kouman ειχαριστώ για την απάντηση!
Συμφωνώ με τα οσα προανέφερες. Άλλωστε αυτός ειναι και ο ρόλος ύπαρξης του φόρουμ. Να υπάρχει αλληλοβοήθεια μεταξύ ανθρώπων με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα. ;)
Καλησπέρα.
Μετά από ξεσκόνισμα στα βιβλία της σχολής, και πολύ ψάξιμο στη βιβλιογραφία, έρχομαι να μελετήσω ένα συστηματά σε ταράτσα 31 KW. Θα ήθελα τα φώτα σας για να ξεδιαλύνω ένα -δυο πράγματα.
1.Χρησιμοποιώ 3 inverter 10000TL 10 της SMA. Ο κάθε ένας από αυτούς έχει δύο εισόδους: η πρώτη ένα string 24 modules και η δεύτερη ένα string 21 modules. Δεδομένης της multi-string τεχνολογίας, μπορώ να το κάνω αυτό, σωστά; Οι είσοδοι αυτοί πάνε και "κουμπώνουν " η κάθε μία απευθείας στον Inverter, έτσι δεν είναι;Δεν προηγείται διακλάδωση , juction box κτλ; Ο συγκεκριμένος Inverter εξάλλου από τη μεριά DC έχει προστασία από υπερτάσεις καi ανάστροφα ρεύματα.Περιμένω διόρθωση αν είμαι λάθος.
2.Από τον κάθε inverter φεύγει πενταπολικό(? η έξοδος είναι όντως τριφασική ή μονοφασική;:confused:) καλώδιο προς το Γενικό Χαμηλής. Σκοπός μας είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών και προφανώς δουλεύουμε με τον κλασικό τύπo Δ= L*I/(1%*V*56). Το ρεύμα που χρησιμοποιούμε στον τύπο θα είναι το μέγιστο. Ως τάση, θα πάρουμε την ελάχιστη τηε περιοχής τάσεων;
3. Το καλώδιο από τον Γενικό Χαμηλής ως το μετρητή το υπολογίζουμε εμείς ή είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ;
Ελπίζω να μην κούρασα πολύ..
Ο Μηχανολογος Μηχανικός τι δικαιώματα έχει στην υλοποιηση μιας εγκατάστασης Φ/Β συστηματος. Τι μπορει να υπογράψει και τι δεν μπορει να υπογράψει?
καλησπέρα, απο ερώτηση που έκανα στο τεε, ο μηχανολόγος μηχανικός άν είναι απόφοιτος ξένου πανεπιστημίου, πρέπει η αναγνώριση του πτυχίου του απο τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) να αναφέρει οτι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα Ελληνικά πτυχία.
για την αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αυτή υποβάλλεται απο τον ενδιαφερόμενο και δεν χρειάζεται υπογραφή μηχανικού. επίσης για την χωροθέτηση της εγκατάστασης που πρέπει να κατατεθεί με την αίτηση για έγκριση μικρής κλίμακας, απο ότι μου έχουν πεί απο την πολεοδομία Νάξου, αυτή μπορεί να είναι υπογεγραμμένη απο μηχανολόγο αρκεί η χωροθέτηση να βασίζεται σε κάτοψη υπογεγραμμένη απο πολιτικο/αρχιτέκτονα μηχανικό
νάσος
@el_goofy ο inverter 10000TL 10 της SMA είναι τριφασικός και έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης απαγωγού υπέρτασης DC (Τύπος II).
Από το datasheet στην διεύθυνση: http://www.xn--mxaab3afd0ab6beq0b.com/technical%20data/TRIPOWER-DEN104322W.pdf
όμως φαίνεται ότι στην standard version δεν έχει προστασία από υπερτάσεις στην πλευρά DC.
Εφόσον είναι τριφασικός το καλώδιο εξόδου θα είναι πενταπολικό (τρεις φάσεις, N και PE).
aiche και pv-t solar ευχαριστώ!
χαζές ίσως απορίες-ήθελα όμως επαλήθευση.
pv-t solar , σωστή η σκέψη για τους 15000, θα το τσεκάρω.
  • 3 weeks later...
Διερχόμενος αγωγός φυσικού αερίου σε εκτός σχεδίου, θέτει κάποιους περιορισμούς στη χωροθέτηση των Φ/Β εγκαταστάσεων;
Μου έχει τύχει με αγωγό καυσίμων του στρατού.
2,5 μέτρα εκατέρωθεν απαγορευόταν οτιδήποτε.
Πρέπει να μιλήσεις με την εταιρία Αερίου
  • 9 years later...
