Zenezip Δημοσιεύτηκε July 31, 2011 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2011 at 02:14 μμ Σε περιπτωση που εχουμε πολυριχτη στεγη με 3 διαφορετικεσ διευθυνσεις ΝΑ,ΝΔ και ΒΑ με κλισεις 9,11,11 μοιρες 1.υπαρχει προβλημα να τοποθετησουμε πανελ και ΒΑ ,αν υπαρχει ελλειψη χωρου?( δεδομενου οτι και η κλιση ειναι μικρη, υπαρχει τροπος να διορθωθει λιγες μοιρεσ για να ειναι ευνοικοτερη η κλιση?να πλησιαζει δηλαδη το επιπεδο? 2.με 42 πανελ και χωρισμενα σε 3 string την επιλογη inverter ποιες επιλογες εχω? ενασ 10.1 ρικο κοσταλ που εχει 3 eisodoyw kai 3 mmpt ειναι ο καταλληλοτερος? ή 3 σβ 3000 της σμα? 3.η κατανομη των πανελ σε string πρεπει να ειναι συμμετρικη δηλαδη 14 , 14 και 14 ή μπορει να ειναι και διαφορετικηπχ,12,14,16 ?πως επηρεαζει αυτο την αποδοση? Ευχαριστω εκ των πρωτερων για ενδεχομενες απαντησεις
PV_mech Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 09:51 πμ Εαν πας με τριφασικό μπορείς να βάλεις 12,14,16 εαν σχεδιαστικά το δέχεται ο inverter. Εαν πας με 3 μονοφασικούς, η κάθε φάση δεν πρέπει να έχει διαφορά ισχύος μεγαλύτερη του 20%. Οπότε δεν θα μπορείς να βάλεις 12 στη μια και 16 στην άλλη. Πρόβλημα να βάλεις ΒΑ δεν θα έχεις απλά το ξέρεις οτι θα έχεις μειωμένη απόδοση απο αυτή τη στοιχειοσειρά. Όπως καταλαβαίνεις δηλαδή πρέπει να βάλεις όσο το δυνατόν λιγότερα ΒΑ και για να αποφύγεις το πρόβλημα του 20% να πας σε τριφασικό με 3Mpp. Εναλλακτικά πας σε λύση solaredge ή σε λύση Tigo αλλά αυτά τα ξέρουν άλλοι συνάδελφοι καλύτερα απο εμένα και μπορούν να σου πουν περισσότερα.
Zenezip Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 10:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 10:29 πμ 1.δοκιμαζοντας ειδα οτι σχεδιαστικα δεν γινεται να βαλω 12,12,16 σε τριφασικο με 3 mppt.ουτε καποιον αλλο συνδυασνο που ειναι εφικτοσ για την συγκεκριμενη στεγη... οποτε παμε σε 3 μονο φασικους.αυτο σημαινει οτι πρεπει να εχουν ιδια (οχι πανω απο 20%) ισχυ δηλαδη μαλλον σε 12 ,12 ,12 πανελ καθε σειρα.η ΒΑ (παροτι μικρη κλιση)θα εχει μειωμενη αποδοση ,αλλα δεν θα δημιουργησει καποιο αλλο προβλημα σωστα? 2.το solaredge διαβασα το datasheet αλλα δεν γραφει κατι για ποσα mmpt εχει εισοδους κτλ..τι το κανει τοσο ευχρηστο?Στην ελλαδα χρησιμοποιειται?
kusta80 Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 10:54 πμ Αφου εχεις 3 διαφορετικες διευθυνσεις δεν βλεπω κατι διαφορετικο απο 3φ με 3 τρακερς.παιξε σε καποιο προγραμμα να δεις τι συνδεσμολογιες μπορεις να κανεις.
Zenezip Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 12:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 12:52 μμ συμφωνω με το 3φ με 3 τρακερσ,αλλα παιζοντας με τον κοσταλ εχω μικροτερο Umpp se stc.Εχει ευρος Umpp 420-850V και γω με 12 ειμαι 358 (αντε τραβωντας το απο τα μαλια να παω 14 δηλαδη 417 V αρα οκ)Το θεμα ειναι πως επηρεαζει αυτο ?αν ειναι κατω απο 420V απλα πεφτει η αποδοση(οπως βλεπω απο 94,8 σε 94% ) ή δεν θα δουλευει? Ελαχιστη ταση εναρξης εχει 180V. ευχαριστω για τις απαντησεις και τον αυγουστιατικο χρονο σας!
Konstantina Kastanara Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 11:30 πμ Καλησπέρα, βρήκες λύση στο πρόβλημά σου? αν όχι, τι πάνελ χρησιμοποιείς?
amanaris Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 07:16 πμ Είσαι μια χαρά και με τα 12, το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η τάση του string πέσει κάτω από 180V
Zenezip Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 05:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 6, 2011 at 05:39 μμ νομιζω πως βρηκα λυση στο προβλημα με αλλαγη πανελ(αν εχει κανεις αλλη προταση ας στειλει.εβαλα καποια με μεγαλυτερη Umpp περιπου 47βολτ (αντι 30V τα προηγουμενα)και ετσι και με 12 ειναι οκ.μεσα στα ορια της κοσταλ(420-850) . περα απο το 180 V που εχει ως κατωτατο οριο εναρξης λειτουργιας. Στο εξελακι της κοσταλ μου λεει umppmin μικρο οταν ειμαι στα 358v... αν εχετε καποιο πανελ (καταλληλο, που κυκλοφορει ελληνικη αγορα) ,να προτεινετε στειλτε...
