CostasV Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 07:29 πμ Ρωτώ: Οι πληροφορίες που μου έδωσε είναι σωστές; Δεν πρόκειται για ανταλλαγή πληροφοριών, οπότε δεν μπορούμε να πούμε εάν είναι σωστές ή΄λάθος. Πρόκειται για διαπραγμάτευση. Θέσε τους δικούς σου στόχους, τράβα τις δικές σου γραμμές, και πρότεινέ του πράγματα που είναι διατεθειμένος να δεχτεί. Π.χ. να χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο και το κινητό και για προσωπική χρήση με μέγιστη κατανάλωση π.χ. 500 ευρώ ανά εξάμηνο Θα παίρνεις αμάξι της εταιρίας. Αν το τρακάρεις εσύ το πληρώνεις. Όλα τα άλλα, δλδ βενζίνες, σέρβις, φθορές στα πληρώνω εγω. Επίσης σου πληρώνω και το κινητό που θα έχεις κατά την διάρκεια της δουλειάς σου. Μα λέει ότι βενζίνες, σέρβις και φθορές, ΚΑΙ κινητό, θα τις καλύπτει ο εργοδότης. Γιατί υπολογίζεις ; Βενζινες: 60 ευρώ/μήνα = 720 Κινητό: 60ευρώ/μήνα = 720 ---------------------------------------------------------------- ...ή θα σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε αν δω ότι δεν απέδωσες στο 100% των απαιτήσεών μου Ρώτησέ τον: Ας υποθέσουμε ότι έχει περάσει το εξάμηνο-οκτάμηνο και ότι πρέπει να υπολογίσεις πόσο τοις εκατό των απαιτήσεων έχει καλυφθεί. Πώς θα το υπολογίσεις; Αν υπάρχει εργοδότης που να μπορεί να απαντήσει ειλικρινά μία τέτοια ερώτηση, εγώ θα σκεφτόμουν να μείνω, έστω και με 750 ευρώ... (ή όπως λέει ο Τopap με σύμβαση 4500 ευρώ το εξάμηνο). Και φυσικά ο τρόπος αυτός υπολογισμού θα έμπαινε γραπτά στην σύμβαση. Μην ξεχνάς ότι πρόκειται για διαπραγμάτευση. Για παζάρι (με την καλή έννοια). Βάλε στόχους και ξεκίνα....
archthanos Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 07:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 07:51 πμ Εγώ να ρωτήσω το άλλο...αν δουλέψει σε αυτή την εταιρεία και παίρνει τα 750+ΦΠΑ+ότι άλλο συμφωνήσουν και υπογράφει και τις μελέτες, δε θα φαίνεται στην εφορία πως εισπράττει 750+...+ επί 12 μήνες + τα λεφτά των μελετών, μιας και θα υπογράφει ο ίδιος? Δε θα βρεθεί με ένα μεγάλο "εικονικό" εισόδημα στο τέλος, έστω και αν του δίνει την παρακράτηση?
GriGaS Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 07:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 07:58 πμ Με βάση τα όσα λες ότι σου πρότεινε θα πρέπει να παίρνεις στο χέρι 750 € + 750 € x 23% (ΦΠΑ) +160 € = 1082,50 € Με βάση το τι γίνεται συνήθως, θα πρέπει να παίρνεις 750 € + 750 € x 23% (ΦΠΑ) - 750 € x 20% +160 € = 932,50 € Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις έχεις συνολική παρακράτηση φόρου 1800 € ετησίως η οποια θα συμψιφηστεί στην φορολογική σου δήλωση. Σε περίπτωση που συμφωνήσεις, να απαιτήσεις να πληρώνεσαι το ΤΣΜΕΔΕ σε κάθε σου μισθό, γιατί κινδυνεύεις να το φας φέσι.
tseronis Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 08:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 08:19 πμ Ελεος, οι οροι που θετει ο εργοδοτης ειναι τριτοκοσμικοι. Απο την άλλη πολλες φορες δεν αξιζουν περισσοτερα τα φρουτα που ερχονται κατ ευθειαν απο τη σχολη διοτι κανενας δεν ειναι μαθημενος σε μια επαγγελματικη εργασια. Προσωπικα δεν θα δεχομουν να εργαστω με ΑΠΥ σε θεση μισθωτου διοτι εχει πολλα μειωνεκτηματα και ενισχυει το συγκεκριμενο καθεστως. Στην θεση σου θα το εψαχνα λιγο ακομα, ισως αν δεν εχεις καθολου εμπηρεια να πας στο εξωτερικο να εργαστεις για κανα δυο χρονακια. Ελβετια, Γερμανια, Σουηδια μαθαινεις ουσιαστικα, εδω σου αλλαζουν τα φωτα και εκειδικευεσαι την απατη και την δικαιολογια.
nikmmech Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 08:21 πμ Ο ανειδίκευτος εργάτης κοστίζει περισσότερα στον εργοδότη πάντως (εργοδοτικές εισφορές+13ος+14ος μισθός).
puma14 Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 08:24 πμ Με αυτά που διαβάζω συνάδελφοι σκέφτομαι πως τα χειρότερα έπονται. εγω αν μου πρότειναν τέτοιους όρους αλλά είχα ανάγκη τα λεφτά και ήμουν νέος μηχανικός (ενω ταυτόχρονα δεν είχα σπίτι μένω στο ενοίκιο ή δεν έχω οικογένεια) θα έφευγα στο εξωτερικό, εκεί τουλάχιστον υπάρχει κάποια αξιοπρέπεια. Ελικρινά καταλαβάινω τις ανάγκες και οτι από 0 εισόδημα και τα 750 είναι καλά (που στο τέλος δεν θα είναι ούτε 750...) αλλά χίλιες φορές καλύτερα στο εξωτερικό. Αν όλοι οι μηχανικοί έλεγαν οχι σε τέτοιες αμοιβές νομίζω θα εξέλειπαν κιόλας. Άποψη μου κι εντελώς φιλικά πάντα.
engineer84 Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 09:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 09:00 πμ Αν την παρακράτηση μου την καλύπτει κάθε μένα, πρέπει να παίρνω: 750 (μισθος) + 160 (τσμεδε) + 0,23 * (750+160) (φπα για το μπλοκακι) + 0,2 *(750+160) (παρακράτηση) Το '+' το τονίζω, γιατί κάποιοι έγραψαν '-' παραπάνω.
GriGaS Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 09:38 πμ το ΤΣΜΕΔΕ 99% θα στο δίνει μαύρο, άρα δεν θα έχει ούτε ΦΠΑ ούτε παρακράτηση. επίσης την παρακράτηση δεν υπάρχει περίπτωση να την παίρνεις στο χέρι. παρακρατείται και αποδίδεται στην εφορία. το "-" πήγαινε στο τι γίνεται κανονικά.
engineer84 Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 09:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 09:54 πμ το ΤΣΜΕΔΕ 99% θα στο δίνει μαύρο, άρα δεν θα έχει ούτε ΦΠΑ ούτε παρακράτηση. επίσης την παρακράτηση δεν υπάρχει περίπτωση να την παίρνεις στο χέρι. παρακρατείται και αποδίδεται στην εφορία. το "-" πήγαινε στο τι γίνεται κανονικά. οκ, αλλά με '-' , σημαίνει ότι παρακρατείται από εμένα , δλδ την πληρώνω εγώ την παρακράτηση... Ενώ κανονικά το ' + ' σημαίνει ότι την παρακράτηση θα την πληρώνει ο εργοδότης και θα μου τη δινει στο χερι. Αν δεν μου την δινει στο χέρι, αλλα΄μου την πληρώνει , τότε κανονικά δεν υπάρχει καθόλου ο όρος αυτός στην πρόσθεση: Αρα: 750 (μισθος) + 160 (τσμεδε) + 0,23 * (750) (φπα για το μπλοκακι με μαύρο τσμεδε) Αφού ετσι μου είπε, ότι θα μου την πληρώνει αυτός.
Topap Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2011 at 10:01 πμ Συναδελφε, Το φορουμ είναι γεματο πληροφορίες στο πως λειτουργει η παροχη υπηρεσιων μηχανικού (ΑΠΥ), ρίξε μια ματιά... Η παρακράτηση γίνεται παντα από αυτον που πληρώνει την αμοιβή, εφόσον προκειται για επαγγελματία ή εταιρία φυσικά. Μην εκπλαγεις αν από τα 750 ευρώ στην τράπεζα μπουν 600, ήτοι μείον 20%x750= 150... Αν θελεις τη δικη μου γνωμη ο τυπας παει να σε ρίξει άσχημα. Ξεκίνα να μιλάτε με κατ' αποκοπήν ποσό ανά εξάμηνο, οχτάμηνο ή χρόνο. Το ΦΠΑ δικό του, το ΤΣΜΕΔΕ δικό του και στο χέρι (αν και υπάρχει ο κινδυνος μια μερα να στα γυρίσει, καθότι δεν θα υπάρχει στη σύμβαση), τα εξοδα κίνησης και τηλεφώνου δικά του, και μένει να ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ αν η παρακράτηση θα ειναι επιπλεον ή μέρος των 750. 1
