Παιδιά πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να μιλήσουμε για τεχνοτροπίες της τσιμεντοκονίας, αλλά και τεχνοτροπίες άλλων υλικών.
Καθώς και για τα προβλήματα και την λύση αυτών των προβλημάτων που υφίστανται σε αυτές.
Αν έχετε κάποιες γνώσεις πάνω σε αυτές τις τεχνοτροπίες, μπορείτε να τις καταθέσετε σε αυτό το νήμα για συζήτηση, όπως θα πράξω και εγώ που τις έχω κάνει πια επάγγελμα.
Δεν αρχίζεις? Είναι ενδιαφέρον θέμα. Έχεις υλικό μήπως προς συζήτηση?
Ναι φίλε kosmas85 έχω μεγάλη πείρα πάνω στις τσιμεντοκονίες.
Θα σας πω αυτά που έμαθα και αυτά που ανακάλυψα μόνος μου,και θα είναι η πρώτη φορά που τα ακούτε.
Αρχίζουμε από τις τεχνοτροπίες με τσιμεντοκονίες τοιχοποιίας.
Αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως σε
α) τουαλέτες, αντί για το γνωστό μας πλακάκι.
β) σε τοίχους για διακοσμητικούς λόγους
γ) σε προσόψεις των μπάγκων σε μπαρ. κ.λ.π
Χωρίζονται σε δύο ειδών
α) Τις μονόχρωμες
β) Τις πολύχρωμες.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Χρησιμοποιούμε πάντα αδρανή υλικά με άσπρο χρώμα, ώστε να είναι δυνατός ο πειραματισμός με το τσιμεντόχρωμα.
Το άσπρο είναι ένα εύκολο χρώμα για πειραματισμούς σε μίξη με άλλα χρώματα, για το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ήτοι χρησιμοποιούμε ακριβώς τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούμε στην κανονική μαρμαροκονία.
Αναλογία
α) δύο μέρη μάρμαρο ( 40 kg )
β) ένα μέρος ασβέστη ( 18 kg )
γ) άσπρο τσιμέντο ( 2 kg )
δ) τσιμεντόχρωμα
Χρειαζόμαστε ακόμα
α) ένα σαπούνι πράσινο, ένα μπουκάλι σπορέλαιο.
Συνεχίζετε.....
δ) τσιμεντόχρωμα
Διαφωνω στη συνταγη...
Εγω βαζω και χαλαζιακη αμμο, καθολου μαρμαρο και ψιλη νταμαρισια αμμο..
Και ΦΥΣΙΚΑ λατεξ....
Δεν λεω παραπανω...
Οποιος ενδιαφερεται με πμ..
Ειναι μυστικη συνταγη....
18Ε/τμ μονο εργασια...
γωνιες κτλ πανε με τρεχομετρα..
Και για εμένα είναι μυστική συνταγή. Όπως και οι εφευρέσεις μου.
Αλλά χαλάλι για το michanikos.gr
Τέλος πάντων, δεν αμφισβητώ την τεχνοτροπία σου terry, απλώς όπως είπα θα μιλήσουμε για τεχνοτροπίες. Άλλη η δική σου, άλλη η δική μου.
Τρόπος μίξης του μίγματος.
Ακριβώς όπως αναμιγνύουμε την μαρμαροκονία.
Η μόνη διαφορά είναι ότι ανακατεύουμε στην κατάλληλη ποσότητα, ( με μία μεζούρα ) το επιθυμητό τσιμεντοχρώματος με νερό και το προσθέτουμε στην μπετονιέρα.
Διότι η προσθήκη ασβέστη στο κονίαμα του ανοίγει το χρώμα όταν ξεραθεί, καλώ είναι πριν να κάνουμε μερικά δήγματα και να τα αφήσουμε να στεγνώσουν. Το μπιστολάκι για το στέγνωμα των μαλλιών, βοηθάει να στεγνώσουν γρήγορα.
Εμπειρικά η κάθε μπετονιέρα του χαρμανιού θέλει δύο κυπελλάκια του Νές καφέ τσιμεντόχρωμα.
Εξαρτάτε βέβαια και πόσο ισχυρό χρώμα είναι.
Προετοιμασία επιφάνειας.
Αν υπάρχει ο χοντρός σοβάς, ( λάσπωμα ) δεν χρειάζεται προεργασία η επιφάνεια.
Αν όμως η τοιχοποιία φέρει επάνω της άλλα υλικά όπως πλακάκια, μάρμαρα κ.λ.π, τότε για να αποφύγουμε το ξήλωμα αυτών, μπορούμε να περάσουμε με το μυστρί ένα λεπτό στρώμα κόλας πλακιδίων, και πριν ξεραθεί να την περάσουμε από πάνω με μία σπάτουλα με δοντάκια μισού πόντου, ώστε να κατασκευάσουμε μία οδοντωτή επιφάνεια.
Πρέπει όμως να προσέξουμε η κόλα που θα κατασκευάσουμε, να είναι αρκετά σφικτή, ώστε να διατηρηθεί το δοντάκι στον τοίχο τετράγωνο, και να μην είναι νερουλή και τρέχει.
Μπορεί να τοποθετηθεί και πάνω σε επιφάνεια γυψοσανίδας,( και σε όλες γενικά τις επιφάνειες ) αρκεί πριν να την περάσουμε με κόλα, όπως αναφέραμε πριν,και να την αφήσουμε να ξεραθεί για μία μέρα. Στις ενώσεις των αρμών που υπάρχουν στις γυψοσανίδες, τοποθετούμε το γνωστό δίχτυ για γυψοσανίδες, ( γάζα ) για να αποφύγουμε τις ρωγμές. Σε επιφάνειες με συστολές διαστολές, προσθέτουμε κατά την παρασκευή της κόλας πλακιδίων, και λίγο ξυλόκολλα.
Κατασκευή γυαλιστερής τσιμεντοκονίας τοιχοποιίας.
α) Πρώτα από όλα πρέπει να ξέρουμε ότι τον τοίχο που αρχίζουμε, πρέπει να τον τελειώσουμε την ίδια μέρα, για να μην αφήσουμε μάτισμα.
β) Περνάμε τον τοίχο δύο φορές τσιμεντοκονία, σε λεπτά στρώματα.
Το πρώτο χέρι ίσα ίσα να καλυφθεί το δοντάκι της κόλας, ( αν έχουμε βάλει υπόστρωμα κόλας ) και όταν ξεραθεί λίγο και είναι νωπό, το δεύτερο στρώμα.
γ)Όταν ξεραθεί λίγο και γίνει νωπό και το δεύτερο στρώμα τσιμεντοκονίας, τότε είναι η ώρα να το τρίψουμε με νερό και τριβείο του σοβά.
δ) Βουτάμε το τριβείο τακτικά μέσα σε ένα κουβά με νερό, και τρίβουμε τον τοίχο, προσέχοντας πριν ξεραθεί το σημείο τριψίματος, να το πατήσουμε με το μυστρί.
Αυτό είναι σημαντικό διότι αν δεν προλάβουμε να το πατήσουμε με το μυστρί μετά ξεραίνεται και αφήνει τρύπες.
Το πρώτο πάτημα με το μυστρί ( μετά το τρίψιμο με το νερό και το τριβείο,) το κάνουμε για να βγει ( το γλυκό του μίγματος ) ο ψιλός κόκκος του υλικού στην επιφάνεια, και να πάει ο χοντρός κόκκος μέσα.
Για αυτό ο χρόνος που θα γίνει αυτή η εργασία, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της τσιμεντοκονίας. ( Κάθε τετραγωνικό που τρίβουμε με το νερό και το τριβίδι πρέπει να το πατάμε αμέσως. )
Αν δεν προλάβουμε να το πατήσουμε, το ξανά τρίβουμε.
Οι γραμμές πάνω στην φρέσκια τσιμεντοκονία, που αφήνει κατά το πάτημα το μυστρί, μην σας πειράζουν, διότι θα φύγουν με το δεύτερο πάτημα.
Τα σημεία όμως που δεν προλάβατε να πατήσετε με το μυστρί για να βγει το γλυκό υλικό, δεν πρόκειται να γυαλίσουν ποτέ, διότι όσο πάνε ξεραίνονται, και δεν πρόκειται μετά να μπορέσουμε να σπρώξουμε τον χονδρό κόκκο μέσα.
Αφού ολοκληρώσουμε το πρώτο τρίψιμο και πάτημα με το μυστρί, μετά το αφήνουμε να ξεραθεί λίγο, και το ξανά πατάμε με το μυστρί βουτώντας αυτό πάρα πάρα πολλές φορές μέσα στον κουβά με το νερό, μεταφέροντας αυτό στον τοίχο.
Μετά το δεύτερο πάτημα, όλες οι γραμμές που είχε αφήσει το μυστρί την πρώτη φορά,πρέπει να έχουν φύγει.
Το ξανά πατάμε κατά τον ίδιο τρόπο άλλη μία φορά, ( τρίτη ) μετά από λίγο.
Το τέταρτο πάτημα με το μυστρί το πραγματοποιούμε λίγο πριν φύγουμε, ( την ίδια μέρα ) αλλά όχι με νερό, αλλά με ένα άλλο μείγμα, νερού λαδιού και τριμμένου πράσινου σαπουνιού.
Αυτό το πάτημα πρέπει να γίνει μόνο μία φορά ( όχι δεύτερη ) και ποτέ την άλλη μέρα, διότι αφήνει λεκέ.
Την δεύτερη και τρίτη μέρα, το ξανά πατάμε άλλη μία φορά, μόνο με νερό.
Όσο ξεραίνετε και πατιέται, τόσο πιο πολύ γυαλίζει.
Η τελική επιφάνεια είναι τόσο λεία που νομίζεις ότι είναι γυαλισμένο μάρμαρο.
Τι άλλο πρέπει να προσέχουμε.
α) όλες οι γωνίες να είναι πολύ στρογγυλές, ώστε να έχουν περισσότερη αντοχή στην κρούση, διότι αυτό είναι το αδύνατο σημείο.
β) Σε περίπτωση τραυματισμού της τσιμεντοκονίας, επισκευάζετε με ψιλόκοκκο υλικό ( παλτίνα, στόκος τοιχοποιίας ) και την κατάλληλη προσθήκη αναλογίας χρώματος, τοποθετώντας αυτό το υλικό προσεκτικά με μικρή σπάτουλα
γ) Το νερό με το πράσινο σαπούνι, χρησιμεύει για την στεγανότητα της τσιμεντοκονίας.
Η πολύ ποσότητα όμως σπάει την δύναμη της τσιμεντοκονίας, και την κάνει και θρύβει επιφανειακά. Για αυτό πέρασμα μόνο ένα χέρι στο τέλος της πρώτης μέρας.
δ)Προσοχή μην βάλετε άλλα ελαστικά υλικά μέσα στο χαρμάνι κατά την παρασκευή του, διότι αυτά με το πάτημα του μυστριού ανεβαίνουν στην επιφάνεια, και αλλοιώνουν το χρώμα.
ε) Μετά από μέρες, αν θέλετε να φανούν ( δείξουν ) πιο έντονα τα χρώματα περνάμε την τσιμεντοκονία με βερνίκι εμποτισμού ( αυτό που είναι για πέτρες ) Θα χάσει όμως μέρος από την ωραία αφή που έχει.
20Ε/τμ μονο εργασια...
Είναι πιο συμφέρουσα κατασκευή, από τα πλακάκια, διότι η κατασκευή της τσιμεντοκονίας είναι πιο φθηνή ανά τ/μ από ότι η τοποθέτηση των πλακιδίων, συν ότι γλυτώνεις και την αγορά των πλακιδίων.
http://www.artwall.gr/products.php?p=529&c=18&l=1&category=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%20%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&title=%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1%20%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82%20%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
Αυτά που είπαμε πάρα πάνω, είναι για τις μονόχρωμες τσιμεντοκονίες.
Για τις πολύχρωμες θα μιλήσουμε μετά.
Γιάννη χρησιμοποιείς άσπρο τσιμέντο στα υλικά του μίγματος, αυτο δεν δημιουργεί ρωγμές κατα το στέγνωμα της επιφάνειας?
Επίσης τι αποψη εχετε για μερικες ετοιμες πατητες τσιμεντοκονίες που κυκλοφορουν στο εμπόριο. Ας μην αναφερω μαρκα..
Ρωγμές...γιατί δημιουργούνται, και πως αποφεύγονται.
Δημιουργούνται πιο εύκολα όταν
α) τα υλικά είναι πολύ σκληρά, όπως θαλασσινή άμμος, λευκό τσιμέντο, μάρμαρο.
β) τα υλικά θερμαίνονται και ψύχονται τακτικά ( συστολές διαστολές )
γ) η ξήρανση γίνει απότομα
δ) το στρώμα του υλικού είναι πολύ παχύ.
ε) δεν το τρίψουμε με το τριβείο και το νερό.
ζ) η επιφάνεια πρόσφυσης δεν είναι αρκετά τραχιά, και είναι λεία.
η) η επιφάνεια πρόσφυσης δεν έχει ξεραθεί αρκετά.
θ) η επιφάνεια πρόσφυσης δεν είναι οπλισμένη ή ελαστική.
ι) όταν έχει πολύ τσιμέντο, ή ασβέστη, ή νερό. ( μη σωστές αναλογίες )
Πως αποφεύγονται οι ρωγμές
Στην α) απάντηση βάζουμε πιο λίγο άσπρο τσιμέντο, από ότι θα βάζαμε όταν ήταν μαύρο, διότι το άσπρο τσιμέντο είναι πιο ισχυρό. Η άμμο θαλάσσης είναι στρογγυλή, και το πιο σκληρό υλικό, είναι καλή και στην τριβή, ιδανική για τσιμεντοκονία στα πατώματα.
Το ελάττωμά της, ο σκούρος χρωματισμός της δεν συνεργάζεται με χρώματα.
Η μαρμαρόσκονη, συνεργάζεται με τα χρώματα, και είναι και πιο λεπτόκοκκη από την άμμο θαλάσσης.
Στην β) απάντηση δεν έχουμε πρόβλημα με τις εσωτερικές τσιμεντοκονίες, όπως έχουμε με τις εξωτερικές, λόγο κλιματικών αλαγών. Εκτός αν έχουμε ενδοδαπέδια θέρμανση, ( για τσιμεντοκονίες δαπέδου )
Στην γ) απάντηση, βρέχουμε τον σοβά πριν περάσουμε τσιμεντοκονία, για να γίνει η ξήρανση σιγά σιγά. Αν έχουμε περάσει κόλα αντί σοβά, δεν χρειάζεται βρέξιμο, διότι η κόλα περιέχει ακρυλικές ίνες, και άλλα υλικά, τα οποία την καθιστούν στεγανή, και δεν διψάει για νερό όπως διψάει ο σοβάς.
Στην δ) απάντηση, περνάμε δύο στρώματα τσιμεντοκονίας, ώστε να ξεραθεί λίγο το πρώτο, προτού περάσουμε το δεύτερο. Κατ αυτόν τον τρόπο, η ξήρανση γίνεται αξονικά σε δύο φάσης, και δεν δημιουργεί ρωγμές.
Όταν όμως ο σοβάς είναι σαν την πλάτη μου, τότε μέρη της επιφάνειας της τσιμεντοκονίας είναι πιο παχιά και κάνει ρωγμές.
Στην ε) απάντηση, για αυτό το τρίβουμε με το τριβείο και το νερό. Για να ισιώσει, αλλά και για να μην κάνει ρωγμές. Σε αυτό βοηθάει και το πάτημα με το μυστρί και το νερό.
Το νερό κατά διαστήματα το βοηθάει να μην κάνει ρωγμές.
Για αυτό, πριν την τσιμεντοκονία βρέξιμο, με το τριβείο βρέξιμο, με το μυστρί βρέξιμο.
Στην ζ) απάντηση, κατά την ξήρανση της τσιμεντοκονίας, ο όγκος της μικραίνει λόγο εξάτμισης του νερού. Αν το υπόστρωμα δεν είναι τραχύ να πιάσει επάνω η τσιμεντοκονία, ξεκολλάει. Σε αυτό συντελεί και το είδος του υλικού, αλλά και το πάχος του.
Στην η) απάντηση, αν το υπόστρωμα ( σοβάς ) κάνει ρωγμές μετά, θα τις μεταφέρει στην επιφάνεια της τσιμεντοκονίας.
Στην θ) απάντηση, η κανονική ποσότητα ασβέστη, κάνει την τσιμεντοκονία του τοίχου ελαστική.
Η πολύ ποσότητα ασβέστη δημιουργεί ρωγμές. Προσθετικά δεν συνεργάζονται με τα χρώματα.
Μια φορά, είχα βάλει ρητίνη στο υλικό της τσιμεντοκονίας, και ενώ ήταν καφέ χρώμα, όταν ξεράθηκε έγινε γκρι χρώμα.
Το πλαστικό πλέγμα, οι ίνες, και τα πρόσμεικτα ελαστικά υλικά, βοηθούν στο να μην σκάσει η τσιμεντοκονία, αλλά πρέπει να τοποθετούνται μόνο στο υπόστρωμα ( σοβά )
Η κόλα με τα δόντια, δεν αφήνει την τσιμεντοκονία να κάνει ρωγμές, ή να κουφώσει.
Στην ι) απάντηση, τηρούμε τις σωστές αναλογίες.
Όσο για τις έτοιμες τσιμεντοκονίες, αυτές είναι δύο ειδών.
Οι κανονικές, που δεν λένε και πολλά, και αυτές που εμπεριέχουν θηραική γη
Αυτές είναι πολύ καλές, και θα τις αναλύσουμε μετά.
Το μόνο πρόβλημα με αυτές είναι η τιμή τους που ανέρχεται και ξεπερνά τα 60 ευρώ το τ.μ
Θα τις προτιμούσα για το πάτωμα, διότι έχουν πολύ υψηλή αντοχή, και κολλάνε πάνω στο μπετό χωρίς προεργασία.
Η τσιμεντοκονία που ανέφερα είναι καλή για τοιχοποιία, όχι για πάτωμα, διότι εμπεριέχει ασβέστη ο οποίος την κάνει μεν πιο λεία, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρή για πάτωμα.
Ενώ η θηραική γη είναι γυαλιστερή και αντοχής και στο πάτωμα.
Εγώ θα έκανα αυτή την τσιμεντοκονία που ανέφερα για τους τοίχους με 20 ευρώ το τμ, και την θηραική γη στο πάτωμα.
Το αποτέλεσμα και στις δύο τσιμεντοκονίες, είναι σαν να έχουμε σαν τελική επιφάνεια μονοκόμματους γυαλισμένους γρανίτες.
Πολύ ενδιαφέρον οι παρατηρήσεις σου, μιας και μπαινεις πλέον στις οδηγίες εφαρμογής της μεθόδου.
Αναμμενουμε και την συνεχεια σχετικα.
  • 1 year later...
καλησπερα,
ειδα το θεμα και με ενδιαφερει η αποψη σας.
Εχω βαλει τσιμεντοκονια στο σπιτι μου στην ναξο. Μου την εκανε ενας τεχνιτης ο οποιος εχει φυγει απο το νησι.
Ειναι παρα πολυ ομορφο το αποτελεσμα. Το μονο που με απασχολει ειναι στα μπαλκονακια που εχει κανει τριχοειδεις ρωγμες.
Εχει περαστει με ακριβό βερνικι πισινας απο πανω αλλα παρ'ολα αυτα οι ρωγμες υπάρχουν.
Δεν θελω να ανοιξω ιστοριες με σπασιματα κλπ για να χαλασω τις ρυσεις στα μπαλκονια.
Λεω να περασω ενα στρωμα βερνίκι ακόμη για καλυτερη αδιαβροχοποιηση. δεν με απασχολει η αισθητική με τις ρωγμες οσο η αδιαβροχοποιηση!
Τι εχετε να μου προτεινετε;
Ευχαριστω!
