ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 16, 2012 at 05:38 μμ δέστε και το ΦΕΚ 270Β/16-3-10 παρ III (λίγο πριν το τέλος του) 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 10:50 πμ KANA λέει 2 πράγματα. 1. Σε μονώροφα και κανονικά 2/όροφα χωρίς πρόβλεψη, δεν υπάρχει απαίτηση ικανοτικού. 2. Εξαιρεί από την απαίτηση επάρκειας τοιχωμάτων τα παραπάνω κτίρια με pilotis ή καταστήματα στο ισόγειο αλλά τότε πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως το παράρτημα Β, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο q.
nik Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 11:48 πμ Αναφέρεσαι στην παράγραφο iii του ΦΕΚ. Έτσι όμως όπως το γράφει στο ΦΕΚ δύσκολα το καταλαβαίνει κανείς. Γράφει : α) στην περίπτωση των διωρόφων κτιρίων 1) με πυλωτή ή 2) καταστήματα και 3) χωρίς τοιχώματα, λόγω...κ.τ.λ... ή β) στην περίπτωση των διωρόφων κτιρίων με πυλωτή ή καταστήματα και χωρίς τοιχώματα, λόγω...κ.τ.λ... Αν είναι το (β) είναι όπως τα λες Faethon αλλιώς αν είναι το (α) εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση για επάρκεια όταν έχουμε πυλωτή ακόμη και σε δυώροφα.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2012 at 12:32 μμ Το κάνω c/p για να βλέπουμε όλοι τι λέει:
ilias Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 05:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 05:10 πμ On 16/8/2012 at 10:15 ΠΜ, thanos9 said: Οπότε θα ήθελα αν κάποιος γνωρίζει την εγκύκλιο να με ενημερώσει αλλιώς να επιμείνω να μην αλλάξουμε τα τοιχεία, απλά να κανουμε ικανοτικό. Ο ελεγκτής σου έχει δίκιο σ΄ αυτό που λέει. Σε περίπτωση pilotis και όταν δεν έχεις επαρκείς τοιχοπληρώσεις δεν επαρκεί ούτε ο ικανοτικός, ούτε η μελέτη με μικρό q, αλλά απαιτείται η τοποθέτηση επαρκών τοιχωμάτων. Προφανώς και θα αναφερόταν στην οδηγία 2785/2006 του Ο.Α.Σ.Π. την οποία και ανεβάζω: Επίσης σου γράφω και μία ανάλυση του παραπάνω με βάση τις παραγράφους του Ε.Α.Κ. Με βάση Ε.Α.Κ. 4.1.7.1 α [4]: «……Η επιλογή μικτού συστήματος πλαισίων και τοιχωμάτων όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 4.1.4.2 β του Ε.Α.Κ. είναι υποχρεωτική όταν ο οργανισμός πλήρωσης έχει εκ σχεδιασμού ή είναι δυνατό να αποκτήσει στο μέλλον, ασυνέχεια σε έναν όροφο (Pilotis ή περιπτώσεις μείωσης του συνολικού μήκους των τοιχοπληρώσεων στην εξεταζόμενη οριζόντια διεύθυνση ως προς τον υπερκείμενο όροφο, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50%)» Επίσης στα σχόλια της ίδιας παραγράφου επισημαίνεται: «……Η πιθανότητα εμφάνισης μαλακού ορόφου είναι ιδιαίτερα μεγάλη όταν ο οργανισμός πλήρωσης έχει εκ σχεδιασμού ασυνέχεια σε έναν όροφο (Pilotis ή τοιχοπληρώσεις στο ισόγειο). Η επιλογή μικτού συστήματος τοιχωμάτων και πλαισίων, όπως ορίζονται στην 4.1.4.2. β είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις το μοναδικό αξιόπιστο μέσο εξασφάλισης ικανοποιητικής μετελαστικής συμπεριφοράς.» Σύμφωνα τώρα με την παράγραφο Ε.Α.Κ. 4.1.4.2 β τα μικτά συστήματα με επαρκή τοιχώματα και κατάλληλη διάταξη τα οποία απαιτεί η 4.1.7.1 α[4] είναι αυτά που περιέχουν τοιχώματα τα οποία ικανοποιούν τη σχέση nv>0,60. Συνεπώς για Pilotis (και "μαλακό" όροφο) ακόμα και αν σχεδιάσεις με q=1,5 πρέπει να εξασφαλίσεις, με τη χρήση τοιχωμάτων, nv>0,60. Εκτός και αν έχεις τοιχοπληρώσεις με ποσοστό >50%.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 10:40 πμ ilias, πως ερμηνεύεις το ΦΕΚ270Β/2010 που έβαλα παραπάνω;
ilias Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:15 πμ Θεωρώ ότι οδηγεί στην απαίτηση και πάλι ύπαρξης τοιχωμάτων.
Alexios Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:24 πμ Επιτρέψτε μου μια εύλογη ερώτηση. Ισχύουν ή όχι οι ευρωκώδικες ; Γιατί αν ισχύουν δε συζητάμε καν το θέμα, γιατί απαίτηση για τοιχεία δεν υπάρχει ουσιαστικά, πλην ολίγων εξαιρέσεων. 1 1
ilias Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 12:17 μμ Μελέτη καταθέτεις με τα παλιά πάντως........................
nik Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 03:03 μμ Faethon δεν νομίζω ότι με μία προτασούλα που δεν βγάζει και πολύ νόημα θα αναιρούσαν μία τόσο σημαντική απαίτηση. Νομίζω ότι εννούνε αυτό που γράφω παραπάνω δηλαδή : "..... α) στην περίπτωση των διωρόφων κτιρίων 1) με πυλωτή ή 2) καταστήματα και 3) χωρίς τοιχώματα (και χωρίς πυλωτή)....". Αν θέλανε θα το γράφανε σαφώς ότι μονόροφα και διώροφα με πυλωτή εξαιρούνται των τοιχωμάτων εάν εφαρμοστεί παράρτημα Β κ.τ.λ.
