Για το θέμα των αμοιβών χθες στο μεσημεριανό δελτίο της νετ, βγήκε ένας συνάδελφος προφανώς και είπε ότι η τεχνική έκθεση μηχανικού κοστολογείται περίπου 250 ευρώ!!! και το τοπογραφικό ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου.
Θα προσπαθήσουν να περάσουν γραμμή στον κόσμο ότι η αμοιβή θα είναι μια τεχνική έκθεση του μηχανικού, απαράδεκτο ειδικά από το κρατικό κανάλι που κάνει την δουλειά του. Το τεχνικό επιμελητήριο οφείλει να βγάλει έστω ένα σύνθετο πίνακα για τις νόμιμες αμοιβές και από εκεί και πέρα να γίνεται έκπτωση ή προσαύξηση ανάλογα με την περίπτωση, όπως θα γίνεται μελλοντικά και για τις οικοδομικές άδειες.
Λάθος στον υπολογισμό παραβόλων;
Σύμφωνα με την τελευταία διόρθωση του σχεδίου Νόμου και όσον αφορά τον υπολογισμό παραβόλων, τι παράβολο πληρώνουμε όταν έχουμε κτίριο/χρήση από 101 έως 200 τμ όταν δεν είναι κτίριο κύριας και μοναδικής χρήσης;
Μήπως υπάρχει λάθος;
Με την ψήφιση του νεου νόμου για τα αυθαίρετα έχει ακούσει κανένας αν καταργούνται οι παλιοί νόμοι περι αυθαιρέτων:::(βλέπε 1337/83)Γιατί έχει μπεί ο συντελεστής παλαιότητας για τα προ 1983 κτίσματα αφου για επιβεβαιωμένα κτίσματα προ του 1983 πας με το διπλάσιο της εισφοράς το οποίο εινια σίγουρα μικρότερο απο το πρόστιμο του νέου νόμου:::: Αν γνωρίζει κανένας ας απαντήσει παρακαλώ.
Το μικρότερο πρόστιμο που μπορεί να καταλογισθεί, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με την παρ. 6β του άρθρου 25, είναι 1.500 ευρώ για εκτός σχεδίου και 2.000 ευρώ για εντός σχεδίου.
δεν καταλαβαίνω το
3. είδος χρησης
γιατί ολοι οι συντελεστές ειναι μειωτικοί 0.4, 0.5, 0.6. ?
ποιό ειναι το πλεονέκτημα της Α¨ Κατοικίας ?
Στο έντυπο υπολογισμού η αποθήκη σε ένα αγροτεμάχιο, σε ποια κατηγορία εντάσσεται?(κατοικία α ή β δεν είναι, μεταποίηση?παροχή υπηρεσιών δεν είναι)
Επίσης κάπου γίνεται λόγος για αμοιβές βάσει του νέου νόμου ή να περιμένουμε εγκύκλιο κτλ που θα καθορίζει νόμιμες?Το πρόσεξε κάποιος?
Τι γίνεται με τους χωρους εντος κελυφους μετα τις 2 ιουλιου του 2009.
Σύμφωνα με τον νέο υπολογισμο προστιμων αυθαιρετων
1. Για υπογειο που εχει γινει κατοικια με οικοδομικη άδεια, εντος σχεδίου, στο εδάφιο 4 συμπληρώνω ΝΑΙ (?) και στο εδάφιο 5 πού συμπληρώνω τα τετραγωνικά, στους κύριους ή στους βοηθητικούς χώρους ?:shock:
2. Αντίστοιχα για τους ημιυπαίθριους τι κάνω
