kostas K Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2012 at 11:02 πμ (edited) Έχουμε πολυκατοικία που έχει κατασκευαστεί με ΚΘΚ. Τα διαμερίσματα ολοκληρώθηκαν σιγά σιγά. Καλούμαι να επιθεωρήσω διαμέρισμα που εφάπτεται στο μοναδικό που είναι πλέον μη ολοκληρωμένο. Στους τοίχους συρόμενων του ανολοκλήρωτου διακρίνω Dow οπότε δεν έχω τον παραμικρό ενδοιασμό για να πάω με συντελεστές ΚΘΚ για όλους τους τοίχους, πλην του τοίχου που εφάπτεται με το μισοτελειωμένο διαμέρισμα, όπου πάω με διπλό δρομικό αμόνωτο. Έρχεται η ώρα της υπερδιαστασιολόγησης. Αν πάω με Α όλο το κέλυφος και συντελεστή 1,2 προκύπτει υπερδιαστασιολόγηση 49%. Σκεφτόμουν όμως να κάνω το εξής να υπολογίσω ένα Pgen με Α τις επιφάνειες που είναι μονωμένες και συντελεστή 1,2 και ένα άλλο με αυτές που είναι αμόνωτες και να της αθροίσω. Με τον τρόπο αυτό η υπερδιαστασιολόγηση είναι <25% και το κτήριο αλλάζει κατηγορία. Γνώμες; Edited September 13, 2012 at 11:03 πμ by kostas K
katrmp Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 04:31 μμ (edited) να ρωτήσω γιατί ο καυστηραντζής δεν ξέρω αν έχει σωστο το Φ.Ε. Ο λέβητας έχει ταμπελάκι σπάνια συναντάς με δύο τιμές με HEAT INPUT=155.60 KW και NET HEAT OUTPUT=140 ΚW. Το ταμπελάκι δεν είναι καθόλου ευανάγνωστο και εγώ στο zoom τής μηχανής μπόρεσα να το διαβάσω. 1.Ο καυστηραντζής γράφει 155.000Kcal/h. σίγουρα δεν είναι λάθος αφού σε ΚW πάει πάρα πολύ πάνω και από τον κατασκευαστή? πιθανόν επειδή δεν είναι ευανάγνωστο το πέρασε για 155.600 2. β.α δίνει ο καυστηραντζής 0.9. Εγώ Pm ποιά πέρνω? Συνήθως παίρνουμε την πραγματική πού δίνει το φύλλο ελέγχου πού μέσα εκεί κανονικά έχει συμπεριλάβει και την nm=0.9.Δηλαδή θα έπερνα 155000Kcal/h ή επειδή το θεωρώ λάθος 155KW Oμως δεν έχει κάνει και εδώ λάθος ο καυστηραντζής αφού μάλλον έπρεπε να μου δώσει μια τιμή κοντά στα 140ΚW ? παρεπιμπτόντως αν κάνεις 155.60Χ0.9=140 ενώ και στο ιντερνετ τον λέβητα τον βρίσκω με ισχύ 140ΚW 3. εσείς τι θα βάζατε Pm στήν υπερδιαστασιολόγηση και ισχύ λέβητα στο πρόγραμμα να είστε καλλυμένοι?τον καυστηραντζή δεν τον βρίσκω. Θα βάζατε 155KW πού είναι το πρώτο και εμφανές λάθος αν βέβαια έχω δίκιο σε αυτά πού λέω στο 1? Edited December 11, 2012 at 04:55 μμ by katrmp
tsx Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 07:23 μμ Ανέβασε το φύλλο ελέγχου για αν ελέγξουμε και να σου πούμε
katrmp Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:08 μμ αυτο είναι , ενώ το ταμπελάκι λέει αυτά που προανέφερα Φ.Σ.11-12-2012 11;03;26PM.pdf
tsx Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:14 μμ Εγώ τον υπολογίζω να δουλεύει κοντά στα 110 kW Ας πει και άλλος συνάδελφος για να είσαι σίγουρος
katrmp Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:21 μμ αρα πράγματι το 155000 kcal/h είναι μπαρούφα το μπέρδεψε με το 155.60KW που και αυτο όμως δεν είναι η Pm, ή οποία έπρεπε να είναι κοντά στα 140KW από το ταμπελάκι ή μικρότερη έτσι? πώς το υπολόγισες?
ikaros13 Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:22 μμ (edited) Εγώ τα 155.000kcal/h τα βγάζω 180,265kw....... Edited December 11, 2012 at 09:23 μμ by ikaros13
dib Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:26 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:26 μμ Δεν αναβάζεις και τη φωτο του λέβητα με το ταμπελάκι να δούμε ......?
tsx Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:27 μμ Ίκαρε, εσύ πολλαπλασιάζεις τα kcal με 1,163 για να τα κάνεις kW. Το θέμα είναι να υπολογιστούν σωστά τα kcal. Εγώ τα υπολογίζω βάση κάτι excel από την παροχή. Εάν δεν έχει μετρήσει σωστά την παροχή, τότε δεν μπορώ να είμαι σωστός.
katrmp Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2012 at 09:40 μμ (edited) παιδια το ταμπελάκι λέει αυτά ακριβώς πού αναφέρω <<HEAT INPUT=155.60 KW και NET HEAT OUTPUT=140 ΚW>> μην το ψάχνουμε φαίνεται να έχει μπερδέψει τα πάντα Edited December 11, 2012 at 09:41 μμ by katrmp
