Athanaselos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 καλό θα ήταν να διαβάσεις το Νόμο. Για υπέρβαση ύψους κάτω από 20% του επιτρεπομένου, προσαύξηση προστίμου 1,2 και για άνω του 20%, προσαύξηση 1,4. Τώρα το πως μετριέται αυτό είναι μία άλλη ιστορία... Εάν π.χ. τα τετραγωνικά είναι όλα νόμιμα και έχεις μόνο υπέρβαση ύψους, δεν έχω ιδέα. λογικα θα παει, 20cm x Τιμη Ζωνης x 15% x επιλεγμένους συντελεστές (ο συντελεστής 6 θα κανει την διαφορά)! συγκεκριμένα για υπέρβαση ύψους δηλώνεται σαφως στον νόμο ότι μετράς τα εκατοστά. διαβασε το στο φυλλο καταγραφής
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δεν το βλεπω σωστο αυτο.. Διοτι για πανωσηκωμα με υπερβαση του μεγιστου υψους κατα 3μ, με ΤΖ 750 βγαινει ενα προστιμο 33750Ε ΜΟΝΟ για την υπερβαση του υψους.. Απλα στο φυλλο αναφερεται οτι η υπερβαση υψους μπαινει σε εκατοστα..
ssouanis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Συμφωνώ με terry. Είναι υπερβολικό να το κάνουν έτσι. Τώρα τι θα κάνουν είναι άλλου παπά... Εμένα μου πάει καλύτερα η αναγωγή του όγκου. Έτσι αυτός που έκλεψε 0.10εκ (και δε θα το δηλώσει δλδ, αλλά λέμε τώρα), και αυτός που έκλεψε 1,00 θα πληρώσουν αναλογικά του όγκου που στέρησαν από το περιβάλλον.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Αν υπαρχει και αλλη παραβαση (πχ υπερβαση δομησης) τοτε η υπερβαση υψους θα παει ως συντελεστης... Δεν εχει ξεκαθαριστει τι γινεται στην περιπτωση που υπαρχει ΜΟΝΟ υπερβαση υψους και επισης τι γινεται στην περιπτωση που δεν εχει υπερβει το μεγιστο επιτρεπομενο υψος...
ssouanis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Αυτό δε μπορώ να το καταλάβω. Δλδ έχουμε υπέρβαση δόμησης 10μ2 στον τελευταίο όροφο, και όλος ο όροφος έχει σηκωθεί 50εκ. Πηγαίνοντας ως συντελεστής, επιβαρύνει μόνο με +20% τα 10μ2, ενώ η υπέρβαση έχει γίνει σε όλη την επιφάνεια του ορόφου.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Η υπερβαση στο μεγιστο επιτρεπομενο υψος εχει γινει ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ οχι για τον τελευταιο οροφο.... Τωρα να ψαξεις ποιος "οροφος" φταιει για την υπερβαση ειναι αλλο θεμα..
ssouanis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 το θέμα τελευταίος το έβαλα ως παράδειγμα. πες ότι είσαι σε μία μεζονέτα και όλα τα άλλα είναι καλά πλην του τελευταίου ορόφου που έχει τις παρανομίες του παραδείγματος.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 *τον συντελεστη υπερβασης του μεγιστου υψους... (ή οπως θα υπολογιζονται οι συντελεστες...)
ssouanis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Αυτό μου φαίνεται παράξενο. Τεσπα, εμείς οι 2 θα μπορούσαμε χαλαρά να κάνουμε ένα debate για το θέμα αυτό. Πάντα διαφωνούμε.
terry Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2011 Φιλε, τωρα 1 μηνα παλευουμε 50 μηχανικοι να βγαλλουμε ακρη... Τελικα ολα τα ξεφτερια ειναι στα υπουργεια και οι βλακες ειμαστε στη αγορα εργασιας.. Γιαυτο δεν παμε μπροστα..
