thanvg Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 06:55 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι, δουλεύοντας στην τρίτη μου ΜΕΑ, προέκυψε κτήριο με κατάστημα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο, κάτι που απαιτεί χωρισμό σε δύο θερμικές ζώνες. Στο κείμενο της ΜΕΑ, κατά το παράδειγμα του ΤΕΕ, πρέπει να παρατεθούν αποτελέσματα για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και η κατάταξη ανά θερμική ζώνη. Άλλα πινακάκια και κατάταξη για το κατάστημα και άλλα για την κατοικία. Χρησιμοποιώ το λογισμικό του ΤΕΕ, στο οποίο καταχωρώ τα στοιχεία από τις λοιπές μελέτες και χρησιμοποίησα την επιλογή να ορίσω δύο θερμικές ζώνες. Όμως, κατά την παραγωγή των αποτελεσμάτων, δεν βλέπω πουθενά επιλογή για απεικόνιση ή αποθήκευση των αποτελεσμάτων ανά θερμική ζώνη! -Υπάρχει κάτι τέτοιο και μου έχει διαφύγει ή πράγματι δεν υπάρχει; -Και σε αυτή την περίπτωση (που δεν υπάρχει τρόπος απεικόνισης αποτελεσμάτων ανά θερμική ζώνη), πρέπει να γίνουν δύο διαφορετικά αρχεία, ένα για κάθε θερμική ζώνη, ώστε να προκύψουν ξεχωριστά τα αποτελέσματα; -Και επίσης, εγώ που έκατσα και συμπλήρωσα το αρχείο με τα στοιχεία των δύο θερμικών ζωνών, υπάρχει δυνατότητα να σβήσω τη μία από τις δύο και να αποθηκεύσω αντίστοιχα ώστε να μου προκύψουν τα δύο αρχεία, ή πρέπει να τα ξαναγράψω από την αρχή; Γιατί μου φαίνεται ότι ούτε επιλογή διαγραφής ζώνης υφίσταται.... Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις, ελπίζω να μην έχουν απαντηθεί κάπου αλλού, αν και δε βρήκα κάτι. Χαιρετώ Θανάσης
miltos Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 07:04 μμ Πρέπει να δημιουργήσεις 2 xml, ένα για κάθε χρήση κτηρίου. Αν δημιουργήσεις αντίγραφο της μελέτης και ορίσεις αριθμό ζωνών "1", θα σβηστεί η δεύτερη ζώνη, οπότε έχεις το xml με την πρώτη ζώνη μόνο (έλυσες το μισό πρόβλημα). Δεν βρήκα τρόπο να σβήσεις την πρώτη ζώνη, ώστε να σου μείνει η δεύτερη. Οπότε προχωράς με copy paste.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2011 at 07:12 μμ Δουλεύει το copy/paste νομίζω
thanvg Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 06:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 28, 2011 at 06:59 πμ μάλιστα, όπως υποψιάστηκα, ευχαριστώ για την επιβεβαίωση! αναρωτιέμαι τότε γιατί να υπάρχει η επιλογή δημιουργίας περισσοτέρων της μίας ζωνών στο ίδιο αρχείο και μάλιστα με διαφορετικές χρήσεις...για να ταλαιπωρούνται κάποιοι που δεν το έψαξαν από την αρχή....
hkamp Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 04:36 μμ Είναι για την περίπτωση κτηρίων με μια κύρια χρήση (π.χ. νοσοκομείο, νηπιαγωγείο) που περιλαμβάνουν δευτερεύουσα χρήση, που η λειτουργία του σε υποχρεώνει να πάρεις διαφορετική ζώνη (π.χ. εστιατόριο ή κατάστημα εντός του νοσοκομείου, γραφεία εντός νηπιαγωγείου). Για τις άλλες περιπτώσεις κάθε κτήριο μια ΜΕΑ, κάθε κύρια χρήση δικό της xml. Προτείνω να ξαναπεράσεις από την αρχή τα στοιχεία σε νέα αρχεία. Γράφοντας 1 στην ζώνη, η δεύτερη ζώνη που υπήρχε και κρύβεται δεν είμαι σίγουρος αν δεν <<συνεισφέρει>> στα αποτελέσματα κρυφά. Μου έχει τύχει γι' αυτό το λέω.....
