apolyshow Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 04:49 μμ Παιδιά καλησπέρα τρείς ερωτήσεις. 1) Έγινε ένα λάθος στην αίτηση προς την ΔΕΗ αλλά και στο μονογραμικό και ενώ στο πεδίο του μοντέλου έγραψα λάθος ΗΙΤ-Ν240SE10 απο κάτω στο πεδίο με την ονομαστική ισχύ έγραψα 235 καθώς ήθελα να βάλω HIT-N235SE10. Θα μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου ή πρέπει να έχω έξτρα έγγραφα και διαδικασίες? 2)Η πολεοδομία χρειάζεται ακόμα ή το θέμα πλέον εχει τελειώσει και ασκόπως αγχώθηκα? 3)Τώρα που βρισκόμαστε στη διαδικασία υπογραφής των όρων με τη ΔΕΗ τα χαρτιά που πρέπει να καταθέσουμε είναι 2 Υ.Δ. όλες κι όλες? Συν τα παράβολα φυσικά. Ευχαριστώ προκαταβολικά
apolyshow Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 06:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 29, 2011 at 06:25 μμ Απο ΦΕΚ 376. "6. Ειδικά για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συ− στημάτων πάνω σε κτίρια και για ισχύ μέχρι των 100KW δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλ− λει έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών και εκπόνησης της μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στον Διαχειριστή του δικτύου ή σε άλλο προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί το κτίριο όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και τον επιβλέποντα για την εγκατάσταση μηχανικό, και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης που τους καθιστά υπεύθυνους κατά νόμο, για την τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η γνωμο− δότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) αυτή κατατίθεται μαζί με το έγγραφο γνωστοποίησης εργασιών. Για τη σύνδεση με το Δια− χειριστή του δικτύου δεν απαιτείται αυτοψία ή άλλη ενέργεια της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. " Επειδή είναι η πρώτη μου τι εννοεί ο ποιητής?
Romanos Δημοσιεύτηκε July 30, 2011 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2011 at 10:42 πμ Όσον αφορά το θέμα με το λάθος σου στην ισχύ του μοντέλου δεν είναι "τραγικό",εάν η συνολική εγκατεστημένη ισχύ που θα εφαρμόσεις είναι η σωστή(δηλαδή αυτή που έχεις δηλώσει).Αυτό κοιτάει η ΔΕΗ. Άρα για να είσαι καλυμένος,τώρα που θα πας να πληρώσεις τους όρους σύνδεσης,υπέβαλε μαζί νέα αίτηση όπου θα έχεις διορθώσει το πλαίσιο και προσκομίζοντας ΜΟΝΟ -τα τεχνικά στοιχεία-πιστοποιητικά του σωστού πλαισίου -το ίδιο μονογραμμικό με τη διόρθωση του πλαισίου Η πολεοδομία έχει αντικατασταθεί από τις 2 Υ.Δ. που τις καταθέσεις στη ΔΕΗ κατά την αποδοχή των όρων σύνδεσης,απλά έλεγξε εάν χρειάζεται να περάσει ΕΠΑΕ γιατί η ευθύνη βαραίνει εσένα.
apolyshow Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 07:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 07:29 πμ Είναι εντός οικισμού και δεν κάνω καμία άλλη εργασία. Άρα πως το τσεκάρω?
Romanos Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 09:05 πμ Παίρνεις τηλέφωνο την τοπική πολεοδομία και τους ρωτάς.Έχω αυτό το ακίνητο με αυτά τα στοιχεία.Για εργασίες εγκατάστασης Φ/Β,πρέπει να περάσει από ΕΠΑΕ?? Εάν όχι τότε δεν ασχολήσαι καθόλου με την πολεοδομία.
