Interview - Ανάλυση μισθού
@salpigoal :
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου όταν πληρώνεται ΤΣΜΕΔΕ από τον εργοδότη, ζητείται από τον εργαζόμενο να το περάσει σαν αμοιβή (κόβοντας δηλαδή την πληρωμή του 6μηνου + ΦΠΑ), προκειμένου ο 1ος να το εμφανίσει σαν έξοδο στην επιχείρησή του (και ο δεύτερος - ο ζημιωμένος - σαν έσοδο).
  • Απαντήσεις 70
Aυτο πρωτη φορα τ ακουω...καλα και πως το δεχεται ο αμοιβομενος?
Τουλαχιστον αν γινεται αυτο, ο εργοδοτης ΠΡΕΠΕΙ να καλυπτει την προκυπτουσα διαφορα στον φορο καθως πλεον δεν θα φορολογηθεις για 750 Ε αλλα για 750 + 160 = 910Ε τον μηνα.Για τον Φ.Π.Α δεν το συζητω καν...
Πάντως ισχύει. Και καλά μέχρι φέτος, από του χρόνου που το ποσό της ασφαλισης (ΤΣΜΕΔΕ στη προκειμένη) δεν θα εκπίπτει στα έξοδα διαβίωσης στο Ε1... εκεί να δεις show...
@Salpigoal :
Στα μελετητικά δεν ξέρω τι γίνεται, στις κατασκευαστικές όμως είναι σύνηθες φαινόμενο (και εκεί που δούλευα εγώ και σε πάρα πολύ μεγάλη - νομίζω πως 2-3 είναι οι ΠΑΡΑ πολύ μεγάλες - που δουλεύει η κοπέλα και σε άλλες που δουλεύουν φίλοι μου). Στα αναφέρω για να καταλάβεις ότι είτε μικρές είτε μεσαίες είτε πάρα πολύ μεγάλες, το ίδιο καθεστώς έχουν (φαντάζομαι βέβαια θα υπάρχουν και εξαιρέσεις).
λοιπόν μίλησα μαζί του
--Εγω: Θα με πληρώνετε το μήνα ή να κάνουμε σύμβαση έργου;
-- Η σύμβαση έργου 6 ή 8 μηνών είναι δέσμευση. Δε
μπορώ να δεσμευτώ ότι θα είσαι στην εταιρία 6 ή 8
μήνες γιατί πάνω στο μήνα μπορεί να δω ότι δε
μπορούμε να συνεργαστούμε. Αν όμως δουλέψεις
6 μήνες εντατικά και δω ότι ταιριάζουμε τότε μελλοντικά
θα πάμε σε λιγότερο ελεύθερες σχέσεις. Ενώ λοιπόν
τώρα θα σε έχω με μηνιαία 'σύμβαση' (τροπον τινα), δηλαδή
τον ένα μήνα είσαι και τον άλλο δεν είσαι (αν δω ότι
δεν έχεις απαιτούμενη απόδοση) , μετά από ένα
εξάμηνο αν δω ότι τα πάμε καλά, τότε θα μπορούμε
να συζητήσουμε και αύξηση μισθού στα 1000 από
τα 750, και μια σύμβαση 6 ή 8 μηνών. Ακόμα πιο
μελλοντικά, θα σε προσλάβω ως μισθωτό αφού τότε
θα έχω σιγουρευτει για την ποιότητά σου.
-- Σχετικά με τα μισθολογικά που συζητήσαμε έχεις
κάποιες ερωτήσεις;
-- Εγώ: Απυ θα κόβω για 750 ή για 750 + 0.23*750
ή για 750 + 160 + 0.23*750;
-- ΑΠΥ θα κόβεις για το 750 + 0.23*750. Το τσμεδε
δεν συνυπολογίζεται στο απυ. Δηλαδή θα σου δίνω
στο χέρι 50 + 0.23 * 750 + 160. Εδώ να πω ότι στην εφορια
θα πηγαίνεις κάθε τρίμηνο. Εκεί θα τους πληρωνεις τα
χρήματα των τριών μηνών δλδ 3*(750*0.23).
--Εγω :΅Δηλαδή το τσμεδε θα μου το δίνετε κάθε
μήνα και όχι ανά εξάμηνο;
-- Κάθε μήνα το τσμεδε διότι στο εξάμηνο δεν ξέρουμε αν θα συνεργαζόμαστε. Εχε υπόψη σου ότι 1-2 μήνες
μπορει να υπάρχει καθυστέρηση γιατί αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα με δάνεια, αλλά στο τέλος θα παρεις
όλα τα λεφτά σου. Δηλαδή με 1-2 μήνες καθυστέρηση
το πολύ. Αλλά αυτό θα γίνεται σπάνια.
-- Εγώ : Μπορούμε να πούμε, τέλος, μερικά
πράγματα για την παρακράτηση;
-- Το μήνα θα σου δίνω 750 + 0.23*750 = 922.5
Βάλε και το τσμεδε σου που είναι 162.5 το οποίο
θα στο δίνω στο χέρι αλλά δε θα μπαίνει στο απυ.
Έτσι στο χέρι σου θα παίρνεις 922.5 + 162.5 = 1085 ευρώ.
Το μήνα υπάρχει μια παρακράτηση φόρου 20% επί
του 750. Τονίζω ότι το 20% είναι επί του 750 και
όχι επί του 750+162.5 ή επί του 750+0.23*750.
Άρα το μήνα θα υπάρχει παρακράτηση 0.2*750 = 150 ευρώ.
Αυτά τα 150 ευρώ θα δούμε αν θα στα πληρώνω εγώ
ή αν θα τα βάζεις από την τσέπη σου. Αυτό μπορούμε να το
δούμε εν καιρώ. αν υποθέσουμε ότι στα πληρώνω τότε
θα πρέπει να σου δίνω στο χέρι κάθε μήνα:
750 + 0.23*750 (φπα) + 0.2*750 (παρακρατηση) + 162.5 (τσμεδε)
= 1235 ευρώ . Αλλά για την παρακράτηση επιφυλάσσομαι.
Πάντως να ξέρες ότι τα 0.2*750 , δλδ τα 150 ευρώ το μήνα, στο
χρ΄νο σου έρχονται 150 * 12 = 1800 ευρώ. Από αυτά όμως θα
πάρεις μια επιστροφή φόρου στο τέλος του έτους. Το πόση θα είναι
αυτή, εξαρτάται από το φόρο για το συνολικό σου εισόδημα.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν εγώ σου πληρώνω την 20% παρακράτηση,
εσύ στο τέλος θα πάρεις επιστροφή από την εφορία για λεφτά που
εγώ σου καταθέτω.
Αν ας πούμε πάρεις 200 ευρώ επιστροφή , τότε ετήσιο εισόδημα θα έχεις:
750 * 12 + 200 (επιστροφή φόρου) = 9200 ευρώ.
Ενώ δεν θα έχεις καθόλου έξοδα αφού το τσμεδε, το φπα και την
παρακράτηση θα στην καλύπτω εγώ.
Τέλος να επισημάνω ξανά ότι τα ανωτέρω ποσά είναι πολύ καλά για
την γενική κατάσταση που επικρατεί τώρα. Στην αρχή, άλλοι εργάζονται
με 500 ευρώ ή και χωρίς μισθό. Και αυτό, γιατί στην αρχή μαθαίνεις.
Στην ουσία το autocad, pvsyst, πώς συμμετέχεις σε ένα έργο, πώς
κάνεις την επιβλεψη - δεν τα ξέρεις. Θέλει τριβή, θέλει εμπειρία.
Οι πρώτες 15 - 20 μέρες είναι περίοδος χάριτος. Κοινώς, αν καθυστερήσεις
να έρθεις ή αν σε δ χαλαρό, θα στο συγχωρέσω. Μετά όμως, θα
λύσουμε τη συνεργασία μας.
-- Για τις μελέτες κατάλαβες; Θελω autocad καλό - διδιάστατο - και
pv syst. Θα σου δείξουν λίγα πραγματα και οι μηχανικοί μας.
-- Εγώ: Τις μελέτες θα ήθελα να τις υπογράφω μόνο αν είναι δικές μου.
Αλλιώς ευθύνη δεν είναι;
--- Μισό λεπτό. Χρειάζεται να υπάρχει εμπιστοσύνη. Τις μελέτες τις κάνουν
έμπειροι μηχανικοί που δεν είναι ηλεκτρολόγοι. Αλλά μπορούν
να τις κάνουν καλύτερα και από ηλεκτρολόγους. Απλά δεν μπορούν
να σφραγίσουν. Υπολόγιζε 10 μελέτες τουλάχιστον το μήνα θα
σφραίζεις. Μετά, όταν θα μπορείς να τις κάνεις εσύ, θα σφραγίζεις και
δικές σου.
Και έτσι έκλεισε η συνομιλία.
Πρώτη εντύπωση : Την παρακράτηση θα στην κρατάει από το μισθό σου, οπότε ετοιμάσου για 600 € + 172,5 € (ΦΠΑ) +160 € (ΤΣΜΕΔΕ) το μήνα, κοινώς 600 € το μήνα. Τα λευτά της παρακράτησης του χρόνου το καλοκαίρι (εάν και εφόσον...). Τουλάχιστον σε προετοίμασε ψυχολογικά ότι τα λεφτά σου θα τα παίρνεις του αγίου ανήμερα....
Τώρα για το κατά πόσον αυτά τα ποσά είναι καλά για μηχανικό πολυτεχνείου, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.... Εάν θες να πας για την εμπειρία, πήγαινε...απλά να σου τονίσω ότι το 2003, σε ηλικία 24 ετών και με πτυχίο 5 μήνες, έπαιρνα παραπάνω χρήματα σε μελετητικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη...
Τοσα δινουν εξω στην αγορα σε νεο μηχανικο...αντε να σου πληρωνει την παρακρατηση....
Το αν ειναι σωστο και ηθικο για αποφοιτο πολυτεχνικης σχολης, δεν ειναι της παρουσης, αλλα σαν μισθος ειναι στα λογικα πλαισια της αγορας....
Το θεμα με τις μελετες ειναι που με φοβιζει βεβαια...δεν ξερω...σκεψου το...αναλογως τις αναγκες και τα θελω του καθενος πανε αυτα...
Θα εκπίπτει ποσοστιαία από τον φόρο εισοδήματος.
Δεν ξέρω σε τι θέση είναι ο κάθε ένας και πόσο ανάγκη έχει μια συγκεκριμένη δουλειά.
Είμαι σίγουρος επίσης ότι αν αρνηθείς θα βρεθεί άμεσα άλλος...
Αν μου τύχαινε εμένα, θα τον έκανα ρόμπα.
Ντροπή τους...
