοδομή. Το πίσω σπίτι έχει κήπο ο οποίος "βλέπει" την πίσω μεριά του σπιτιού μου. Όταν ποτίζει για ώρες ή όταν το χειμώνα έχουμε έντονες βροχές..έχω το εξής φαινόμενο το οποίο με έχει βάλει σε σκέψεις για το ποιό είναι το πρόβλημα.. Εμφανίζονται νερά απο το επιπεδο του εδαφους...στην πισω μεριά...περνάνε δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά...απο το χώμα του πίσω οικοπέδου...και κατεβαίνουν σε εμένα...σας αποστέλνω και ένα σχήμα....πλαινή όψη... έχει κανεις καποια αποψη για το τι θα μπορουσε να ειναι και πως μπορει να διορθωθει?Ειχα φέρει εναν υδραυλικο και ειχε πει οτι μπορει να ειναι ο βοθρος...που ειναι διπλα... // Στο πίσω μερος του τοιχου του σπιτιου υπαρχει μια αποθηκη η οποια χτιστικε μετα και ακουμπαει πανω στο πισω τοιχο.../// Ευχαριστω, Αλεξανδρος
proteas Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 11:08 πμ Το τοιχείο έχει οπές διαφυγής ύδατος; Τα νερά εμφανίζονται στη βάση του τοιχείου ή σε απόσταση σε αυτό δίπλα από το σπίτι σου; Βόθρος; δικός σου ή του γείτονα;
kostassid Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 11:20 πμ Δεν μπορεί να γίνει μία κατασκευή προστασίας της οικίας σας στον εξωτερικό χώρο ώστε τα ύδατα αυτά να μην εισέρχονται καν στο χώρο σας. Πχ μία διακριτική εσχάρα ομβρίων με ένα σωλήνα εντός καναλιού ο οποίος θα οδεύει τα ύδατα με ασφάλεια μακριά από εσάς.
alap Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 09:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 09:03 πμ Καλησπέρα, Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Στο τοιχίο δίπλα ή και στην περιοχή της επιφάνειας του επιπέδου του δικού μου σπιτιου..δεν εμφανίζονται νερά [ έξω...]...όμως μέσα φαίνεται ότι πέρναει νερό απο το μπετό... Δεν ξέρω αν σε βοηθησα καθολου... Απο δευτερα θα φέρω και κάποιον φίλο μηχανικό που είχε το ιδιο προβλημα να μου πει και εκεινος την γνωμη του. Ευχαριστω.
a-expert Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2011 at 06:39 πμ Από όπου και αν προέρχονται τα νερά , δεν πρέπει να περνάνε μέσα από το σπίτι = στεγάνωση ! Εάν δεν γίνεται εξωτερικά να υπάρξει επέμβαση , τότε θα πρέπει να γίνει εσωτερικά . Για να στεγανοποιήσουμε εσωτερικά αποτελεσματικά και για πάντα θα πρέπει να επέμβουμε απ΄ευθείας στο σκυρόδεμα και κατά προτίμηση με PENETRON.
