terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2017 Βλεπω οτι το Αρθρο 91 του ΠΔ 696/74, αναφερεται και σε επιμετρησεις. Αρα να υποθεσω οτι ειναι στις αρμοδιοτητες του επιβλεποντα?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2017 Ναι, είναι. Όχι κατ' ανάγκη η σύνταξή τους (την κάνει ο ανάδοχος όταν το έργο εκτελείται με εργολαβία), ο έλεγχος όμως σίγουρα. Μιλάμε για Δημόσια έργα βεβαίως.
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 Αναφερομαι σε ιδιωτικα εργα Αλεξη.
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 Κοιτα και τα αρθρα 92-93 Κοιτα πως εσυ εχεις υπολογισει την αμοιβη επιβλεψης για την αδεια (αν αφορα κατι τετοιο) . .
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2017 (edited) ας δουμε τι λεει αυτη η αποφαση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δικαστήριο: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤόπος: ΑΘΗΝΑΑριθ. Απόφασης: 2282Ετος: 2009 [αποσπασμα] Aπό τις διατάξεις των άρθρων 914, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι για τη θεμελίωση ευθύνης προς αποζημίωση ή (και) χρηματική ικανοποίηση του αμέσως ζημιωθέντος λόγω αδικοπραξίας, απαιτείται συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, πρόκληση εξ αυτής ζημίας ή (και) ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης σε άλλον και αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς και της επελθούσας ζημίας. Παράνομη είναι η συμπεριφορά όταν αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, που απονέμει δικαίωμα, ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί δε να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή παράλειψη ορισμένης ενέργειες, όταν στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο υπαίτιος είναι υποχρεωμένος, είτε από διάταξη νόμου είτε από τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, να μην παραλείπει. Ο αιτιώδης σύνδεσμος, κατά την κρατούσα θεωρία της πρόσφορης αιτιώδους συνάφειας (causa adaequata), υπάρχει, όταν το επιζήμιο γεγονός, κατά το χρόνο και με τους όρους που έλαβε χώρα, ήταν ικανό κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων και χωρίς την μεσολάβηση άλλου περιστατικού να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 7, 3, 5 και 7 του ν. 1396/1983 "Μέτρα ασφαλείας σε οικοδομές και ιδιωτικά τεχνικά έργα", οι διατάξεις του οποίου αφορούν αποκλειστικά στη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων και τρίτων κατά την εκτέλεση ιδιωτικών οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, προκύπτει ότι ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, ολόκληρου ή τμήματος του οικοδομικού έργου, είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται να λαμβάνουν και να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν την εκτέλεση του έργου το οποίο ανέλαβαν να εκτελέσουν, έστω και αν ο εργολάβος, που ανέθεσε την εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού σε υπεργολάβο, δεν επιφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση και επίβλεψη του ανατεθέντος στον υπεργολάβο έργου ή και αν συμφώνησαν ότι ο εργολάβος δεν θα έχει τη διεύθυνση και επίβλεψη του ανατεθέντος στον υπεργολάβο έργου, σε αντίθεση με τον κύριο του έργου, ο οποίος δεν ευθύνεται ως προστήσας για τις παράνομες και υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις αυτών, εκτός αν επιφύλαξε για τον εαυτό του τη διεύθυνση και επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου. Περαιτέρω, ως προς τις υποχρεώσεις του επιβλέποντος την εκτέλεση του οικοδομικού έργου, με τις διατάξεις του άνω ν. 1396/1983 ορίζονται τα εξής: α) "επιβλέπων είναι το πρόσωπο που με σύμβαση με τον κύριο του έργου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναλαμβάνει την επίβλεψη της εφαρμογής της μελέτης και της εκτέλεσης τεχνικού έργου ή τμήματός του, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης" (άρθρο 2 παρ. 7), β) "σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σ' έναν εργολάβο ο κύριος του έργου είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τμήματος του έργου και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο αυτού, όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν αφορούν σε τμήματα του έργου που ανέλαβαν να εκτελούν εργολάβοι ή υπεργολάβοι" (άρθρο 4) και γ) "Ο επιβλέπων, εκτός από τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από άλλες διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες: 1. Να δίνει οδηγίες κατασκευής σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωμάτων και πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους 2. Να δίνει οδηγίες σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης για τη λήψη μέτρων ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της ΔΕΗ και να επιβλέπει την τήρησή τους 3. Να επιβλέπει την εφαρμογή της μελέτης μέτρων ασφαλείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του νόμου αυτού και να δίνει σχετικές οδηγίες 4. Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών ή επικίνδυνων έργων και αν χρειάζεται να συντάσσει μελέτη για την προσαρμογή των προδιαγραφών των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται 5. Να υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου, στην περίπτωση του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του παρόντος, τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του έργου". (άρθρο 7). Από τις διατάξεις αυτές, συνάγεται ότι, με τη σύμβαση, που καταρτίζεται, μεταξύ του κυρίου του οικοδομικού έργου και του επιβλέποντος και με την οποία ο πρώτος αναθέτει στο δεύτερο την επίβλεψη του έργου, ο επιβλέπων, εκτός αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλομένων και εφόσον δεν υπάρχει σχετική μελέτη για τη λήψη μέτρων ασφαλείας, υποχρεούται να επιβλέπει, ώστε η εκτέλεση του έργου να γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής αυτού και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, καθώς επίσης να δίνει οδηγίες και να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών, σχετικά με τις εργασίες αντιστηρίξεων, κατασκευής ικριωμάτων, πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και την αντιμετώπιση κινδύνων από υπόγειους ή εναέριους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν υποχρεούται όμως ο επιβλέπων στη λήψη και τήρηση των από τις διατάξεις των άρθρων 46 και 72 του άνω ΠΔ 1073/81, και 9 περ.1.11 του Π.Δ. 395/94 προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, σχετικά με τη στήριξη και τον χειρισμό των χρησιμοποιούμενων από τον εργολάβο ή υπεργολάβο μηχανημάτων ή του εξοπλισμού εργασίας, όπως είναι και τα αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμου σκυροδέματος (πρέσες), τα οποία, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να τοποθετούνται σε θέση κατά το δυνατό επίπεδη και οριζόντια και να εξομαλύνονται προς τούτο τυχόν υπάρχουσες ανωμαλίες του εδάφους, σε περίπτωση δε που η αντοχή του εδάφους επί του οποίου αυτά στηρίζονται δεν είναι επαρκής να τοποθετείται κατάλληλο προς τούτο υπόβαθρο, ο δε χειρισμός αυτών να γίνεται από πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια χειριστή. και αυτο, απο το ΤΕΕ https://www.google.gr/search?q=+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%89%CE%BD+%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=9TL-WJnxPIjA8gfOlavIDQ#q=portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/.../oe_asfaleia.pdf Edited Απρίλιος 25 , 2017 by dimitris GM
