stayros Δημοσιεύτηκε August 2, 2011 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2011 at 06:20 μμ Μου έτυχε μία περίπτωση πολύ ιδιαίτερη και σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω Solar Edge για 1η φορά. 42 πλαίσια των 235W και SE10k. Το software μου βγάζει 1 string των 42 πλαισίων, που οι optimizers θα τα λειτουργούν στα 17,86V. Είναι σωστό αυτό; Έτσι λειτουργεί αυτός ο inverter? Νομιζω το γεγονός πως 9 από τα πλαίσια θα είναι αλλού κ αλλού δεν πρέπει να τον επιρρεάζει. Σωστό και αυτό; 1
amanaris Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 09:06 πμ Και εγώ αυτά ήξερα μέχρι που διάβασα το manual που υπήρχε μέσα στο κουτί. Αναφέρει ότι καλό είναι η ισχύς ενός string να μην ξεπερνά τα 8,5kW..
stayros Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 09:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 09:38 πμ Αρα τι; Να τα σπάσω σε 2 strings των 21? Στη σελ. 71 του manual για τον SE10k δείχνει String Limitations - EU, 3ph System 16-50 modules. Αυτό για τα 8.5kW δε το βρίσκω πουθενά.
kusta80 Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 01:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 01:35 μμ Πολυ ενδιαφερον τι θεματακι.Περιμενω απαντησεις απο εμπειροτερους.
amanaris Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 03:01 μμ Μόλις βρω το manual θα σας πω σε ποια σελίδα...ένα μικρό εγώ θυμάμαι, όχι να έχει 71 σελίδες
stayros Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 03:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 03:03 μμ Εγώ το κατέβασα από το internet πάντως. Μήπως ήταν μικρότερος ο inverter και όχι ο SE10k? 1
amanaris Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2011 at 05:51 μμ Αναφέρομαι στο manual που ήταν στο κουτί του inverter ( Se10k). Λογικά μέχρι το βράδυ θα το ψάξω...Πάντως με είχε προβληματίσει που το εγχειρίδιο ήταν πολύ λεπτό, σε αντίθεση με Fronius π.χ. που είναι 200σελίδες..
amanaris Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2011 at 03:31 μμ Έχω "φάει" όλο το manual...Δεν το βρίσκω. Τί να πω...γράψτε λάθος.
apolyshow Δημοσιεύτηκε August 13, 2011 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2011 at 05:19 μμ Το έιδα κι εγώ στο manual αλλα το PVSyst επιμένει να μου λέει όλα οκ. Λοιπόν τι κάνουμε ?Και ρωτάω γιατι την Τρίτη πρέπει να μπούνε επάνω στον inverter 40 panel σε ενα string. Αν υπάρχει θέμα προλαβαίνω να τα βάλω σε δύο με έξτρα καλώδιο...Μην πληρώνουμε καμία ζημιά...
apolyshow Δημοσιεύτηκε August 20, 2011 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2011 at 09:00 πμ Λοιπόν έχει κανένας καμία απάντηση για το ποιό σοβαρό θέμα του SolarEdge?
