Διάλογος για τις Αμοιβές του νέου νόμου περί Αυθαιρέτων 2011
Όμως και άλλοι συνάδελφοι αρχιτέκτονες απ' όσο ξέρω θα τις υπογράψουν για αυθαίρετα, οπότε βλέποντας και κάνοντας...
Αν αποφασισετε μεταξυ σας, ας τα υπογραφετε δεν τρεχει και τιποτα...
Αχχχχχ, τι να πω....
kiakos
Μα αν δεν εχουν ΟΑ, δεν εχουν και σχεδια....
Επισης για ΦΕΜ, ΕΜΠ-ΤΣΜΕΔΕ κτλ σου απαντησαν και οι συναδεφλοι, εχουμε απισης και την συμφωνη γνωμη λογιστων που συμμετεχουν στο φορουμ....
  • Απαντήσεις 553
Εγώ είπα τη γνωμη μου για το ποιός πρέπει να το υπογράφει....τώρα ποιός θα υπογράψει τι, είναι δική του απόφαση και ευθύνη...το 95% των μηχανικών θα τα υπογράφει πάντως ανεξαρτήτως ειδικότητας, αν δεν οριστεί σαφώς ποιός υπογράφει τι...
Και όπως αναφέρεται στη σελίδα http://www.oasp.gr/node/76 (έστω και για δημόσια κτίρια ):
Ο έλεγχος των κτιρίων γίνεται από διμελείς επιτροπές μηχανικών, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ενώ ο δεύτερος μπορεί να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός (απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), κατά προτίμηση Αρχιτέκτων ή Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, ή Πτυχιούχος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατεύθυνσης Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. Επίσης, οι διμελείς επιτροπές μηχανικών μπορούν να αποτελούνται και από απόφοιτους μηχανικούς Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίες ωστόσο επιτρέπεται να διενεργούν έλεγχο μόνο σε κτίρια της δικαιοδοσίας τους μετά από γραπτή επώνυμη εντολή της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής.
kiakos
Επισης για ΦΕΜ, ΕΜΠ-ΤΣΜΕΔΕ κτλ σου απαντησαν και οι συναδεφλοι...
Εγώ το ξέρω, συνάδελφοι όμως πιστεύουν ότι θα βάλουν το τοπογραφικό του συμβολαίου ή τα σχεδία που είχε κάνει κάποιος μηχανικός κάποτε, σε ακίνητα χωρίς άδεια.
για τα φορολογικά: υπάρχει πάντα είτε ΦΕΜ είτε παρακράτηση 20% αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και ανάλογα πάντα με το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίες (είναι πολλές οι διαφοροποιήσεις και δεν είναι σκοπός μου να τις αναλύσω). Ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν γίνεται να κόβεται ΑΠΥ και να μην προκαταβάλλεται/παρακρατείται φόρος.
ΕΜΠ-ΤΣΜΕΔΕ-ΤΕΕ υπάρχει πάντα σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία ή εργολαβία που αφορά τεχνικό έργο. Εκτός και αν δουλεύεις υπεργολαβικά για τον ανάδοχο του έργου όπου είναι αυτός υπόχρεος. Τώρα το τι πληρώνεται στην πράξη είναι μια άλλη ιστορία και συνοψίζεται στις 1000 φορές που έχει συζητηθεί, δεν σημαίνει όμως ότι είναι και το νόμιμο.
Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητήσουμε άλλο.
Συμφωνω..
Η κουβεντα αυτη στα αναλογα θεματα....
1. Αυτο το καινουργιο διαγραμμα καλυψης εχει καταλάβει κανείς αν θα ειναι με τους σημερινούς ορους δόμησης; η' θα ειναι με τους παλιους προσθετοντας απλως τα αυθαιρετα τετραγωνικά;
2. Οπότε αν υπογραφει δεύτερος μηχανικος το δελτίο τρωτότητας, δεν θα πρέπει να καταχωρηθεί (ο δευτερος μηχανικός) στην αρχική ηλεκτρονική δήλωση;
Ευχαριστώ architect _duth.
Ετσι νομιζω και εγω. Διαβάζοντας ομως ανάμεσα σε αρθρα καλυτερα να εχεις και μια δευτερη γνώμη. :???:
Για την αποθήκη που είπες παραπάνω, πιστεύω ότι αν είναι αποθήκη - ΒΧ κατοικίας δε θα χρειάζεται η/μ σχέδιο. Εάν έχεις αποθήκη ως κτήριο μεμονωμένο, τότε ίσως να το χρειάζεται.
Εχουμε καταληξει αν πρέπει να ελεγχουμε ολη την ιδιοκτησια του πελάτη η' αν πρέπει να ελέγχουμε μόνο οτι θελει (μπορεί) ο ιδιος να τακτοποιησει;
Σε οροφοδιαμερισμα με εξωτερικη του διαμερισματος παράβαση θα πρεπει να ελέγξουμε και το διαμερισμα και τον χωρο σταθμευσης και την αποθηκη; και φαντάζομαι και τον περιβαλλοντα χωρο απο την στιγμή που εχει ποσοστό σ' αυτόν;
Εφόσον είναι οικοδομήσιμο το οικόπεδο θέλεις Δ.Κ., που φυσικά αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση στο σύνολο της.
Επομένως, πρέπει να αποτυπωθούν όλα τα κτίσματα.
Τώρα μου ήρθε η εξής ερώτηση πάνω σε αυτό:
Δλδ σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο δεν θέλει ΔΚ ?
