  • 1 month later...
  • Απαντήσεις 58
  nikoskon said:
Στο βιβλίο του ΠΕΡΔΙΟΥ σελ203, έχει μια μελέτη αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος σε κατοικία.Κάποιος που ασχολείται με φωτοβολταικά μπορεί να μου απαντήσει αν είναι σωτός αυτός ο τρόπος που κάνει τη μελέτη? Γιατί σε ιστοσελίδες εταιρειών που εμπορεύονται ολοκληρωμένες λύσεις με όλο το πακέτο εξοπλισμού υπάρχει διαφορά στην ημερήσια καταναλισκόμενη ενέργεια (kwh) και την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ kw (αριθμός πάνελ,συσσωρευτές κτλ)
Γενικά στο βιβλίο του κ. Περδίου (http://www.pvestimation.gr) λαμβάνονται υπόψη μία σειρά από συντελεστές βαθμών απόδοσης που μειώνουν την ενέργεια που παράγουν τα φ/β πάνελ. Κατά συνέπεια δίνει συντηρητικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που πρεσβεύουν οι περισσότερες εταιρίες. Ίσως για αυτό να βλέπεις κάποιες διαφορές. Όμως με το βιβλίο αυτό είσαι στο safe side, αλλά μπορεί κάποιος να λάβει υπόψη του άλλες τιμές για τους βαθμούς απόδοσης, από στοιχεία που πιθανόν να έχει.
Υπάρχει το σχετικό παράδειγμα που προαναφέρεις σε μελέτη που διατίθεται δωρεάν από την ADAMSNET LTD(http://www.adamsnet.gr/html/services/AdamsnetLTD-CommissioningofPVs.htm) και είναι σε PDF μορφή και παρουσιάζεται ως “Τεχνική Έκθεση”. Προσοχή να ζητηθεί η DRAFT3 και όχι η DRAFT1 που είναι ανηρτημένη διότι έχει 25ετή οικονομική αξιολόγηση, Η οποία από μόνη της μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό εργαλείο αξιολόγησης έκαστης επένδυσης ενεργειακής ή μη.
  • 1 month later...
Καλησπέρα.Είμαι κι εγώ καινούργιος στο επάγγελμα (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και μηχανικός Υπολογστών) και ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα φωτοβολταικά.Γνωρίζει κάποιος πως είναι η τεχνική περιγραφή ενός συστήματος 100 kW? Στην αίτηση της ΔΕΗ ζητάει κάποιες πληροφορίες για τα πάνελ και για τους inverter.Αυτό νοείται ως τεχνική περιγραφή και πως πρέπει να συνταχθεί?Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
  • 3 weeks later...
Kαλα ρε σεις τι ειναι η μελετες,στραγαλια για να τις μοιραζουμε?
Αν ειναι δυνατον.
Αν εχετε οντως την αναγκη για να παρετε μια μελετη,πηγαινετε σε καποιον που ξερει,σκαστε του το αναλογο ποσο και παρτε την.
Αν νομιζετε ομως οτι καθε μελετη ειναι ιδια με την προηγουμενη ειστε πολυ μα πολυ λαθος.
Καθε μια εχει τις δικιες τις ιδιαιτεροτητες και πολυ πολυ δουλεια.
Παιδιά για όσους ζητάτε έτοιμες μελέτες.
Μην νομίζετε πως ο κόπος κάποιου χαρίζεται. Και εγώ πριν δύο μήνες τελείωσα το φανταρικό, αλλά κάθισα και ξημερωβραδιαζόμουν στο διάβασμα και κατάφερα να κάνω από το μηδέν μελέτες για φ/β πάρκα, ακόμη και για 500kWp.
Επίσης να σημειώσω πως γραφεία άσχετων (μεσίτες, ασφαλιστές, τυχάρπαστοι) κάνουν μια δουλειά με ένα μηχανικό για την κατάθεση του πρώτου φακέλου και μετά με σφραγίδα κάποιου γνωστού τους ή ακόμη και πλαστογραφία βγάζουν φωτοτυπίες τα μονογραμμικά και τις τεχνικές περιγραφές και κάνουν χρυσές δουλειές.
ΜΗΝ ξεπουλάτε τη δουλειά και τον κόπο σας. Η γνώση πρέπει να πληρώνεται.
  • 3 weeks later...
Στα δικαιολογητικά που ζητάει η ΔΕΗ για την ενεργοποίηση της σύνδεσης είναι η τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης.
Αυτός ο τρόπος αποφυγής του φαινομένου περιγράφεται στα τεχνικά εγχειρίδια του inverter?
Ευχαριστω.
Όλοι οι κατασκευαστές Inverters στο Downloads στα certifications έχουν αυτό το έγγραφο, στην αρχική αίτηση το βάζει καθώς επίσης και προ της σύνδεσης το δίνεις μαζί με το Μονογραμμικό (τελικό) και την Υ/Δ ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Την υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη την υπογράφω εγώ ως επιβλέπων ή ο ηλεκτρολόγος που θα τα συνδέσει?
