BIG Solar & ENOLIA Βάση site είναι οι επίσημοι distributors για την Ελλάδα
http://www.solaredge.com/groups/to_order
η πρώτη είχε κάνει σεμινάριο το οποίο παρέδωσε υπαλληλος της SE αλλά σε καμμία περίπτωση δεν εμβάθυνε σε τεχνικά θέματα
Επειδή δεν μου αρέσει να βασίζομαι σε προφορικές βεβαιώσεις (εδώ αντιπρόσωπος της solaredge) έστειλα ένα email στο support τους σχετικά με τα 8,5kw ως μέγιστο όριο σε string.
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
η επικοινωνία
Dear Filippou
First of all thanks for your notification.
The value in quick installation guide is wrong and the SolarEdge site design software gives you correct value.
We also go to correct the quick installation guide thanks to you.
Best regards
Nissim
SolarEdge Technologies
Support Team
Sent: Wednesday, August 31, 2011 9:56 AM
To: support
Subject: Re: String size for SE10K
REMINDER
On 29/8/2011 1:58 μμ, Δημήτρης Φιλίππου wrote:
Hi I will install an SE10K inverter with 42 X 235W Schott poly. According to SolarEdge Site Designer I should connect all the panels in one string (see screen shot below)
But when I opened the inverter box I find the attached flyer. In the flyer states that you cannot have a sting with more than 8.5kW. Is this true? Please respond ASAP.
Φιλίππου Δημήτρης
Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Msc Συστήματα Αυτοματισμού Ε.Μ.Π.
Σοφοκλή Βενιζέλου 51
16346 Ηλιούπολη
  deathlok said:
η επιλογή των δύο string έγινε λόγω του ορίου η διότι έτσι και αλλιώς το θεώρησες καλύτερο σαν λύση.
Μετά από επικοινωνία με προμηθευτή, μου πρότειναν 1 string μόνο, ώστε να καλύπτεται πάντα η συνθήκη πως 16 πλαίσια θα λειτουργούν ασκίαστα/απροβληματιστα.
