kostas K Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2012 (edited) Έχουμε πολυκατοικία που έχει κατασκευαστεί με ΚΘΚ. Τα διαμερίσματα ολοκληρώθηκαν σιγά σιγά. Καλούμαι να επιθεωρήσω διαμέρισμα που εφάπτεται στο μοναδικό που είναι πλέον μη ολοκληρωμένο. Στους τοίχους συρόμενων του ανολοκλήρωτου διακρίνω Dow οπότε δεν έχω τον παραμικρό ενδοιασμό για να πάω με συντελεστές ΚΘΚ για όλους τους τοίχους, πλην του τοίχου που εφάπτεται με το μισοτελειωμένο διαμέρισμα, όπου πάω με διπλό δρομικό αμόνωτο. Έρχεται η ώρα της υπερδιαστασιολόγησης. Αν πάω με Α όλο το κέλυφος και συντελεστή 1,2 προκύπτει υπερδιαστασιολόγηση 49%. Σκεφτόμουν όμως να κάνω το εξής να υπολογίσω ένα Pgen με Α τις επιφάνειες που είναι μονωμένες και συντελεστή 1,2 και ένα άλλο με αυτές που είναι αμόνωτες και να της αθροίσω. Με τον τρόπο αυτό η υπερδιαστασιολόγηση είναι <25% και το κτήριο αλλάζει κατηγορία. Γνώμες; Edited Σεπτέμβριος 13 , 2012 by kostas K Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 (edited) να ρωτήσω γιατί ο καυστηραντζής δεν ξέρω αν έχει σωστο το Φ.Ε. Ο λέβητας έχει ταμπελάκι σπάνια συναντάς με δύο τιμές με HEAT INPUT=155.60 KW και NET HEAT OUTPUT=140 ΚW. Το ταμπελάκι δεν είναι καθόλου ευανάγνωστο και εγώ στο zoom τής μηχανής μπόρεσα να το διαβάσω. 1.Ο καυστηραντζής γράφει 155.000Kcal/h. σίγουρα δεν είναι λάθος αφού σε ΚW πάει πάρα πολύ πάνω και από τον κατασκευαστή? πιθανόν επειδή δεν είναι ευανάγνωστο το πέρασε για 155.600 2. β.α δίνει ο καυστηραντζής 0.9. Εγώ Pm ποιά πέρνω? Συνήθως παίρνουμε την πραγματική πού δίνει το φύλλο ελέγχου πού μέσα εκεί κανονικά έχει συμπεριλάβει και την nm=0.9.Δηλαδή θα έπερνα 155000Kcal/h ή επειδή το θεωρώ λάθος 155KW Oμως δεν έχει κάνει και εδώ λάθος ο καυστηραντζής αφού μάλλον έπρεπε να μου δώσει μια τιμή κοντά στα 140ΚW ? παρεπιμπτόντως αν κάνεις 155.60Χ0.9=140 ενώ και στο ιντερνετ τον λέβητα τον βρίσκω με ισχύ 140ΚW 3. εσείς τι θα βάζατε Pm στήν υπερδιαστασιολόγηση και ισχύ λέβητα στο πρόγραμμα να είστε καλλυμένοι?τον καυστηραντζή δεν τον βρίσκω. Θα βάζατε 155KW πού είναι το πρώτο και εμφανές λάθος αν βέβαια έχω δίκιο σε αυτά πού λέω στο 1? Edited Δεκέμβριος 11 , 2012 by katrmp Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Ανέβασε το φύλλο ελέγχου για αν ελέγξουμε και να σου πούμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 αυτο είναι , ενώ το ταμπελάκι λέει αυτά που προανέφερα Φ.Σ.11-12-2012 11;03;26PM.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Εγώ τον υπολογίζω να δουλεύει κοντά στα 110 kW Ας πει και άλλος συνάδελφος για να είσαι σίγουρος Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 αρα πράγματι το 155000 kcal/h είναι μπαρούφα το μπέρδεψε με το 155.60KW που και αυτο όμως δεν είναι η Pm, ή οποία έπρεπε να είναι κοντά στα 140KW από το ταμπελάκι ή μικρότερη έτσι? πώς το υπολόγισες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 (edited) Εγώ τα 155.000kcal/h τα βγάζω 180,265kw....... Edited Δεκέμβριος 11 , 2012 by ikaros13 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Δεν αναβάζεις και τη φωτο του λέβητα με το ταμπελάκι να δούμε ......? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsx Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Ίκαρε, εσύ πολλαπλασιάζεις τα kcal με 1,163 για να τα κάνεις kW. Το θέμα είναι να υπολογιστούν σωστά τα kcal. Εγώ τα υπολογίζω βάση κάτι excel από την παροχή. Εάν δεν έχει μετρήσει σωστά την παροχή, τότε δεν μπορώ να είμαι σωστός. Link to comment Share on other sites More sharing options...
katrmp Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2012 (edited) παιδια το ταμπελάκι λέει αυτά ακριβώς πού αναφέρω <<HEAT INPUT=155.60 KW και NET HEAT OUTPUT=140 ΚW>> μην το ψάχνουμε φαίνεται να έχει μπερδέψει τα πάντα Edited Δεκέμβριος 11 , 2012 by katrmp Link to comment Share on other sites More sharing options...
